Forum > Autohifi > pískání tuneru
 o Navštíveno 516x o
o 27.06.2006, 09:20 | Nismo.Power
nechápu proč, ale kdyz naladim jakýkoliv rádio tak mi na pozadí de takovej hnusnej vysokej tón..... nemyslim rušení ale prostě souvislej pískací tó ...... zkoušeno už se třema rádiama a dělá u každýho tudíž to je zakletý někde v autě asi v anténě....... řešil ste někdo něco podobnýho ?
thx
o 27.06.2006, 11:51 | FilipAudio
Může to bejt rušení ze zdroje zesilovače,zkus ho vypnout a připoj reproduktor na zesilovač v rádiu nebo sluchátka na linkovej výstup.Samozřejmě že to může způsobit poškozenej kabel k anténě nebo předzesilovač v anténě a pak tam proleze nějaký rušení.Třeba u oplů se to děje tak 5 vteřin po zapnutí zapalování,ale to tam způsobuje řídicí jednotka motoru.
o 27.06.2006, 12:41 | Nismo.Power
kdyz tohle je naprosto souvislej pískavej zvuk na pozadí..... takovej jako by nemel vubec nic spolecnyho s rusenim od jinejch veci, vymena anteny by mozna pomohla ne ?
o 27.06.2006, 13:39 | FilipAudio
Vyměna antény by mohla pomoci,ale je dobrý vyměnit i kabel a důkladně ukostřit patku antény aby tam neprolezlo rušení které je ve většině případů ve vnitř v autě.Ale stejně je nejdůležitější zjistit zdroj rušení.Já sázim na zdroj v zesilovači nebo špatný kostření zesilovače a je mi jasný že to s NF signálem nemá nic společnýho.Taky to může rušit LCD jestli ho tam máš.Prostě musíš zjistit co to ruší pak to nejsnáze a nejefektivnějš odstraníš.Taky jestli to dřív nedělalo tak si vzpomenout co se změnilo.... .
o 27.06.2006, 19:27 | wattman
jeť nekam kde je dobry prijem-vem do prstu hrebik nebo kus dratu,strc to tam(ale nee moc hluboko-nektery to nemusi delat dobre:)),neco vylad a hned vis,zda je to antena.
Stránka vygenerována za 0.4332 sekund.
