Forum > Autohifi > Audio Fabia
 o Navštíveno 734x o
o 07.08.2006, 16:26 | mourl
Dobry den, se strejdou koumáme kudy nejlép ve fábii combi protáhnout kabel k zesilovači....a jestli stačí jenom 5m ??? děkuji za rady...nejlepe třeba foto jak to mate udělané? díky moc
o 07.08.2006, 21:08 | Lukasino
5m by melo stacit, jinak kabel od baterky se tahne nejlepe orig. pruchodkou v meziprostoru (mezi motorem a kabinou), je po stranach, lepe se asi dostanes u spolujezdce, ale je to dost "oser" :o) ale da se...
jinak kdyz zagooglujes, urcite najdes dost presnych postupu ;)
o 07.08.2006, 21:24 | johanik
Podle toho co je to za kabel, uzsi dostanes na strane ridice, vetsi kabl pak nejradsi u spolujezdce, syndat kastlik a uplne v rohu je pruchodka, da se to docela v pohode
o 07.08.2006, 22:40 | mourl
Kabel potahneme 20mm2 radši jsem vzal 6metrů...by mělo stačit.Jinak dík :-)
Stránka vygenerována za 0.3126 sekund.
