Forum > Autohifi > Rozdíl mezi kapacitory
 o Navštíveno 2063x o
o 04.08.2006, 09:45 | texmur0
Jaký je rozdíl (kromě kapacity) mezi kapacitory klasickými a Hybrid karbonovými?
Popř. máte někdo zkušenosti s BATCAP 300?
Mám materii 72Ah a 2 zesilovače celkem 4x250W RMS a kap.Helix 0.5F. Je lépe koupit 1-2F helix nebo např 5F hybrid ROdek či Carpower?
Díky za názory
foto k příspěvku  od texmur0
o 04.08.2006, 10:15 | *konny*
Mezi capacitory (bez rozdílu velikosti kapacity) je rozdíl hlavně ve vnitřním odporu.
Jestli máš peníze na BATCAT tak šup do něj (je super) ale podle toho co píšeš ho asi v autě moc nepotřebuješ.
Tobě bych doporučil CAP od Helixe DPC 1000, má zhruba poloviční vnitřní odpor než většina prodávaných capíků.
o 04.08.2006, 10:18 | prohifi.cz
ja uz jsem byl poucen, ze je urcite dobre divat se na vnitrni odpor a vybirat ten s nejmensim
o 04.08.2006, 10:32 | texmur0
no upgrade na Helix DPC 1000 vážně uvažuji. Akorát nevím zdali koupit obyčejný nebo s řídící elektronikou. Když jsem však viděl cenu napadlo mě jestli náhodou nebude lepší koupit 5F od Carpoweru.
Nabízí se otázka: Je lépe dát přednost menšímu vniřímu odporu nebo kapacitě?
o 04.08.2006, 11:01 | *konny*
Vzhledem k nainstalovanému výkonu tvých zesilovačů (zhruba 1F/1kW výkonu) bych upřednostnil toho Helixe.
o 04.08.2006, 11:07 | texmur0
o 04.08.2006, 11:48 | michal_smsmsm (A)
mensi vnitrni odpor ma za nasledek to ze ulozeny proud v kapacitoru bude rychleji dodavan zesilovacum... takze se rozhodni jestli hodlas TUSat a zvysovat nejak rapidne vykon sve sestavy, nebo jestli ti jde o momentalni pocit toho ze mas kap, vzhledem k tve sestave bych bezrozmyslu volil rychly 1F od helixe spis nez ten carpower...
o 04.08.2006, 12:14 | Zdenek (A)
Dalsi :-))) Hele, smsmsmsms, muzes mi objasnit jednotku "rychlost proudu" a jak ji ovlivnuje vnitrni odpor? ;-)
o 04.08.2006, 14:34 | Lada362
Zdenek rychlej je ten odpocetej po celodennim hrani uz ho bolej nozky tak je pomalej
o 04.08.2006, 14:37 | michal_smsmsm (A)
mno tak ja uz jsem ze skoly par let takze presny formulace po me nechtej, ale cim nizsi odpor, tim jednak mensi ztraty pri prutoku proudu a podle me teda ten proud bude i rychleji dodavan ke spotrebicum nebo ne? :) hele jako mozna je to jen moje teorie, ale kazdopadne je na jeho sestavu 5F zbytecnejch pokud nechce do budoucna hodne TUSat a stim se snad douhladit da ne? :)
o 04.08.2006, 14:40 | michal_smsmsm (A)
jeee ty woe... sem tak jeste neco napisu :)
o 04.08.2006, 14:49 | Zdenek (A)
sms: Proud tece furt stejne rychle. Principem kapiku je to, ze snizuje velikost proudu prochazejiciho dlouhym vodicem od aku k zesiku. Tim se ponekud omezi pokles napeti na svorkach zesiku. To, nakolik je efektivni kapik v autohifi a jak ma mit velkou kapacitu, aby to vubec k necemu bylo, to je vec jina. Nebudu to rozvadet....
o 04.08.2006, 14:57 | michal_smsmsm (A)
muj osobni dojem je ze cap je zbytecnost a je jen pro pocit... nebo zbytecny do alespon kilowattu vykonu
o 04.08.2006, 15:00 | clown
a ten kapik musi bejt vejs nez ostatni komponenty .. aby do nich tekla stava pod tlakem
:o))))
o 04.08.2006, 15:01 | michal_smsmsm (A)
jj cim vys tip lip, tak to tece rychleji ;)
o 04.08.2006, 17:31 | noname | editace
o 04.08.2006, 18:04 | texmur0 | Upraveno: 2006-08-04 21:38:51
tak jaký je význam té elektroniky? Je to nezbytné? u HELIXE je to víc jak 1000 kč navíc
o 04.08.2006, 18:06 | T.O.M.A.S.
Texmur: Problém s tím helixem bude akorát při případným prodeji, protože když ho nabídneš třeba za 2000, tak se ti každej vysměje a raději koupí novej třeba od sinus live apod.
Toť můj názor.
o 04.08.2006, 20:59 | clown
TOMAS .. 2k sou jeste good . tady byl nesmysl ty 3.000.. :o)
ono to taky neni sracka za 30 eur :o) zkus si nejakou tu levnou mrdku otevrit .. nekde najdu snad foto z USA, kde to udelali ..
Texmur v Praglu je jedno jako novy DPC1000 za cca 1200 Kc ...,
o 04.08.2006, 21:44 | texmur0
clown : bomba a kde je DCP 1000 za 1200 Kc? měl bych zájem
o 04.08.2006, 22:24 | texmur0 | Upraveno: 2006-08-04 23:41:36
o 04.08.2006, 23:02 | texmur0 | Upraveno: 2006-08-04 23:41:03
o 04.08.2006, 23:26 | clown
texmur .. v pondeli se poptam ... cca 10 dni zpet mi ho nabizel .. chtel za nej jakejkoli cap, pripadne zaplatit jeho Stealth cap .. melo to prijit do demo boardu ..
o 04.08.2006, 23:27 | clown
reknu to takhle ..
nemit v aute jeden od ACR,
na skrini jeden od Braxe
u Michala SMSMSM jeden noname na skrini
tak sem si to DPC koupil sam ..
o 04.08.2006, 23:46 | texmur0
clown:
písni mi kdyžtak na mail tom007@volny.cz nebo tel 606749042
buď ho zaplatím nabo mám taky spoustu přebytečného hifi harampádí na výměnu
o 05.08.2006, 11:44 | Machča
koukam ze tu ma taky vic lidi hifi do auta na skrini jako to mam ja :-))
o 05.08.2006, 15:21 | noclue
nechcem zakladat novy prispevok:
ked mam kapacitor napr Caliber 1F s elektronikou a chcem vylepsit vlastnosti systemu tak
a) kupim este jeden taky isty lacny, dam ich paralelne a znizim vnutoruny odpor systemu a zaroven zvysim kapacitu na 2F
b)zahodim ho a kupim nejaky, co ma nizku kapacitu 75mikroF
c)vykaslem sa na to a necham ten povodny, ved mam slusne kable od baterky....
o 05.08.2006, 16:54 | Zdenek (A) | Upraveno: 2006-08-05 16:55:18
a) muze zlehka pomoci
b) totalni nesmysl
c) dava smysl
o 05.08.2006, 17:20 | noclue
tiez som si myslel, ze C je spravne ;-)
Stránka vygenerována za 0.3114 sekund.
