Forum > Autohifi > Zesilovač Hifo nebo Audioson
 o Navštíveno 664x o
o 04.07.2006, 23:33 | DyEm
který z těchto dvou zesáku na kompa vepředu i vzadu?
Olympus XI nebo Audioson LRx 4.300 (výprodej). Olympus má větší výkon, takže do budoucna by utáhnul menší sub :), pokud bych vyhodil zadní repra. Cenově vychází +- stejně.
Spíš porovnání zvuku těchto dvou zesíků. Díky
o 05.07.2006, 07:07 | Martas
Na ten HIfo jsem take koukal, v Německu ho nekolikrat testovali a dosáhl výsledků Absoluten Spitzenklasse a v dalším testu dokonce Referenzklasse.
Já nakonec zvolil něco jiného, ale z těchto dvou bych šel určitě do toho HIfonicsu.
o 05.07.2006, 10:10 | Cenda
co na to ma prijit?
o 05.07.2006, 11:48 | Robo
Audioson nebrat:-)Jinak s Audisonama mám výbornou zkušenost,ale z těchto dvou asi Hifo...
o 05.07.2006, 11:50 | clown
jako Cenda ... z ceho pujde signal a do ceho ?
na mustkovani 4 kanalu zapomen predem .. ma to malo vykonu :o)
o 05.07.2006, 12:23 | aTTim
Zmustkovani 4k je standardni zalezitost, zalezi na spravnem vyberu SW. Klidne bych to udelal, leckdy se tahle moznost primo nabizi.
o 05.07.2006, 12:39 | petis
Jako aTTim. Když bude vhodnej SW tak bych se toho nebál.
o 05.07.2006, 12:55 | clown
mno u toho LRx dostanu sice 220W v mustku, ale predky pak jsou jen na 65w na kanal
i kdyz on vlastne pise na mensi sub .. tak to pak jo :o)
btw .. aktualne taky mam A4 v mustku do 2 ohm, na beznej poslech to staci .. ale dava 400W
o 05.07.2006, 13:26 | petis
Ted co mám aktiv. tak mám gain na pul a třeba středobasy snesou 85W a jestli donich pouštím 40W tak je to hodně a nahlas to hraje víc než dost:-)))
o 05.07.2006, 13:55 | BMW_318iS
Olympus XI sem mel a muzu jen doporucit, ma podle me uzasny zvuk a dostatecne velky vykon (vetsi nez udava vyrobce)
o 05.07.2006, 16:01 | T.O.M.A.S.
Mám to Hifo od BMW318 a jsem spokojenej a nemám důvod měnit.
DLS MS6 a Focal V33 do 2ohmů a s výkonem není problém.
Papírově 2x125 + 500W a tomu se věřit dá.
o 05.07.2006, 16:42 | martan01 | Upraveno: 2006-07-05 16:43:31
Ja zase zvolil LRx 4,300 na aktiv predku a 1,400 na SW.
Teda zvolim ted jen nakupuji.
o 05.07.2006, 18:58 | audioland.cz
už si nepamatuju přesný čísla, ale ten Olympus má naměřený výkon o cca 25% vyšší než udaný. A je to opravdu luxusní zesík, krásný zvuk a veliký výkon. Rozhodně bych ho koupil, měl jsem ho chvíli a od té doby na něj nedám dopustit...
o 05.07.2006, 23:51 | T.O.M.A.S.
O těch 25% asi nee, ale já slyšel cosi o 4x135W naměřených.
o 07.07.2006, 22:44 | DyEm
zatím hraju na Rainbow CSX265, možná výměna za MS6???, dozadu jsem uvažoval o nějakých 20, popřípadě o nějakým Free-airu :)
o 09.07.2006, 13:37 | audioland.cz
omlouvám se, překlep, 15%, je to nějak tak jak píšeš..
o 11.07.2006, 14:12 | T.O.M.A.S.
DyEm: Pro MS6 je to hifo naprosto super a kvalita zesíku by měla stačit i na vyšší třídu repro (např UR, nebo iridium) to už ale záleží na zbytku jako je HU atd.
Co 20 dozadu? kompa, nebo sw?
Stránka vygenerována za 0.3044 sekund.
