Forum > Autohifi > Přední kompa na 2 Ohmy - hrozí odpálení?
 o Navštíveno 1489x o
o 16.08.2006, 17:46 | Tuner#2
Uvažuju o dvojité zástavbě do dveří 16 cm středobassy, kde jedny budou plnohodnotně jako kompa přes výhybku s výškáčem na A sloupku a nasměrované nahoru na posluchače a druhé zapojené taky přes výhybku, ale jen středobass, bez výškáče. Výsledná impedance při paralelním zapojení je cca. 2 ohmy a když jsem se na to ptal pár lidí v Příbrami, tak mě v jednoum případě bylo řečeno, že hrozí odpálení repro (prý jsou při 2 ohmech velký špičky signálu). Dle mě je to blbost, protože pokud je zesík stabilní do 2 ohmů, tak to bude "vadit" akorát jemu (poteče koncovým stupněm větší proud), ale repro by to vadit nijak nemělo. Nebo se mýlím?
o 16.08.2006, 18:13 | clown
pokud nekoupis mrdku zesik ... tak nemelo :o))))
o 16.08.2006, 18:27 | El-diablo
No jestli jsem dobře počítal tak budeš mít kompa který maj 4 ohmy a středobas od komp který budou mít asi 8 ohmů aby se dali paralelně zapojit s výškama na 4 ohmy takže výsledná nebude 2 ohmy. Tedy pokud nejsou ty výhybky upraveny tak aby dávali zátěž 4 ohmy at už je na ně připojeno cokoliv
o 16.08.2006, 18:31 | wattman
El-diablo-z tvych slov teda nejsem vubec moudrej.
Prosim te vysvetli mi to jako tatarovi.
o 16.08.2006, 18:32 | Hifina 69
Máš tak nějak pravdu,akorad ze bych to zapojil do 8ohm pokud jsou vyh blízko u sebe..Zes. sice nedá tolik vykonu ale zvuk. projev má vetší dynamiku a navíc nebude při plném zatížení tolik namáhanej......zaleží také na tom co je to za zes...proč né druhé vysky?
o 16.08.2006, 18:35 | diesel...
el diablo: myslis spatne....
myslel to tak ze ma proste 2 stredobasy na kanal...tzn. ze kazdej ma 4 ohm, kdyz je spoji paralelne da mu to na kanal zatez 2 ohmy. vysky s tim nemaj nic spolecnyho...to, ze na kazdej strebas musi met vyhybku, je snad jasna vec. aji kdyby tu vysku tam nemel a mel pouze 2 stredobasy na kanal, porad to budou 2 ohmy.
jako clown, pokud to nebude smejd tak to nespali... sam to mam taky tak, na jeden 4k ctyri pary komp....
o 16.08.2006, 18:37 | diesel...
wattman............ :)))))))
o 16.08.2006, 20:10 | El-diablo
Když máš kompa jsou to dva repro na sebe paralelelně aby byl jejich výsledný odpor 4 ohmy každý z těch repro musí mít 8 takže má 8 výška a i středobas. takže bude mít jedny kompletní kompa který budou mít 4 ohmy a pak jen středobas od komp který by mněl mít 8 ohmů ne?
o 16.08.2006, 20:22 | Ricci
El diablo,to sa sakramentsky mylis...
o 16.08.2006, 20:38 | wattman | Upraveno: 2006-08-16 20:40:04
Dobra otazka na konci-odp.-NE!
Jako Ricci.
EL-diablo:
Kdyz neco prodavam,tak o tom musim alespon "trochu" neco vedet-NE?
o 16.08.2006, 22:53 | Buča
Já to mám taky tak zapojené do dvou ohm. Dva středobasy a jedna výška. Jsou to GZ Nea a jsou pověšený na pulsaru 4 XL a jedu půl roku bez problému.
o 17.08.2006, 00:37 | El-diablo
Já to neměřil pokud vy jo nebudu se hádat ale to co jsem říkal byl jednoduchý ohmuv zákon a logická úvaha
o 17.08.2006, 00:38 | El-diablo
A ano prodávám to a vím že kompa mají 4 ohmy to jestli solo středobas má 8 to nevím to jsem neměřil ale teoreticky by měl mít když kompa mají ve výsledku 4 ohmy
o 17.08.2006, 01:18 | Ricci
El-diablo, zisti si,ako funguje z impendancneho hladiska vyhybka a zistis,ze aj ked na 2pasmovej vyhybke su vyskac aj stredobas 4 Ohmove,aj tak vysledna impendancia celeho systemu je vacsinou 4 Ohmy....
