Navštíveno 592x
Dokazal by jste nekdo vypocitat velikost ozvucnice??Nebo jestli je to tam nekde napsany vubec se v tom naviznam??A jak dlouhy natrubky atd.??
Dekuju za rady!
Hodnoty jsou:Teknisk beskrivning :
Max Watt: 2800 Watt
Extra Luftningsslits
ASV 3"
Dubbel Talspole
Spole : 2 * 2 Ohm
Freq.: 20Hz - 3 kHz
Spl: 98 dB
150 oz Magnet
High Temperatur Aluminium Voice Coil 3"
Butyl gummi surround
Composite Woofer Membran
2 delat Aluminium Chassi
Vas = 120,5 L, Fs = 45,2, Qts = 0.491
MODEL# TB-1580
Resonant Frequency 25-3000HZ
Impedance 3.6OHM
coil inductance 0.93MH
electromagnetic Q 0,51
mechanical Q 13,30
total Q 0,45
compliance equivalent volume 120.5L
Peak Diaphragm Displacement volume 101.5cu.cm
mechanical compliance of suspension 340.6 um/n
BL product 17TM
Diaphragm Mass inc. Airload 53,40
efficency bandwidth product 88,35
voice coil overhang 8.00mm
surface area of cone 616,00
impedance at resonance 45,20
Sensitivity 90db/1w/1m
Magnet weight 150Oz
tunere ja se v tobe taky nevIIznam.:))
Kam jsi dal tu svoji prvni zastavbu?
wattman
tu mam ale zdasemi za ta ozvucnici ja mala mam je velkou 57 litru a nekde jsem cetl ze ma bejt 120,5l tak bych ji zvetlil to neni problem jinak to zustane ulne stejny nikdo nic nepozna!
A nevis jak se to vypocita???
covece to je fakt nejaky univ.ten tvuj vytvor-o sedesat litru vic a nikdo nic nepozna.Klobouk dolu!-to navrtas nadrz ne??:)))
Vim-az budu mit zitra chvilku-nahazu to do pochcipace a dam to sem.Ju?
wattman
to bys mi hrozne pomoh!!!!!!!!!
tunerekamile, kup si knizku zaciname s autohifi nebo jak se to jmenovalo a usertis si spoustu otazek
30.06.2006, 20:27 |
wattman | Upraveno: 2006-06-30 20:27:39
souhlas s panem vrchnim 007.
Jinak jsem na to koukal a mezi nama se mi ty parametry moc nezdaj-je to nejaky az moc hezky!To bude podobnej pripad jako sam velky Agressor-nic proti Loonymu!!
1.simulace:ta prerusovana krivka je simulace v malem aute-coz felda je.Ma rezonancni kmitocet 46Hz a je to tech tvych 57litru.Simulace BY MELA odpovidat s BR 100*120mm.Pri kvalitnim vybuzeni by s touto variantou nemel byt problem.
2.simulace:100l objem BR-150*140mm.Dokaze zahrat i na rez.kmitoctu pri pomerne velke citlivosti a hrb je na db pri technu uctyhodny!"Takze jako tohle musi Tunere pri 1kw delat pri otevrenym kufru nehoraznej bordel!":))
Co to je rezonancni kmitocet??
To mas za domaci ukol!A nevymlouvej se,ze jsou prazdniny.:)
Neznate nekdo tenhle repro?Jsou ty TSP opravdu od toho?
