Forum > Autohifi > Jedete jen na přední kompa?
 o Navštíveno 934x o
o 05.07.2006, 23:37 | Puet
Ahoj,
chtěl bych se zeptat kolikpak lidiček tu asi tak jede pouze na přední kompa, tedy že zadní uplně zrušili a jestli aktiv/pasiv a jaké jsou stím zkušenosti popřípadě nějaké poznatky at lepší nebo horší. případně napsat značky a instal SQ nebo SPL
přemíšlím jestli zrušit dvoje kompa a nekoupit jedny lepší jen dopředu a pak jak využít 4kanál jesli to nehodit na aktiv (ale nemám stím žádnou skušenost) takže jestli někdo může posoudit nebo porovnat budu vděčen.
a ještě potvrdte nebo vyvraťte - někde jsem zaslechl že prej se při SQ soutěžích používají jen přední že se to se zadníma pak hádá nebo mlátí či co a je to leepší jen s předníma.
dík
o 05.07.2006, 23:46 | clown
ja ted z prostorovych duvodu najel jen na 4k, takze jedu predek a 3 / 4 kanal mustek na subik .. a musim rict, ze celkovy prednes jen se predkem si mi libi vic nez pri plnem zapojeni .. ale to vyzkousis i jen pres nastaveni faderu
nevozit lidi vzadu, tak bych uz to nezapojoval a 4k bych pak pouzil na aktiv,
jestli jezdis sam, nebo ti vzadu nemaj kecy, tak bych se do toho pustil :o))
o 05.07.2006, 23:53 | tappaja
Svou posledni radoby instalaci jsem mel jen predni kompa a sub. Moje nasledujici, snad uz vymakla instalace nekdy v budoucnu bude stejna. Nejak mi tam ty zadni repraky nechybej, je pravda, ze to neslo tak nahlas jako s ovalama nebo 20cm reprama v zadnim plate, ale i na to jsem si rychle zvyk.
Jo a malem bych zapomnel, ted ma moje pritelkyne jen predni kompa a 2k zesik, schvalne jen na pohodu a myslim, ze si nestezuje:o) Ale to by mela rict asi sama, ja to jeste ani neslysel hrat.
o 05.07.2006, 23:54 | Puet
no přes fader jsem to ted pár dní zkoušel a zdá se mi to taky vepředu lepší, vzadu je to humáč to se nedá, ale na zadní kašlu mají smůlu :o)
právě že bych šel asi do jedněch S6 nebo RS6 a hlavně na dvoje fakt nemám :o) +2x W10
o 05.07.2006, 23:54 | T.O.M.A.S.
Jedu jen na předek + SW a na ty vzadu seru:-)
Leda si ty zadní zaplatí a pak jim je klidně pustim...
o 05.07.2006, 23:54 | Lukasino
ja jezdil jen s predkem, presne jak pises Ty, radsi jsem koupil lepsi jedny kompa a vubec mi to nevadilo, jedine co u me nebylo idealni ze kompa byly 13ky a orizly ted nevim jestli od 100 nebo 125Hz a SW vzadu v kufru asi do 80Hz, takze tam ta "propast" byla znat, mit 16ky tak vubec nic neresim...
Jsem pro kvalitni predek, nez horsi predek+zadek
o 05.07.2006, 23:57 | T.O.M.A.S.
Slušný v jedné minutě:-))
o 06.07.2006, 00:04 | petis
jenom předek v aktivu, a SW.
o 06.07.2006, 00:12 | akim
o 06.07.2006, 09:34 | BMW_318iS
predni kompa a vzadu stena :-)
o 06.07.2006, 10:52 | Beda
mam taky jen predek + sw a super ( SQ )
o 06.07.2006, 11:01 | Scream
předek a sw hnanej 4k a nic mi nechybí
o 06.07.2006, 13:32 | dddd
ja takz jen predek
o 06.07.2006, 13:40 | CARACASS
Jenom předek + kicky a pohodička ( sw teda taky ).
o 06.07.2006, 23:25 | Cenda
predek + SW v aktivu, SQ.