8Ohmove repro pre autohifi sa v principe vobec nepouziva...
o 17.08.2006, 01:55 | diesel...
dabel perli...:)
o 17.08.2006, 06:00 | RadekFM
tak to je ulet :-))))))))
o 17.08.2006, 06:02 | RadekFM
El-diablo (P): Ty uz se prosimte k nicemu nevyjadruj, jenom dezinformujes lidi, co se tu chtej neco dozvedet
o 17.08.2006, 10:31 | Tuner#2
clown: No mrdka zesík to bude, ale je to daný i použitím repro. nemá cenu levné repro živit super zesíkem, když ten rozdíl tam bude zanedbatelnej. Abych byl konkrétní, tak to budou kompa Mac Audio Protector 2.16 a zesík je Mac Audio Z4200 - možná jiný - ještě jsem se nerozhodnul co by se mě líbilo jak zvukově, tak finančně, tak vzhledově do kufru. přemýšlím o Wanted 4/320, ale je to prý "mrdka" ta samá :o)
o 17.08.2006, 10:34 | Tuner#2
El-diablo: Tak to je mazec. Takže když mám doma třípásmo z tří 8ohmových reproduktorů, tak výsledná impedance reprosoustavy je 3 Ohmy? To je fakt dobrý úlet.
o 17.08.2006, 10:37 | Tuner#2
Hifina 69: Protože výšky jsou směrové a mám auto, kde je umístění i v rohu A sloupku docela blízko uší a druhé výšky by bylo problém nasměrovat stejně jako ty první. Pokud budou jinam, tak se domnívám, že dojde k porušení prostorové informace v nahrávce.
o 17.08.2006, 12:11 | RadekFM
mrdka-nemrdka, jakykoli 2- nebo 4- kanal, ktery jde muskovat (drtiva vetsina) zvladne na jeden kanal 2 ohmy. Na kvalite se to ale projevit muze, protoze do vetsi zateze bude mit horsi damping factor.
o 17.08.2006, 12:14 | Tuner#2
RadekFM: To by se ale projevilo spíš na horších bassech ne? (horší kontrola membrány). Já to bude mít na spodku oříznutý, takže by to nemělo tolik vadit? nebo ju?
o 17.08.2006, 12:17 | RadekFM
myslim ze kontrola membrany je dulezita na vsech freq. ale fakt nevim, jakej vliv to muze mit na stredy a vysky, vubec bych se toho nebal
o 17.08.2006, 12:19 | Tuner#2
To asi určitě, ale na basech žiju v tom, že je důležitější. Každopádně díky za názor a radu.
o 17.08.2006, 13:16 | aTTim
Kdyz neni dobra kontrola membrany, vznikaji zvuky, ktere v nahravce nejsou, pripadne se nechtenymi kmity znehodnocuji zvuky, ktere tam byt maji, cili kontrola membrany je dulezita vzdy, na vsech frekvencich.
o 17.08.2006, 13:23 | clown
Protectoru bych se nebal ..
jako Radek FM obe vyhybky, vysledne do dvou ohm na kanal :o)
o 17.08.2006, 13:33 | Tuner#2
clown: Já se jich nebojím - už mám jedny a harají velmi pěkně - mají příjemný a neagresivní zvuk, jen chci trochu posílit dynamiku a středy. Proto tam bude jen jeden pár výškáčů. Díky za konzultaci problému.
o 17.08.2006, 14:17 | clown | Upraveno: 2006-08-17 14:17:54
oki .. :o)
o 17.08.2006, 16:10 | Barthez
Tuner#2 :
Ma dojem ze jsem mluvil s tebou, kdyz jsem Ti rikal ze hrozi opaleni repra. V 2 ohmech se strasne blbe ladi, protoze kazde otoceni gainem je na stredach a vejskach hodne znat a kdyz to nastavis na tiptop a pak prijde nejaka jina MP3jky co ma hone vejsek, tak ty vejsky jednoduse spalis. Kuprikadu hodne spicek ma magnat.....
o 17.08.2006, 16:21 | Tuner#2
Barthez: JJ to jsme se bavili spolu a právě mě to vrtalo hlavou. Ale z principu jsem to nepochopil jak jsi to myslel.
