Forum > Autohifi > wattman ,co je to jak si pal to BR???Dik
 o Navštíveno 627x o
o 05.07.2006, 12:53 | kamillll
Jinak jsem na to koukal a mezi nama se mi ty parametry moc nezdaj-je to nejaky az moc hezky!To bude podobnej pripad jako sam velky Agressor-nic proti Loonymu!!
1.simulace:ta prerusovana krivka je simulace v malem aute-coz felda je.Ma rezonancni kmitocet 46Hz a je to tech tvych 57litru.Simulace BY MELA odpovidat s BR 100*120mm.Pri kvalitnim vybuzeni by s touto variantou nemel byt problem.
2.simulace:100l objem BR-150*140mm.Dokaze zahrat i na rez.kmitoctu pri pomerne velke citlivosti a hrb je na db pri technu uctyhodny!"Takze jako tohle musi Tunere pri 1kw delat pri otevrenym kufru nehoraznej bordel!":))
o 05.07.2006, 13:04 | kamillll
to BR je jako natrubek????????
o 05.07.2006, 18:00 | MaSuZaPi_Honza
BassReflex =o)) (nátrubek)
o 05.07.2006, 18:08 | kamillll
a kde mam sehnat 150x140??
a to je jedno kdyz bych mel dva 75x70??
dik
o 05.07.2006, 18:54 | wattman
Ty uz nejsi TUNER?To je skoda.:))
Hezky jsi to vydelil,ale takhle ty vzorecky nefungujou-uz jsis nekde prostudoval ty zaklady??
Kdyz tam chces BR o prumeru 7.5 a dva-tak musi mit delku 5cm.
o 05.07.2006, 19:22 | kamillll
mam doma 2 o prumeru 60mm tak jak by mely byt dlouhy??
o 05.07.2006, 19:24 | kamillll
a kde si mam prostudovat ty zaklady??znas nejakou stranku na netu??nebo si musim koupit knizku?
dik
o 05.07.2006, 21:07 | wattman
Dva 60mm vychazi na 2cm-takze tam nech klidne diru v mdf-nebo jak to tam mas reseny-ale chtelo by to tam udelat nejaky hladky radius-at tam nejsou hrany-jak z venku-tak zevnitr.
o 06.07.2006, 09:42 | kamillll
a co je to za program jak tam positas ten objem ty ozvucnice??
A kde bych ho nasel na netu???
Dik
o 06.07.2006, 11:53 | wattman
Tunere na co Ti bude-nejdriv se nauc zaklady.
Jinak ty 60mm diry jsou fakt nouzovka-na 15"repro je to malo a muzou tam vznikat turbulence a muze to pekne chrcet!
Takze by to chtelo stejne tu 150mm diru.
o 06.07.2006, 12:01 | Boďa
kamilllle, kamilllle alespoň něco by sis měl přečíst. Teorie je na netu spoustu, stačí pouze hledat. To snad zvládneš, ne?
No wattman Ti měl napsat, že dva 60-ti mm nátrubky na 15-ti palec jsou prostě MÁLO!!!
Průměr nátrubku má být asi 1/3 průměru repráku. Když chceš dát dva tak musíš mít stejnou plochu (průřez) jako u toho jednoho. Pak se dopočítá delka.
Dám Ti příklad: 12" reprák - nátrubek průměr 10cm - plocha 78,5cm2
dva nátrubky o průměru 7cm - plocha 76,9
Používat jen zaoblený nátrubky!!!
UŽ JE TI TO JASNÝ???
tady máš link na ten program LspLAB 3.0
o 06.07.2006, 18:35 | kamillll
no to vim ze mam pouzit jenom zaobleny natrubky to mi je jasny a co kdyz tam budu mit dva natrubky o prumeru 10cm,tak jak by prosimte mely bejt dlouhy??Vetsi tam fakt nedem!
Dik!
Stránka vygenerována za 0.3351 sekund.
