Navštíveno 3899x
Možná už tu bylo ale ja to potřebuju řešit ted...Když je proste horko a zesilím radio tak se mi zesák na sw zahřeje a tep.pojistka ho vyřadí a až je chladnejší tak se zase zapne...
No potřebuju jak ten větrák mate zapojený aby se proste zapnul jak se zapne hudba..kam ho přesne umistit atd..diky
Já mám relé za 45 kč na 12 V, bere 15mA a mám ho zapojené na remote. Tímto relé spínám vlastní remote zesilovačů, aktivní výhybku,větrák (z chladiče PC) a pár diod na osvětlení skla přes zesáky. Mám tak jistotu že nepřetížím remote výstup rádia. Hlavně pak nehrozí rušení větrákem jako když jsem ho dal zkusmo rovnou na remote.
Jinak je dobré aby ti větrák dělal smysluplné proudění vzduchu na zesilovač - t.j. aby odsával teplý vzduch pokud to máš v uzavřeném prostoru nebo aby na něj foukal studený vzduch.
Já mám druhou variantu, protože mi auto velmi topí výfukem (BMW M Power :-) )do dna kufru a odsávání vzduchu mělo za následek nasávání teplého vzduchu zespod od výfuku
04.08.2006, 11:08 |
Piskoteek | Upraveno: 2006-08-04 11:10:26
mam to zapojený že remout z radia jde do 4ch a z toho 4kanalu jde do dvoukanalu ktery pohání sw..
To relátko máš kde umístený...u radia nebo v kufru??
jinak bych to chtěl řešit že by měl spíš hladit..proste jsem uvažoval že ho dam na "chladici plochu" toho zesáku...
04.08.2006, 11:57 |
Hnata jo tak to jsem tu resil nedavno - mam doma na pc dokonce i schematko jak to rele zapojit ... jestli mas zajem tak ti ho sem dam odpoledne az se vratim z prace
04.08.2006, 12:16 |
Borin To Piskoteek : Sem ti to narychlo nakreslil...snad to z toho pochopíš :-)))
04.08.2006, 12:33 |
Piskoteek | Upraveno: 2006-08-04 12:34:38
hnata: mužeš,dik
A chcu se zeptat...kamoš doma vyhrabe nejaky starší větrák z komu,myslíte že to bude stačit???
04.08.2006, 12:34 |
Hnata jo to je ono - kdyztak muzu dodat fotku relatka s vyznacenim na jake piny co naletovat ale myslim ze tohle je dostacujici ...
a kdybys mel nekdy cestu zkrz plzen tak tu mam nevyuzitej modre osvicenej vetracek co jsem si tam chtel dat ja ale muj problem se vyresil pridanim kapacitoru takze jsem jej nepouzil ...
kapacitor mam..
Hnata: ten planech zhruba chapu..ale to foto mi když tak sem ješte přidej at jsme si 100%jistej..dik kluci
Hmm tak plzen asi ne..su moravak..
No tak větrak už mám doma...chladil před asi 10minutama zdroj celerona433..tak uvidím jak bude foukat..
A ještě něco mužu si minus na ten větrák vzit od kapiku,nebo od zesáku???
Jinak když to nebude stačit tak se naseru a pujdu koupit mega lufták do nějakej prodejny komplu...
04.08.2006, 16:21 |
Hnata na fotce je prepinaci rele - pokud budes mit spinaci tak tam nebude ten prostredni vyvod 87a - pokud tam je tak ho stejne nepouzijes. Jinak si nevsimej tech kabliku co tam jsou napojeny ale tech zlutejch car ...
04.08.2006, 16:21 |
Hnata
04.08.2006, 16:22 |
Hnata jo a tim plus od radia myslim REMOTE
taky jsem musel dát dva vent. z kompu do auta protože ze zesíku byl špičkovej radiátor. relé přes rem. a je to super
04.08.2006, 17:32 |
noname |
editace Jinak je dobré aby ti větrák dělal smysluplné proudění vzduchu na zesilovač - t.j. aby odsával teplý vzduch pokud to máš v uzavřeném prostoru nebo aby na něj foukal studený vzduch.
04.08.2006, 18:04 |
texmur0 | Upraveno: 2006-08-04 19:45:24
no nejsem si jistej ale podle mě remote spíná minus a ne plus
04.08.2006, 18:48 |
Hnata na kabelu remote je na 100% plus ... a urcite to relatko spina nebo prepina plusovej signal ...
04.08.2006, 21:00 |
clown remote je plus a ma max 120 mAh
remote je plus, ale relátko spíná, to co na něj připojíš. jestli dáš na 30 plus, bude spínat plus, jestlidáš na 30 mínus bude spínat mínus, a to je v tomhle případě je to jedno, jestli dáš plus na přímo a spínáš mínus nebo mínus na prímo a spínáš plus...
všem dekuji ...
Práci čest rukám klid..
Jinak
Horko - už hraju - mam vetrák :)
tato diskuze mi pripomela moje zacatky :)))
