Forum > Autohifi > Parametry zesilovačů - čísla
 o Navštíveno 1081x o
o 27.08.2006, 07:46 | tomvee
čauky. Chtěl bych se maličko víc orientovat v těch nesmyslných číslech. Potřebuji nějaký levnější zesilovač, tak koukám co kde za kolik a s jakýma číslama (je mi jasný, že si tam ten výrobce může napsat co chce, ale pokud budu třeba porovnávat stejnou značku, tak by to mohlo odpovídat).
1, Hramonické zkreslení - takový ten průměr je 0,05 (na 1 kHz?), třeba 0,02 po čem víc koukat? Je to tedy o tom, že zesilovač dodá výkon při tom či onom zkreslení, takže čím méně tím lépe ?
2, Odstupní signál šumu - někde jsem četl více než 105 dB, někde zase méně než 105 dB - / co je to vlastně za hodnotu ? - vůbec netuším
3, damping faktor - opět nemám ani páru 250, 300 ???? vo co go
4, Frekvenční rozsah 5 - 50000 Hz to určuje že zvládá všechny pásma od basů po výšky ? když má jiný Kmitočtový rozsah 5 - 100000 Hz / to už je vlastně dvounásobek tak po čem spíš šáhnout
5, Vstup. Impedance: 20 kOhm, někde zas 50 - to mě asi trápit nemusí, ale kdyby se někdo chtěl vyjádřit - rád budu chytřejší
Jinak předem díky za objasnění, myslím že to pomůže víc lidem ..
o 27.08.2006, 11:05 | noclue
kazdy vyrobca si tam pise co chce a vobec to s vyslednym zvukom nema nic spolocne ;-)
PhoenixGold Tantrum 600.4
4x75W RMS /4Ohm
skreslenie 0,09%
odstup od sumu min 100dB
Magnat Xcite561
4x70W RMS /4Ohm
skreslenie 0,05%
ktory je lepsi? Prezradim ze jeden sa v SR predaval za 6k a druhy za 26k. Zvuk bol neporovnatelny, na tom istom radiu a reprakoch, v tych istych dverach...
Ale teoria hovori
skreslenie je mensie lepsie, tak ako pises
odstup od sumu to znamena kolko sumu ti vojde do signalu v zosilovaci, vacsi je lepsi, takisto separacia kanalov
damping factor - ako je zosik schopny kontrolovat repro, opat vacsi je lepsi , udava sa na 4 Ohm, takze ked das 2 Ohm, mas polovicny, na 1 ohm stvrtinovy
Nie je dolezity aky velky je frekvencny rozsah, ale aby bol vyrovnany
na ilustraciu si stiahni generator tonov na PC a pusti si 10kHz a budes zaskoceny, jak to je vysoko. 20-20kHz je uplne v pohode
foto k příspěvku  od noclue
o 27.08.2006, 15:15 | zede
Pokusím se to nějak lidsky a jednoduše vysvětlit, odborníci mě prosím nekamenujte za zjednodušení... :-)
1) Harmonické (tvarové) zkreslení je jednoduše řečeno jak moc zesilovač signál "pomrví". Tedy na příklad je-li na vstupu čistá sinusovka (čistý tón) a na výstupu obdélník, je zkrelení značné... :-) Projeví se to obvykle jako změna zvuku, různé "zostření" čistých tónů atd. Logicky je lepší co nejmenší číslo, ale pod cca 0,5% už byt to neřešil, to by jsi musel slyšet jako netopír.
2) Každé zařízení samo o sobě produkuje jakýsi šum. Odstup s/š znamená poměr mezi vlastním šumem a užitečných signálem. Prakticky vzato, pokud je odstup malý tak v tichých pasážích bude slyšet šumění. Vetší číslo je tedy lepší.
3) Dumping factor = činitel tlumení. Je to poměr mezi výstupní a zatěžovací impedancí. Je kmitočtově závislá, směrem k vyšším kmitočtům se zvětšuje. Praktickým dopadem je schopnost zesilovače "uřídit" reproduktor.
4) Frekvenční rozsah je pásmo kmitočtů které je zesilovač schopen přenést. Obvykle se udává pro pokles na okrajích pásma o 3dB. To znamená, že zesilovač s rozsahem 50-18000Hz zahraje i kmitočty pod a nad tímto pásmem, ale zahraje je patřičně "potišeji". Potřebný kmitočtový rozsah je otázkou použití, celé pámo je (16)20Hz-20kHz...tedy rozsah lidského sluchu. Přenost vysokých frekvencí nad cca 30kHz je spíše na škody, je nebezpečí že zesilovač například zesílí VF signál a dojde k odpálení výškoých reproduktorů.
5) Vstupní impedance vyjadřuje jak moc zatěžuje zesiovač zdroj signálu. Vysoká impedance je píše naškodu, zesilovač je více citlivý na indukovaný brum a průnik vysokofrekvenčního signálu. Doporučená hodnota IEC je 10 kohm.
o 27.08.2006, 15:16 | zede
5) Vstupní impedance vyjadřuje jak moc zatěžuje zesilovač zdroj signálu. Vysoká impedance je píše naškodu, zesilovač je více citlivý na indukovaný brum a průnik vysokofrekvenčního signálu. Doporučená hodnota IEC je 10 kohm.
Stránka vygenerována za 0.4014 sekund.
