Navštíveno 654x
19.08.2006, 18:37 |
Cormi Ahoj, mam 5-ti kanál s výkonem RMS 4x50W+150W = celkem 350W na 4 ohmech. Pojistky tam jsou 3x30A. Dával se napájecí kabel o průřezu 25mm2 (stříbřenej ZEALUM), ale je hrozně dlouhej - snad víc než 6m.Hned u zesíku mám ale kapacitor 1F BRAX a s napětím nemám absolutně problém. Teď chci využít 2 ohmové zátěže na monokanálu a tak vzroste celkovej RMS výkon na 4x50W+300W = celkem 500W. Bude ten kabel pořád stačit? Doufam, že určitě, protože ho rozhodně nechci měnit. Ještě malá poznámka - nevyužívam vyšších hlasitostí, takže k max. výkonu se určitě ani nepřiblížim... Napětí baterky zůstává při muzice konstantní.
Díky
Když přecházíš ze 4 ohmového zapojení na 2 ohmové tak se ti odběr rapidně nezvadá proud to žere srovnatelně jak na 2 tak 4 ohmy k dosažení stejného výkonu. Otázka je kolik toho výkonu jsi využíval do ted a kolik budeš používat ted.
19.08.2006, 20:19 |
dddd ja bych to vubec nerešil
19.08.2006, 21:30 |
Cormi OK, díky moc za vysvětlení ;-)
Pri maximalnim zatizeni ti tam potece nakejch 42A takze ta 25ka uplne v pohode i s rezervou,jinak pojistky se davaji na ochranu koncovejch stupnu nikoliv v napajeni .hodne lidi si to plete
Vubec bych to neresil
20.08.2006, 09:41 |
All Můžu se zeptat jak jsi přišel na ten odběr?
