Forum > Autohifi > nekdo s P206 pomoc
 o Navštíveno 848x o
o 02.08.2006, 13:15 | kasos
potreboval bych dat do zadnich dveri repraky ale prostupka je zadeleana nejakym konektorem. Nic tam neprojde. Nekdo mi rikal ze se tam neco musi vymenit ale uz nerekl co nevite nekdo. Dik
foto k příspěvku  od kasos
o 02.08.2006, 13:16 | VlastaCB
navrtat a nebo sehnat piny
o 02.08.2006, 13:24 | Alííí
kasos: Chceš říct, že máš zadní dveře "prázdný", a nebo že jsou pro tebe originál kabely moc slabý?
Jestliže tam repro nejsou, tudíž kabely nevedou, pak jako "VlastaCB"
Pakliže tam repra jsou, použij origo kabel, a jestli chystáš větší instalaci (potřebuješ kabely, a ne nítě), pak opět jako "VlastaCB" :o)
Já měl jen 3D, a vepředu jsem kvůli muzice vrtal nový díry pro silnější kabely...
o 02.08.2006, 14:00 | kasos
Alíííí: ty dvere jsou prazdny ale nekdo rikal ze tam ty kabely (nite) maj natahany a za neco staci vymenit. ale jestli mas nejaky fotky jak to vypada kdyz to provrtas tak je posli na bigkasos@seznam.cz . Dík
o 02.08.2006, 14:02 | kasos
Alíííí: Jeste kam jsi zapojil zemneni od zesiku presny misto. ja kdyz sahnu na auto tak mi pride ze dostanu malou ale ranu. Dik
o 02.08.2006, 14:39 | Lukasino
rikam vyser se na to a dej je do plata ;o)))
o 02.08.2006, 14:46 | Alííí
kasos: Foto bohužel nemám. Pokud tam chceš dávat něco výkonnějšího, tak to radši nacpi dopředu (udělej pořádný boardy s dvouma párama repro), a nebo to dej do plata.
Uzemnění jsem měl v kufru na obou stranách (měl jsem 2 zesíky), pod šroubem, co drží pásy, a měl jsem to ještě hodně proletovaný, aby to vodilo jak má.
foto k příspěvku  od Alííí
o 02.08.2006, 14:55 | Smrada (M)
Neni to sice 206 ale vysledek stejny. Sundany dvere, navrtany diry, druha pruchodka
foto k příspěvku  od Smrada
o 02.08.2006, 14:57 | Alííí
Ha ! Smrada má 3 ruce ! :oOOOO
o 02.08.2006, 15:00 | Smrada (M)
Mno nebyli moje ;-)
o 02.08.2006, 15:03 | Alííí
UF, tak to jo.... :o) Sem myslel, že se vymluvíš, že jsi měl foťák v puse... :oD
o 03.08.2006, 10:08 | Kotass
-> Smarda. A dával jsi přes ten kabel ještě husí krk? Taky jsem navrtal novou díru jako průchodku a cca po měsíci se mi prodřela izolace takže musím natahovat novej kabel. :(
A auto mě taky okopává jak ředkvičku když chytnu na kastli. :D
o 06.08.2006, 13:53 | Akordýsek
jako smrada nebo ty piny já jsem to vrtal ty piny jsou moc mrdačka.sem to vyvrtal šplíchl pocink sprejem tal tam průchodky jen prostě ty gumy a bylo to v pohodě p306
Stránka vygenerována za 0.3828 sekund.
