Navštíveno 472x
jsem fakt nasranej, bo nemuzu najit pruchodku z motoroveho prostoru. jednu jsem nasel na strane ridice tesne pod celnim sklem, je to gumova pruchodka a vypada to jako kdyz ma tri "cecky" krz jeden uz je tazen nejaky svazek a dva "cecky" jsou volny. tak jsem jeden urizl, nacpal do te diry asi metr apul dratu, ktery se po cca pul metru zarazil o nejaky plech, podle zvuku a dal nesel. kdyz jsem tam cpal kabel tak jsem ho tam nacpal pres metr ale nikde jsem ho pod palubkou nenasel takze vazne nevim kam jsem to cpal, nevite nekdo kde je nejaka jina (nenasel jsem nic jineho ale mozna jsem se spatne dival) nebo kam to teda cpu tadz tudz? na mondeo-foru nikdo nic takoveho neresil :(
tak si udelej svoji pruchodku, tam kde potrebujes a mas po problemu...
Escort má třeba v podbězích...
kurna, to ani ja nevim...
u MK2 je primo za volantem a narves tam klidne 2x50mm2 uz ma odskousene :-))
do podbehu se dstanu, tak kabely vedou ale taky jen z mot. prostoru, pod palubkou mi nikde nevylezou :(( kurnik
mki a mkii je temer to same, kastle je uplne totozna, vzdyt je to akorad rozdil v lampach... kolem volantu se podivam
u mondea u na strane spolujezdce je velka zaslepka na sroubu, muzes do toho plechu obalenyho plastem udelat diru, nebo to cely odsroubovat... ja tam mel 4x50 a 1x20
musis vytahnout z drzaku nadobku s olejem (do posilovace tusim nebo co to je)
route88> diky to zkusim, sice za kaslikem u spolujezdce mam ruzne jednotky takze tam toho moc neuvidim, ale pokusim se. diky moc
28.07.2006, 12:50 |
Hnata zadny diry nedelej - je jich tam spousta a jsou na stejnych mistech co u esca - jedna je pro nahon tachometru primo za volantem. Druhe dve jsou kazda na jedne strane auta - sundej podbeh u predniho kola - dejme tomu to u ridice - kdyz ho sundas tak se podivej jakoby k leve noze ridice a tam je gumova pruchodka pro kabely (totozne na druhe strane auta)
tu je to v nemcine, ak pomoze, inak oproti tahaniu kablov v MK3 je to hracka ;-)
