Forum > Autohifi > Chtel bych se na neco zeptat.
 o Navštíveno 941x o
o 08.07.2006, 18:56 | tunerKAMIL
V com je to lepsi kdyz je zesilovac stabilni do 1ohm nebo do 2ohm???
Jakej je mezi nima rozdil??
Dekuju
o 08.07.2006, 19:39 | Celica2.0GTI
není to ani tak o tom jestli je to horší nebo lepší ale každej reprák má scoji ómáž a k tomu ti musí sedět i zes pokud by zes nebyl stabilní na tu zátěž kterou chceš připojit nehrálo by to bu vůbec nebo hodně na hovno
o 08.07.2006, 19:58 | wattman
tunere???
Spis nez na ho..o-je to pro ten zesik nebezpecny-vetsi ohmovou zatez muzes pripojit vzdy-ovsem se ztratou vykonu,ale mensi uz byva riziko-jak u ceho a jak nahlas.
Ale Tunere,nezapomen,ze jakmile zmustkujes-tak se to deli.
A kdyz je stabilni do 1ohmu-tak z neho vymacknes vic-ale jen na jeden ohm.Takze svym zpusobem velka vyhoda-ale zes.stabilni do 1ohmu byvaji drazsi.
o 08.07.2006, 19:58 | whiskadelic
ómáž...no ty vole :) Reknu odpor, ne? Nejlepe impedanci. Cim mensi impedance reproduktorru, tak je vetsi jeho citlivost.
o 08.07.2006, 20:06 | Celica2.0GTI
když mu řeknu impedanci tak si bude myslet že mu nadávám a jsu moravák my na ten češtin serem takže ómáž a hotovo
o 08.07.2006, 20:09 | whiskadelic
hehe...ja su taky moravak
...takovy rezistor okolo 1ohmu to uz je skoro zkrat :)))
o 08.07.2006, 20:11 | tunerKAMIL
no a kdyz je zesilovac ktrej je stabilny jen do 4ohm tak to je nahovno??
o 08.07.2006, 20:19 | wattman
rikat impedanci-odpor?No nevim.
neni na hovno!Akorad na nej nemuzes pripojit mene,nez 4ohmy.
o 08.07.2006, 20:20 | Celica2.0GTI
Není to na hovno jen k tomu musíš mít odpovídající sub. To je jako kdyby jsi mněl dvoulitra tak ti v tom písty z 1,6 prostě nebudou sedět
o 08.07.2006, 20:34 | whiskadelic | Upraveno: 2006-07-08 20:43:08
Odpor je teda Rezistance - elektricky odpor a ma stejnou jednotku jak Impedance...aby v tom nebyl chaos.
Kazdopadne u repraku se udava Impedance, neboli lidove odpor, a jde do nich stridavy proud.
o 08.07.2006, 20:41 | tappaja
no to bude tim, ze impedance je kmitoctove zavisla...
o 08.07.2006, 20:49 | whiskadelic
zvuk je slozen s frekvenci, to je jasny...je to harmonicky stridavy proud, nemylim li se...ale nevim tu zavislost, to mi nejak nesedi...
a
asi tak :)
Impedance popisuje zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu dané frekvence.
o 09.07.2006, 08:52 | tunerKAMIL
a kdyz mam zesilovac kterej ma 540W pri 4ohm a je sabilni do 2ohm.A pak mi nabizel jeden chlap zesilovac kterej ma 670W pri 4ohm ale je stabilni jenom do 4ohm a mam subwoofer kterej ma odpor 3,6Ohm tak si moc nepolesim kdyz koupim ten zesik kterej ma 670W ne?????????????
o 09.07.2006, 09:26 | whiskadelic | Upraveno: 2006-07-09 09:30:13
na zesilovac 540W stabilni do dvou ohmu muzes pripojit dva SW o 4ohmech (paralelni zapojeni), nebo 2ohm SW(vetsi vykon)
lepsi ten 540W, ale nejde jen o pouhe W :)
V tvym pripade SW bych rekl, ze je to fuk a jesi ti de o to ho nakrmit Watama, tak vem klidne ten silnejsi....ja zas tak do problematiky SW a zesil nevidim, mozna me nekdo vyvede z omylu, jesi placam blbiny, ale doufam, ze ne :)
o 09.07.2006, 10:37 | Ladza
S tímhle odporem to vypadá na 4 ohmovej reprák těch 3,6Ohmů je asi stejnosměrná impedance takže ten stabilní do 2 ohmů asi ani nevyužiješ takže bych koupil ten s těma 670W ale taky záleží na tom jestli tyhle výkony to fakt má jestli je to změřený nebo jen na papíru . A vůbec o jaký zesiky jde?
o 09.07.2006, 11:04 | tunerKAMIL
Jde o zesik magnat classic 1000 a o zesilovac magnat the rock 1000.Ten prvni tady nekdo nabizel jak byl hrozne dlouhej nejak okolo 80cm.
Tak nevim jestli ho mam koupit,aby to nebylo to samy co mam.
o 09.07.2006, 17:33 | tappaja
Toho classica 1000 jsem mel moznost videt uvnitr, doufam, ze rock 1000 na tom bude o hodne lip...
Stránka vygenerována za 0.3742 sekund.
