Navštíveno 1023x
Ahoj,potreboval bych zas poradit s takovou blbosti =)) (pze ja se na nic jinyho ani neptam =D )
Takze.. jak mam v kufru nasmerovat box,aby to co nejlip hralo? a mam tam nechat plato nebo ne?(v platu mam 2x16kompa).. a nebo to plato zpevnit laminem a udelat v nem diru?(aby tam nevznikal treba nakej podtlak)? =) .. diky za pomoc =)))
SW se nemusí směrovat, pokud teda nechystáš nějakou píčovinu :) dále čím pevnější plato tím lépe, v závislosti na výkonu či kvalitě repro..
Bacha na ovlivňování membrány ovalů tlakem ze sw... v ideálnm případě by mohli mít ozvučnici, ale vše záleží na okolnostech...
Basy še šíří do prostoru, takže jakkoli. Plato nejlépe MDF, ale bacha na uzavření prostoru kufru, aby se basy dostaly dopředu. Každopádně klasický plato s MDF kroužky lepší, než nic a taky ještě když uděláš ozvučničky, bude to znát. Jinak i jako Speed300.
26.07.2006, 22:36 |
clown jen doplnim .. basy se sice siri .. ale ruzne smerovani subwooferu pomaha k vyssimu tlaku :o)
Dobře, no:o(
Woe:o) Dobře ty:o)
26.07.2006, 22:40 |
clown ty cooo woe ? :o))))
Ty abys neměl dovětek, viď:o)
Joke woe:o)
PS: Začalo mě bawit woeování:o) Ach jo, už mi z tý práce hrabe%-&
oki =) diky =)) takze staci kdyz udelam ozvucnicky k tem reprakum v paltu.... ja puvodne myslel jestli by nebylo dobry do toho plata udelat diru ..respektive do nej vyriznou pul kruh(jako je to na obrazku.. jestli je z toho poznat jak jsem to myslel =)) ) ale asi fakt lepci budou ozvucnicky pro ty repro ne? =) nebo udelat oboje ? =)
26.07.2006, 23:46 |
Cenda když uděláš oboje, bude to nejlepší, ale rozhodně ne jen díru bez vlastních ozvučnic. Co se týče umístění v kufru - zkus si to sám, kde je nejlepší umístění a směr vyzařování, udělej si vlastní názor.
2cenda: premejslel jsem o tom ho klasicky nasmerovat z kufru a druha varianta byla na protejsi stenu kufru(z leva do prava nebo obracene.. ale pri kombinaci 2 wooferu jak z leva tak z prava nevim co by to delalo ) .. ale asi udelam bednu a nejdriv to vyzkousim a pak az box zapustim =)) ale zajimalo me hlavne jestli neni ozkousenej nakej zpusob .. a jestli to nema nakej extra vliv.. takze zejtra vezmu MDF,a kavinky na lamino a udelam to plato.. snad. .pokud nebude vedro =D a pak budu pokracovat =)) este to tu necham ulezet.. jestli nekoho nenapadne jak to dat.. a kdyz ne.. tak to nak udelam =))
27.07.2006, 06:07 |
LadaN Vy jste mi odborníci, basák otočením mění fázi audiosignálu a ta je zvláště důležitá pro poslech aby došlo k jejímu sfázování v místě poslechu. Proto má zesilovač (audison VRX) dokonce plynulý posuv fáze audiosignálu. Některé levnější zesilovače mají jen přepnutí 0 nebo 180 stupňů. Nebo se ještě dá použít elektronický procesor o kterým tady všichni básníte, ten umí nastavovat časové korekce, což je fázování reproduktoru. Basová složka se sice lépe šíří prostorem, ale není nutné ji pouze směřovat na sebe!
Pokud se ti jená jen o bordel, tak je to potom jedno. Vrzni bednu dovnitř a nech jí bouchat.
27.07.2006, 06:45 |
Ivouš Teda Ladiku, tobe to po ranu mysli.. a jeste mluvis jak kniha (pises)...:-)
Jinak bych v teto souvislosti odkazal na clanek,ktery vysel ve slovenskem autohifi, kde Mato a IvanP objektivne merili prubehy akustickeho tlaku v zavislosti na pozici SW v kufru (tusim, ze to bylo v Matove Nisanu). Frekvence pod 300 Hz sice lidske ucho nedokaze presne lokalizovat, ale správné sfázovani vsech menicu v aute,zejm. SW, ma z pohledu SQ na vysledny poslechovy vjem pomerne zasadni vliv.
Jo jo pěkné čtení :) Hele Mitmane ale to zas tak neprožívej s tou ozvučnicí, samozřejmě že by to byl ideální případ, ale týká se to spíše sedanu, kdy by se ti mohl nafukovat celkem dobře utěsněnej kufr, pokud tam budeš ještě řezat půlkruh a SW nemá zrovna 1000-2000W tak bych se na to asi zpravu vy... a jestli tě to neuspokojí, dodělat se dá vždycky...
Já mám třeba v platě bass potrubí a kompa pro jistotu ve dveřích :)
2Speed: no tak to mas pravdu =) dneska sem se pustil do plata a celkove i do upravy aute =)) ja mam hatchback takze se kufr asi nafukovat nebude =) jo kompa mam taky ve dverich ale jen v prednich.. nozna to je tim ze zadni ani nemam =))) koukam na ten jeden obrazek .. a vypada to hoodne pekne =)) to si delas sam bo naka firma? =)
2Lada: Ladiku diky za tuhle vycerpavajici info =) tak asi se koupi procesoru nevyhnu.. ale to zas az casem.. az si zas neco vydelam a neprochlastam to =D ne o bordel me nejde.. chci kvalitni poslech,mel sem v planu si do auta udelt 5.1 ale nevim jestli to vyjde castecne i z toho duvodu ze si chci poridit dvd s obrazovkou(na delsi trasy a odpocinky) abych si sem tam uzil domaci kino v aute =))
myslite ze natocit box reproduktorem smerem z kufru je dobre? nebo ho tam mam dat nak jinak?pze ja to asi udelam jen jednou.. budu ten box delat tak aby zapadnul presne na misto kam ho budu chtit dat.. ale kde to bude .. .tak to fakt zatim nevim =((((
