Forum > Autohifi > PLS pomoc - EXIDE
 o Navštíveno 921x o
o 19.06.2006, 18:34 | Sisma
Zdarec, potřeboval bych pomoct/poradit....
Koupil jsem si před týdnem od feldy 16 EXIDE maxxima 900. Je stará údajně 3 měsíce a použitá na 1, nebo 2 srazech (db). Jinak asi ležela, nebo co. Před poslánim měla být na nabíječce. Tak jsem myslel, že přijde, hodim jí do auta a ok. Ono to ale nešlo. Když přišla, měla jen něco kolem 10V(asi 10.3, nebo tak nějak), tak jsem jí teda dal na nabíječku a malinko mě zaskočilo, že si bere jen 1A. Nabíjela se asi 12 hodin a pak jsem jí dal do auta. A ono sko ro nic. 3x jsem zastartoval a umírala. Měla něco kolem 10,8V. Tak jsem jí ještě trochu vybil a hodil jsem jí zas nabíjet.
Nabíjel jsem jí zhruba 30 hodin, udržoval jsem jí cca na těch 14,4V a hned po odpojení začala dost klesat, po 10 minutách měla 11.6V, kde se zastavila. Dal jsem jí do auta a zas nic moc. Tak jsem j chvilku vybíjel přes světla, to spadla na 10.2V a tam se držela. Po 10 minutách už jí docházela síla a začala ztrácet, tak jsem jí odpojil a hodil ven. Jo a při nabíjení si neveme víc, než 4A i když jí vyndám a hned připojim.
Tak co s tim? Jsem z toho nanervy, tak pls někdo poraďte, jestli je mrtvá, nebo jak se dá oživit, či co....
Dík moc...
o 19.06.2006, 19:06 | petis
chtělo by jí trochu projet v autě. aby se nabila od altíku.
o 19.06.2006, 19:21 | Dr.Hirax
To je gelová baterie a musí se nabíjet pulzní nabíječkou určenou k nabíjení gelových baterek
o 19.06.2006, 19:25 | Pagoš
Neni to gelová baterie a myslim, že se nabíjí normálně, max je potřeba alespoň těch 14V
o 19.06.2006, 19:52 | BMW_318iS
exide maxxima se urcite nenabiji beznyma nabijeckama
o 19.06.2006, 21:34 | redbullboy
hm ale tato nieje gelova je to taká fialovo čierna alebo taka nejak.. teda by sa mala dať nabiť aj s normalnou nabbijačkou.. hmm no skus ju torchu projet v aute jak pisal petis:)
o 19.06.2006, 21:44 | Q
mám jí a nikde jsem se nikdy nedopátral, že by měla mít spešl nabíječku. a ¨není gelová.
ask signuma nebo basica
o 19.06.2006, 22:07 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
v zarucaku pisou jak se ma nabijet
o 20.06.2006, 09:02 | Sisma
Hm, projet v autě jí určo zkusim.
Záručák nemam, tak se nemam do čeho mrknnout.... :-)
o 20.06.2006, 10:13 | Speed300
Tu je návod, ale jako elektrický laik ti k tomu podání nevysvětlím... totiž vysvětlení nepodám...
foto k příspěvku  od Speed300
o 20.06.2006, 10:37 | Pavel 528
urcite ji nabijes jak normalni nabijeckou ci tedy altikem..tohle vypada,ze to ta baterka ma za sebou a ma KO jeden clanek,vidim to na reklamaci,respektive uvidis,zda ti reknou zda se na to vztahuje zaruka....
o 20.06.2006, 11:53 | RadekFM
Sisma: ta baterka je 100% KO
o 20.06.2006, 12:32 | Sisma
Hm, díky za rady...
Pavel,Radek: To je to,co jsem si taky myslel, čeho jsem se bál, ale nechtěl jsem si to připustit.
Díkes...
o 20.06.2006, 21:50 | jozamucha
jak ma takovyhle maly napeti , tak si myslim ze je uz po smrti
o 20.06.2006, 22:30 | sprath
Článek bude v p..eli :-(((((((((((((((((
Stránka vygenerována za 0.3213 sekund.
