Forum > Autohifi > Rada - železné piliny ve dveřích
 o Navštíveno 630x o
o 10.07.2006, 19:09 | prohifi.cz
Co s tím? Něco jsem brousil a nějak mě to netrklo. Až tam osadím repra, bojím se, abych tím nezničil reproduktor.
Stávající myšlenka je dveře zkusit vysát, zkusit projet magnetem a potom trošku vystříkat vodou, ale určitě to nebude 100%ní - do toho tlumení se to trošku nachytalo a není to rovný povrch, takže to z toho dokonale nedostanu.
Ještě zvažuju to pak vystříkat barvou, že by se to trošku celé slepilo.
Nebo alternativa - dát za reprák rainstop
Ale nevím jak moc jsou na to reproduktory náchylné. Bát se toho nebo to tolik neřešit? Nebo jaký jiný postup, abych se toho zbavil?
o 10.07.2006, 19:13 | tappaja
Posli tam magnet na provazku, vysbirej to a v nejhorsim tam strikni vosk, ten co jin vystrikavaj skodovky, sezenes ho v kazdy skoda prodejne... Do civky by se teoreticky nemelo nic dostat...
o 10.07.2006, 19:20 | doronel
jj - pěkně to vyčisti. ty piliny začnou rezavět a může se ti to po čase prožrat i do dveří!
o 10.07.2006, 19:53 | aTTim
na rainstop pozor, meni akusticke vlastnosti tim, ze meni "objem" ozvucnice. Nekdy k lepsimu, ale nemusi to byt pravidlem. Jinak vysavac, magnet a pak ten vosk co psal tappik.
o 10.07.2006, 20:15 | signum
Vem si lepící pásku ( Powertape ) a lepivou stranou přikládej na dno dveří,místo vedle místa a stopro ti tam nic nezůstane.Samo,že musíš použít několik útržků.
o 10.07.2006, 21:19 | prohifi.cz
diky moc vsem! zitra se do toho pustim a asi pouziju kombinaci vseho, at je jistota...
o 10.07.2006, 22:25 | MaSuZaPi_Honza
co si zase řezal Woe =o))
o 10.07.2006, 22:41 | clown
no ty woe.. to je "intalater" :o))))
nazavidim .. taky sem to resil magnetem, luxem atd .. taky sem byl sikovnej .. a pak mi za tyden rozmlatili okynko a ja to delal znova :o))
Stránka vygenerována za 0.3094 sekund.