Zadni repro mi ve vetsine pripadu vadi.
o 07.07.2006, 09:06 | Kmoda
Predek kompa Hertz,kufr basak RF a spokojenost.Zbytecne jsem kupovat 5-kanal.Sice vzadu pry slysi jen basy ale ja vzadu nesedim. :-)
o 07.07.2006, 11:26 | blesk666
jejda ja ze su tu len delostrelci co nahanaju len com hlasnejsie:-)
Ja ma tiez trochu taku dilemu len uz mam 5-kanal a zadne repro. Podla mna zakladny problem pri instalaciach kde su repro aj vzadu je ten ze zadne repro sa vola uplne ine ako predne a hraju zvacsa do ineho priestoru (kufor/dvere). Stereo obraz je potom bieda aj ked sa daju zadne repro tichsie tak niektore alikvoty napr v zvuku kontrabasu zahraju spredu nieco zozadu a je to v pr...li. Riesit sa to da tak ze sa osadia vsetky repro rovnake a hrajuce do rovnakeho priestoru (najlepsie basacikom urobit uzavrete ozvucnice rovnakeho objemu). Prave to idem skusat urobit do OII kde mam pripravene 4x rovnake kompa a budu vpredu aj vzadu vo dverach. Montaz aj v zadu ma v podsate len dve vyhody inak nevyhody:
1.vacsia hlasitost (teoreticky o 3dB resp raz taky dosiahnuty akusticky tlak ako len s jednym parom za predpokladu rovnakych menicov a zosikov predok/zadok)
2.normalny zvuk aj vzadu. Pre ludi sediacich vzadu je to huhlanie od SW dost neprijemne tym padom ak nie som ignorant zostava ze bud stiahnem woofer (co je zas pre mna kompromis) alebo dam repro aj dozadu.
o 07.07.2006, 12:02 | Lukasino
2/ no uprimne receno, radsi budu ignorant... :o)
o 07.07.2006, 12:41 | Cenda
jako lukasino :-)
o 07.07.2006, 12:50 | clown
ja bejt ignorat nemuzu .. on dite za jizdy bez muziky neusne :o))
o 07.07.2006, 13:53 | blesk666 | Upraveno: 2006-07-07 13:54:28
o 08.07.2006, 21:33 | Puet
takže děkuji všem za názory
ted jsem s tím chvíli jezdil a docela jsem si na to zvyknul takže si pořídím lepší přední kompa :o)
ještě furt ale přemíšlím o aktivu a zajímalo by mě jak se to tváří vejškáče? je to vpohodě nebo se musí hodně opatrně aby nehořeli? zasík bude mít 85Wrms ale kolik má samotná vejška se mi nepodařilo zjistit :o(
nevíte o někom kdo už měl S6 nebo RS6 zapojené na aktiv?
o 08.07.2006, 21:36 | Ricci
Momentalne len na predne kompa a bez subu,prerabam kufor he he :-)))
o 10.07.2006, 14:42 | blesk666
pozor vyskace maju trvalu zatazitelnost podstatne nizssiu ako basaky. Aktiv je principialne rozhodne lepsi (mam overene aj prakticky ze ano) , ale samozrejme neplati to ze sa ti podari len tak na prvy odhad od pasu nastavit aktivne kompa lepsie ako tovarensky vyladene pasivne. Chce to urcitu skusenost
o 10.07.2006, 23:03 | Puet
jj to mi je naprosto jasné že výškáče mají menší zatížitelnost.
nastvení snad nebude takovej problém s A9815...
o 10.07.2006, 23:17 | clown
Puet ..
RS6 v aktivu ma Konny .. tusim pres HE HU CLA optikou k DSP a tam to naposledy mel na starsim VRxku ..
Stránka vygenerována za 0.3546 sekund.
