Forum > Autohifi > Objem pro JLa 12W6
 o Navštíveno 805x o
o 21.08.2006, 13:43 | jdoizo
Chtěl bych se zeptat,zda někdo laboroval s jiným objemem pro closed než předepsaný pro uzavřenku?
díky Oizo
o 21.08.2006, 15:38 | Ricci
kludne daj viac ako tych 38L, prave taky box staviam a uz som taky aj pocul,aj vyrobca robi vacsi ako predpisuje, kludne okolo tych 50L
o 21.08.2006, 15:47 | jdoizo
Děkuji ti za info Ricci Oizo
o 21.08.2006, 18:37 | bmw.525i
pokud se nemýlím tak výrobce doporučuje pro 12W6V2 objem closed ozvučnice 35,4 l - měl jsem ozvučnici cca 40 l a zahrál o něco hloub, ale basy byly méně přesné, než když jsem pak velikost upravil na objem doporučený výrobcem
o 21.08.2006, 21:27 | ivls
jj, jako bmw.525i
taky jsem měl udělanou větší a nakonec jsem skončil na objemu doporučeném výrobcem
o 22.08.2006, 06:58 | Ricci
bmw, zabudas na to,ze 35,4L udava vyrobca bez objemu repraku,ktory treba k tomu pripocitat,takze vysledny objem ozvucnice je cca 38L a to je naozaj minimalny rozdiel oproti 40L, to sa len velmi tazko zvukovo prejavi...
o 22.08.2006, 23:51 | bmw.525i
Ricci: 35,4 l jsem samozřejmě myslel čistý objem ozvučnice, tzn. že ozvučnice byla ve skutečnosti větší o objem samotného měniče ? is it clear ?
o 23.08.2006, 08:53 | Ricci
yes, it is clear
o 24.08.2006, 00:56 | bmw.525i
sorry, měl tam být smajl...
o 05.09.2006, 20:12 | jdoizo
do konce týdne by měla být hotová ozvučnice,děkuji za radu,díky
Stránka vygenerována za 0.3126 sekund.
