Navštíveno 1064x
nasral som sa a vykuchal tento zazrak osadzany do Octavie II. ako zosilovac to pouziva TDA7566 a kto chce kvalitne napojit na to zosik, tak ma smolu a musi ist kompromisnou cestou cez Hi/lo adapter.
Ja som sa nevzdal a s kamaratom som sa rozhodol vyviest z toho signal na 4xRCA. dovnutra pojde doska zhruba 7x6cm vystupny obvod bude osadeny 2xLM6172 (co je ultra rychly operacny zosilnovac s mimoriadne nizkym skreslenim (radovo THD pri 1kHz 0,0007%) pouzity aj v predzosilovaci BV P1) kto ma zaujem riesit vystup pre toto iste radio nech da vediet vo stvrtok 6.7.idem dat vyrobit plosaky a kupovat suciastky, mozte sa pridat. sam som zvedavy kam sa mi podari tento kram zvukovo dotlacitm, ale kedze zvuk u prehravacov z 90% robia analogove vystupne obvody malo by to byt hoooodne dobreeee:-)
Ptal se na to tvůj kamarád JMD na Highendu,napíšu to sem.Na napájení použijte DC/DC konvertor 12V/+-15V,koupíš to například v GM je ale nutné vyprat typ s malým rušením na vstupu a na výstupu,aby to neovlivnilo to autorádio.Já si ty konvertory stavím sám.Potom se může vyskytnout problém s tím že pokud budou odpojené reproduktory od toho TDA-čka tak to to vyhodnotí jako chybu a jelikož má diagnostiku po I2C sbernici tak to hlavní procesor může vyhodnotit jako chybu a vypne veškeré audio obvody v tom rádiu.Stalo se mi to u autorádia s navigací z VW touareg.Pak je nutné simulovat pripojené reproduktory výkonovými odpory třeba 22ohm cca.5W.Třeba to v tomto rádiu tak nemají to nevim ale ten konec to umožnuje.Také se to TDA-čko dá prepnout do režimu "line-driver"ale to beze změny SW stejně neuděláš a pochybuji o kvalitě,s těmi LM61.. je to OK.Také může nastat problém že při zapnutí a vypnutí rádia se oběví na výstupu ss napětí pak to lupne do reproduktorů v tom případe je nutné doplnit tam relátko které ty linky zapne se zpožděním a při vypnutí rádia je okamžitě vypne.Také je dobré linky budit proudově a ne napětově zvýší se tak odolnost proti rušení.
to Filipaudio: jeeeej mile ze reagujes tak k veci:-)
teoreticka otazka: Zadne repro toho radia nie su napojene nemyslis ze by to nemalo robit problem aj ked odpojim predne? (hlasenie chyby). Co je podla teba lepsie odpojit napajanie tomu TDA? alebo ho nechat napojene? S tym napajanim mam mozno laicku otazku ale co ziskam oproti napajaniu nesymetrickemu (teda len +12V a zdrojova zem)? ked tak do posty tu to asi moc ludi zaujimat nebude: viliam.malina(zavinac)t-com.sk
Napíšu to sem ,aby si to popřípade mohlo přečíst víc lidí kdyby to někdy potřebovali najdou si to přes klíčová slova.Ohledně toho jestli v tom rádiu je diagnostikováno odpojení reproduktorů opravdu nevím,ale snadno to vyzkoušíš když nezapojíš reproduktory,pak si vem sledovač signálu nebo vysokoohmová sluchátka,najdi si v katalogovém listu od toho konce kde má vstupy a uvidíš zda tam je signál nebo ne.pokud ne tak musíš místo reproduktorů zapojit ty odpory,zase si v katalogovém listu najdi od jaké do jaké impedance hlásí ten konec stav OK.Tím že použiješ symetrické napájení získáš lepší odstupy od rušení a za předpokladu galvanického oddělení napájení i menší riziko výskytu zemních smyček,nehledě na to že nemusíš linky budit přes kondenzátor.Při napájení vyšším napětím má to LM.... lepší podmínky.......... .Zem spoj jen v jednom dodě.
FilipAudio, ok dik. Riesis auto audio aj nejako komercne? zaujima ma to lebo neni na to moc casu a aj ked som si ozvucenie aut robil vzdy sam, teraz to planujem dat urobit firme. Vystup toho radia riesim len preto ze firmy co robia ozvucenia to chceli robit cez Hi/lo adapter co som nechcel.
Ano jsem výrobce audia jak do aut tak i hifi na doma a také PA.Nyní ,ale po ůspěšném několikaletém vývoji a mnoha zkušebních prototypech chystám komerční výrobu,ale času je málo a nyní ještě do toho všeho zřizujeme vlastní truhlárnu na výrobu reprosoustav,protože se nedá spolehnout na jiné truhlárny jak kvalitou zpracování tak termínem dodání.Začátek výroby se chystá koncem roku a myslím že je na co se těšit.Jen naznačím že se pracuje i na digitální aktivní výhybce na které půjde nastavit nezávisle jak fáze tak i zpoždění pro jednotlivá pásma,půjde využít i jako ekvalizér a samozřejmě D/A převodník.Samozřejmě jejím "srdcem" bude DSP.
tesim aj ked domace pomery nie su na obvykly slusny aparat idealne, dobry by bol masivny pogumovany design:-) (dve male deti pre ktore su tie "krabice" dobre tak na skusanie novej hracky alebo hrnceka ci to buchanim po nich vydava dost hlasny zvuk:-o). Takze na obcasny posluch zostava sluzobne auto v ktorom som denne aspon tu pol hodku sam (potom este zachod ale ale ten som zatial nerozmyslal ozvucit:-).
Aky je vhodny ten menic napatia na symetricke, nemas konkretny typ na doporucenie? Nie je problem s rusenim od toho menica do audio obvodov?
Buďto kup nejakej třeba v GM nebo si ho postav.Vhodnej budič je TL494 k němu dva IRFZ48 trafo namotáš na 13mm feritovej toroid pár kondíků,odporů,diod a dva 15V stabilizátory.Vejde se to na destičku 30x50mm a materiál vyjde i s plošnákem do 200kč.Kup si knížky v BENU o spínanejch zdrojích vyšli 3 díly.A nejvíc se dozvíš v knížce TRANZISTORY MOS-FET taky z BENU.
