Forum > Autohifi > Instalace do E46 - zkušenosti
 o Navštíveno 2937x o
o 27.06.2006, 07:20 | free.tree
Tak pomalu ale jistě se připravuju na to, že moje kupička autohifi z Colta se začně stěhovat do E46. Potřeboval bych pár dobrých rad "JAK NA TO" tzn. jak, kudy, proč, proč ne jinudy :-))) fotodokumentaci apod. Díky za pomoc
o 27.06.2006, 07:21 | free.tree
Jo, jaký tam jsou origo repra - dveře a zadek?
o 27.06.2006, 09:15 | Pavel 528
jsou tam 130ky vepredu i vzadu
o 27.06.2006, 14:38 | PolDa
hodne instalaci E46 najdes u Stevena Sailera
o 27.06.2006, 20:53 | free.tree
nějak jsem se na tom německým serveru nevyznal..... škoda, že jsem neměl ve škole němčinu :-)))
o 27.06.2006, 21:54 | Duffy
e46 : strasne nachylne na rusenie , BMW celkovo v tomto moc nevynika , pocul som o dost vela nespokojnych zakaznikov .. na to davaj bacha ...
o 30.06.2006, 17:02 | bmw.525i | Upraveno: 2006-06-30 17:06:15
s tím rušením bohužel musím souhlasit, ale snad se to podaří odstranit
jinak s BMW E46 jsem spokojenej maximálně, přesně splňuje to co od něj čekám
free.tree: není problém to probrat po ICQ nebo osobně
o 30.06.2006, 17:27 | toydolls_
2 Pavel 528: Ses si tim jistej co pises??? Ja mam E46, potvrzeno jeste u kamose. Je tam 160 vpredu dole a vyskac nahore, vzadnim platu 160 taky !!!!!
Starsi modeli ci 5tky meli 130,ale ne E46, jeste tak vybaveni kde uprostred prednich dveri je navic repro,ten by mohl mit mozna 130,musel bych to zmerit,ale i tak bych ho odhadnul max na 100
o 30.06.2006, 21:42 | bmw.525i
toydolls_ : pokud máš coupé tak je tam 160, jinak 130 i po roce 2002
o 01.07.2006, 15:19 | toydolls_
2 bmw.525i: Koukam tu na ty repraky primo,mam sedana 99, jeste ujisteno jak jsem psal u 2aut a jeste na netu. Je tam proste jak pisu vpredu 160mm, vzadu 160mm a vysky maji kolem 40mm
Pokud je tam ten uprostred (v prednich dverich) ma kolem 50mm
Muzu udelat klidne foto,aby bylo jasny,ze si nevymyslim,pac to neni teorie,ale praxe:-)) 130mm by tam propadlo na tu ochranou mrizku:-)
o 01.07.2006, 21:32 | free.tree
jj... vypadá to na 160..... měl jsem rozdělanej zadek....
o 08.08.2009, 10:51 | webster
Já jsem dělal E46 320 2001 facelift. V předu jsou s patvarem, na to, aby jsem tam narval 160mm, tak bych musel utrhat držáky ty tři, co jsou kolem repro, takže jsem udělal rámeček. Dozadu, se ti 165mm vejdou, ale pro to, abych to uchytil ještě musim udělat 3cm plíšky, kde jednu stranu přidělám na repro a druhou na šroub v tapecu. Fotky můžu poslat nebo asi vytvořim fotoreport tady na foru, protože se to tu řeší dost.
Stránka vygenerována za 0.3904 sekund.
