Navštíveno 778x
17.06.2006, 18:54 |
Šroub | Upraveno: 2006-06-17 19:25:44
čaute, potřeboval bych pomoct a potvrdit jestli mám dobře zapojení. Jedná se o Pio DEH 7400 a audison millenium, vpředu Hertz 13-ky, vzadu Hertz 6x9, sub hertz. Musel jsem to rozebrat kvůli havárky a opravy a teď nevím jak na to:-(
Tady mám zapojení výstupu ze zesu na repra a napájení. Trochu mě mate, že je to + - - + + - - + + -
17.06.2006, 18:55 |
Šroub tady je vstup do audisonu
17.06.2006, 18:56 |
Šroub a tady výstup z rádia. Tady bych potřeboval poradit kam který
17.06.2006, 19:00 |
Šroub No a pak potřebuji poradit, kam s anténou. Ten koax je mi jasný, ale to ostatní?
17.06.2006, 19:01 |
Šroub | Upraveno: 2006-06-17 19:04:19
Je to nově udělaná anténa se předzesíkem...
in front na front output a in rear na non fafeding output, nesmis mit nastavenou vyhybku na radiu na ten zadni vystup
repro je dobre
antena, koax je jasny, cerveny bude spinani, takze nejspis modry kabel z radia, kde je spinana stava, aby do predzesilovace sla stava jen kdyz je zapnuty radio...
hlavne musis mit zesik na ten "modry" rezim :)
17.06.2006, 20:25 |
Šroub | Upraveno: 2006-06-17 20:31:49
Díky moc. Ono to všechno fachčilo a do nastavení jsem nešahal, takže vše je tak jak nastavil kdysi Scream, jenom jsem to musel vyndat, protože auto bylo po havárce víceméně průchozí...:-(. ještě jednou díky
jasan :o) nz, snad jsem rekl vse spravne ;)
jinak koukam melo tam byt non fading output :o)))
17.06.2006, 20:53 |
Šroub jo já to pochopil (kupodivu) :-)))
