Navštíveno 918x
V com je to lepsi kdyz je zesilovac stabilni do 1ohm nebo do 2ohm???
Jakej je mezi nima rozdil??
Dekuju
není to ani tak o tom jestli je to horší nebo lepší ale každej reprák má scoji ómáž a k tomu ti musí sedět i zes pokud by zes nebyl stabilní na tu zátěž kterou chceš připojit nehrálo by to bu vůbec nebo hodně na hovno
tunere???
Spis nez na ho..o-je to pro ten zesik nebezpecny-vetsi ohmovou zatez muzes pripojit vzdy-ovsem se ztratou vykonu,ale mensi uz byva riziko-jak u ceho a jak nahlas.
Ale Tunere,nezapomen,ze jakmile zmustkujes-tak se to deli.
A kdyz je stabilni do 1ohmu-tak z neho vymacknes vic-ale jen na jeden ohm.Takze svym zpusobem velka vyhoda-ale zes.stabilni do 1ohmu byvaji drazsi.
ómáž...no ty vole :) Reknu odpor, ne? Nejlepe impedanci. Cim mensi impedance reproduktorru, tak je vetsi jeho citlivost.
když mu řeknu impedanci tak si bude myslet že mu nadávám a jsu moravák my na ten češtin serem takže ómáž a hotovo
hehe...ja su taky moravak
...takovy rezistor okolo 1ohmu to uz je skoro zkrat :)))
no a kdyz je zesilovac ktrej je stabilny jen do 4ohm tak to je nahovno??
rikat impedanci-odpor?No nevim.
neni na hovno!Akorad na nej nemuzes pripojit mene,nez 4ohmy.
Není to na hovno jen k tomu musíš mít odpovídající sub. To je jako kdyby jsi mněl dvoulitra tak ti v tom písty z 1,6 prostě nebudou sedět
08.07.2006, 20:34 |
whiskadelic | Upraveno: 2006-07-08 20:43:08
Odpor je teda Rezistance - elektricky odpor a ma stejnou jednotku jak Impedance...aby v tom nebyl chaos.
Kazdopadne u repraku se udava Impedance, neboli lidove odpor, a jde do nich stridavy proud.
no to bude tim, ze impedance je kmitoctove zavisla...
zvuk je slozen s frekvenci, to je jasny...je to harmonicky stridavy proud, nemylim li se...ale nevim tu zavislost, to mi nejak nesedi...
a
asi tak :)
Impedance popisuje zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.
a kdyz mam zesilovac kterej ma 540W pri 4ohm a je sabilni do 2ohm.A pak mi nabizel jeden chlap zesilovac kterej ma 670W pri 4ohm ale je stabilni jenom do 4ohm a mam subwoofer kterej ma odpor 3,6Ohm tak si moc nepolesim kdyz koupim ten zesik kterej ma 670W ne?????????????
09.07.2006, 09:26 |
whiskadelic | Upraveno: 2006-07-09 09:30:13
na zesilovac 540W stabilni do dvou ohmu muzes pripojit dva SW o 4ohmech (paralelni zapojeni), nebo 2ohm SW(vetsi vykon)
lepsi ten 540W, ale nejde jen o pouhe W :)
V tvym pripade SW bych rekl, ze je to fuk a jesi ti de o to ho nakrmit Watama, tak vem klidne ten silnejsi....ja zas tak do problematiky SW a zesil nevidim, mozna me nekdo vyvede z omylu, jesi placam blbiny, ale doufam, ze ne :)
09.07.2006, 10:37 |
Ladza S tímhle odporem to vypadá na 4 ohmovej reprák těch 3,6Ohmů je asi stejnosměrná impedance takže ten stabilní do 2 ohmů asi ani nevyužiješ takže bych koupil ten s těma 670W ale taky záleží na tom jestli tyhle výkony to fakt má jestli je to změřený nebo jen na papíru . A vůbec o jaký zesiky jde?
Jde o zesik magnat classic 1000 a o zesilovac magnat the rock 1000.Ten prvni tady nekdo nabizel jak byl hrozne dlouhej nejak okolo 80cm.
Tak nevim jestli ho mam koupit,aby to nebylo to samy co mam.
Toho classica 1000 jsem mel moznost videt uvnitr, doufam, ze rock 1000 na tom bude o hodne lip...
