Forum > Autohifi > Rada helix db1000.2
 o Navštíveno 676x o
o 15.08.2006, 15:25 | Petr UL
Jdou tyto zesilovače zapojit jen přes signálové kabely (bez napájecích) a jde jedním DO potom ovládat oba zesilovače, díky Petr
o 15.08.2006, 16:31 | mishan
prosimte, jak mužeš chtít zapojit zesík bez napájení??? to jako nechápu?? to je totální blbost, musíš napájet oba dva, kde by jako ten druhý bral výkon kdyby nemel proud??
a jedním DO oba dva takto ovládat nelze, to bys musel mít 1000.1 a dát je do linku
o 15.08.2006, 16:45 | Petr UL
no právě to jsem myslel, dát je do linku, na co je tam out?
o 15.08.2006, 16:48 | clown
zesik je pruchozi .. ale je to jiz dual mono ..
linkovat se da fakt jen db1000.1, kde pak zes v slave modu prebira vse od masteru .. (logicky) :o)
o 15.08.2006, 16:57 | Petr UL
mishan: když tě můj dotaz tak rozčiluje nemusíš odpovídat
clown: dobře díky, Petr
o 15.08.2006, 17:39 | El-diablo
1000.2 už je zapojenej link 2x1000.1 takže proč dvě dálky ? A 1000.2 už dále linkovat nejde
o 15.08.2006, 18:01 | Petr UL
Protože mám v plánu koupit od kallina 2*GZNW12 a to asi jeden 1000.2 neutáhne tak asi budu muset přikoupit ještě jeden, proto jsem se ptal na to propojení a na DO, Petr.
o 15.08.2006, 19:50 | mishan | Upraveno: 2006-08-15 19:53:11
mě nic nerozčiluje, jen nerozumím tomu, když u jednoho chceš vynechat napájení :-)))
o 15.08.2006, 21:45 | El-diablo
Každej zes budeš muset solo ovládat solo napájet. byla by ještě možnost změřit kolik má potenciometr koupit dvojitej a jedním bys ovládal oba zesy na stejnou hlasitost
o 16.08.2006, 21:18 | vinzek fa
Na to GZ je helix malo ja mam jedno a helixe a nic moc chce to alespon 3kw a vice na reprak jinak ti to nezahraje jedine 1*GZ a 2*helix
o 17.08.2006, 14:03 | Petr UL
1GZ nejde zapojit na 2helixe, felda psal že mu stačí i míň než 2kw, myslím si že něco přes 1,6kw ho musí trochu rozhejbat.
o 17.08.2006, 14:09 | Vita_Megane
2X GZ zapojíš na jednoho helixe, pujde do 2ohmu, ale jenom 1000rms do woofru
o 17.08.2006, 14:45 | Petr UL
vita megane: to jo ale to by bylo asi málo, vinzek to ale psal obráceně , 1GZ na 2helixe
o 18.08.2006, 06:06 | Vita_Megane
to by taky šlo
o 18.08.2006, 13:50 | Petr UL
tak poraď jak
o 18.08.2006, 13:55 | Vita_Megane
no z jednoho helixe můstek do jedný cívky a z druhýho do další cívky, takhle to vinzek myslel, ale je to celkem prasárna, protože ti nikdy nepujde úplně stejný signál do obou cívek naráz
o 18.08.2006, 14:04 | clown
no to pujde ten basak brzo do hajzlu :o)))
o 18.08.2006, 16:58 | El-diablo
nikdy to nezešteluješ aby byli obě cívky krmený stejně
o 18.08.2006, 17:57 | Petr TP
Takže nejlepší bude na každej SW jeden helix a ovládat to přes radio
o 18.08.2006, 18:41 | El-diablo
Můžeš to udělat jak jsem říkal změřit hodnotu potenciometru kterej je v dálce koupit dvojitý což je dvě odporový cesty na jedné hřídelce takže budeš oba ovládat dá se říct stejně
Stránka vygenerována za 0.3756 sekund.
