Navštíveno 1285x
ahoj kamarad chce ode me koupit 5ti kanal DLS CA51 a DLS MS6 jel by aktiv a na ten paty kanal na sub ten zesik dava na 4 ohmy 150W RMS a na 2 ohmy 225 W RMS jaky by jste doporucili basak (bez bedny) pujde totiz do boku kufru relace do 5 tis bud 10 palcu nebo 12
hudebni zanr je skoro fse podle nalady
diky za pomoc
Třeba EmPhaser EI10S4. Má zatížitelnost 200 W RMS a těch 150 mu bude stačit. Cena u něj je snížena na 4200 Kč.
Pro MS6 to bude slabý. Na tomhle zesíku jedou dobře PS6 př. R6A.
Stím SW je to taky těžký - Buďto nižší řada DLS, JL, Rockford Fosgate, nebo Hertz ES250D, ale o nějakým velkým SQ nemůže být řeč.
11.07.2006, 14:19 |
choze
11.07.2006, 14:34 |
paia u-Dimension je podle me moc slabej na tohle, hraje tak akorat na mych 110W ...
Tomas:
Jako ze ten impuls je moc slabe???
videl jsme ho hrat na 1000Wrms na 4ohmy takze si myslim ze tech 225W ho jen trochu polechta :-))
Bych pro zachování charakteru zvuku zustal u DLS.
11.07.2006, 16:07 |
dioda Ten u - Dimension môžem doporučiť, mám ho asi 2 týždne. Ešte testujem velkosť bedne, uzavretej. Pravdepodobne ostanem pri uzavretej na 33,5 L. Hrá good.
W710,W712 hrají moc pěkně ...
11.07.2006, 17:30 |
Beda mam DLS W612 a hraje moc pekne, ale do 5k jedine bazar (samotny sw 5,3)
[ Link ] mal som chvilku pozicane v afte
pekny zvuk, mala bednicka, tusim okolo 17litrov
v CR som ho videl v nejakom web-obchode za 4400
11.07.2006, 20:32 |
Cenda kleenex> nevidim, ze by Tomas nekde zminoval Impuls. Pise o MS6.
JL Audio 10W0 - 4 za 3300,-
[ Link ] JL Audio 10W1v2 za 4400,- Kč
[ Link ] Nebo ve 12"
JL Audio 12W0-4 za 3900,-
[ Link ] JL Audio 12W1v2 za 4500,-
[ Link ] Všechno to jsou skvělá repra a uršitě nezklamou. Prostě JL Audio :-)
11.07.2006, 22:58 |
paia dioda: neni 33 litru trosku moc? vim, ze je tam mozny docela rozptyl, ale preci jen je to o 10 litru vic, nez mam ja... navic si myslim, ze ten zesik by ho asi uvaril, kdyz vidim, co predvadi na mych 110 wattech. i kdyz je pravda, ze nejsou watty jako watty, mozna to tenkrat v '97 pocitali jinak... :o)
12.07.2006, 07:19 |
Shimi jako harry: vem 12w1v2, na 225rms to bude hrat pekne
shimi: 12w1v2 je jedna cievka na 4Ohm
12.07.2006, 09:09 |
dioda paia: Napájam ho SRX4 do mostíka cca 180W, podľa mňa by zniesol aj viac. A tá menšia bedna nie je zlá, ale na môj vkus ide z toho suchý bas. Je to vec vkusu a nastavenia korekcií.
12.07.2006, 10:22 |
Shimi aha, tak to zase blbnu, sem myslel, ze je to dvoucivka jako 12w6v2. Tak to vem 10w0, tech 150rms sice nebude optimalni, ale zahraje dobre.
12.07.2006, 14:26 |
erix7 (K)
paia- taky ho mam v 35L netto na cca.150W - do 300W no probelmo.
Masuzapi_Honza: ten 10" ma dobre dynamicke vlastnosti (vysoke BL, Xmax +-9,5 mm, relatine este lahku membranu 87g) ale citlivost 86,5dB (1W/1m je dost podpriemerna, aj Fs 40hz Hz je podpriemer). JL vyzeraju byt lepsie, mne sa z lacnejsich najviac pozdaval Hertz HS 250 ale ten uz nahradil ES 250 a ten je horsi:-(
Akorat bych tu bednu udelal z MDF ne z drevotrisky se ti za chvili rosype