MP3 mě do auta nesmí a domů už vůbec ne - žádné nemám a ani doma ani v autě mě to zařízení stejně nepřehraje :o)
Jaký je rozdíl v tom, že každý zesík má někde položený práh limitace, do které je zkreslení hodně pod 1%, ale pak brutálně vzroste. Mám testovací CD ze stereo video a tam si přesně víš, kdy začíná zesík limitovat a přes tu hranici to nepouštím ani teď a ani potom. Navíc není problém to vzít na osciloskop. Takže podle mě pokud budu mít zesík těsně pod limitací, tak je jedno jestli hraje na 2Ohmy a nebo na 4Ohmy. Nebo se snad mýlím?
o 17.08.2006, 16:27 | CarMedia.cz
taky bych se toho nebál, jen musíš počítat se sníženou kvalitou reprodukce a hlavně musíš mít zesík, který to opravdu vydrží a nebude se přehřívat..
o 17.08.2006, 16:33 | Tuner#2
pasaťák: Snížit kvalitu reprodukce nechci - to se tak negativně projeví činitel tlumení?
o 17.08.2006, 17:15 | El-diablo
No jo pánové vy jste zase požrali všechnu moudrost světa. Sem se sek vy jste dokonalí? neřekl bych to o nikom z vás
o 17.08.2006, 20:40 | Ricci
NOBODY IS PERFECT, MY NAME IS NOBODY :-)))
o 17.08.2006, 20:44 | CarMedia.cz
není to zas tak výrazné snížení.. Taky záleží, jaký typ hudby budeš poslouchat..A taky samozřejmě záleží na jaký zesilovač to budeš zapojovat.. Jde hlavně o to, že některé zesilovače se hodně hřejí a vypínají se díky tepelné pojistce..
jinak je samozřejmě jedno, jak to zapojíš, pokud tam budeš mít 2 výhybky, tak tam klidně můžeš mít jen 2 srředobasy, nebo klidně všechno a bude to pořád zapojení na 2 ohmy..
o 18.08.2006, 10:41 | Tuner#2
pasaťák: No zesík zatím nic moc (Z4200). Každopádně díky za radu.
o 18.08.2006, 12:50 | RadekFM
El-diablo (P): Jasny ze nikdo nerozumi vsemu, ale tak sem pisu jen o tom, cemu rozumim a neplacam nesmysly
o 18.08.2006, 16:59 | El-diablo
RadekFM kdybych sem nenapsal nepřiučil sem se a o tom tu to forum je ne?
o 18.08.2006, 22:53 | RadekFM
no, tak to napis jako dotaz, protoze jinak to vezme jako fakt nekdo dalsi, kdo tomu nerozumi a pak tady vznikaj hrozny nesmysly
o 19.08.2006, 11:23 | El-diablo
Byl za tím? takže to bylo i jako dotaz
o 20.08.2006, 13:55 | RadekFM
El-diablo: tady zadnej ? nevidim
"16/08/2006 18:27 El-diablo (P)
No jestli jsem dobře počítal tak budeš mít kompa který maj 4 ohmy a středobas od komp který budou mít asi 8 ohmů aby se dali paralelně zapojit s výškama na 4 ohmy takže výsledná nebude 2 ohmy. Tedy pokud nejsou ty výhybky upraveny tak aby dávali zátěž 4 ohmy at už je na ně připojeno cokoliv"
o 20.08.2006, 15:06 | El-diablo
v tom dalším ? je a poslední věta v tomto nevypadá jako odpověd je tam pokud a to je dost podstatný nemyslíš
o 20.08.2006, 18:55 | Ricci
LOL
Stránka vygenerována za 0.3404 sekund.
