Forum > Autohifi > pls. help - naladění zesíku
 o Navštíveno 723x o
o 17.06.2006, 11:43 | General
Rádio: Alpine CDA 9851R
Magnat Bull Power 6940
výkon RMS: 80 W
výkon MAX: 170 W
citlivost: 91 dB
kmitočtový rozsah: 32 - 23000 Hz
Canton qs 2.16
Výkon RMS: 90 W
Výkon Max.: 130 W
Citlivost: 87,5 dB
Frekvenční rozsah: 40 - 30.000 Hz
Příslušenství: vyhýbka - dělící frekv. 4000 Hz
(výhybku mám nastavenou na "0")
Takže momentálně to mám nastavené jak je na tom obrázku, jenže příjde mi to takové neslané nemastné. Třeba ty cantony pořád dostávají trochu basy, které nezahrají. Mám to třeba zkusit očesat ještě na výhybce? Nebo na tom zesáku něco pozměnit? Nebo je hodit rači na ten channel 3+4? Magnaty zase chci aby trošku basovaly.
Nějak mi uníká, jak na tom X-Over mám odhadnout kde je těch 32 (ktere bych chtel nastavit pro cantony) když to začíná na 50 Sad
foto k příspěvku  od General
o 17.06.2006, 15:29 | Robo
Pokud dbře vidím tak ty Cantony hrají od cca 120Hz nahoru,což je zbytečně vysoko.....Dal bych je tak od 70-80Hz
o 17.06.2006, 15:40 | General
ten x-over má rozptyl 50-250, takže pokud dobře počítám přesná půlka je na150, když to bude ukazovat na čtvrtku tak tam bude těch 75?
a ty ovály mám nechat nastavené taky na hpf nebo na flat? (flat je plný signál?)
o 17.06.2006, 15:57 | General
takže pro ty cantony takhle nějak....
o 17.06.2006, 17:33 | Robo
General:asi tak nějak,ty Magnaty dej buď FLAT(celé pásmo),nebo HPF od 50Hz,ale stejně to bude nejlepší doladit podle uší:-)
o 17.06.2006, 17:50 | General
jo a na tom zesíku mi jeden přední kanál hrare tak o 20% slaběji :( kupoval jsem ho bazarový, to je asi nejaka závada nebo co by to mohlo delat? draty k reprum sou o.k. a dela to jen jeden kanal
o 17.06.2006, 18:17 | Robo
Když prohodíš Cinch z CH1 do CH2 je to stejný?
Nebo nemáš na rádiu posunutý Balance?:-)
o 17.06.2006, 19:03 | General
ne balance je o.k. ty cinche zkusim jeste polaborovat ale to by snad nemelo delat, ne?
o 17.06.2006, 21:49 | sprath
ty zadky- nemáš přehozený plus minus na tom oválu?
o 18.06.2006, 19:25 | General
tak z cinchema at laboruji jak chci, jeden vystup proste hraje porad slabeji :( asi mi nezbyde nez na ch1+2 hodit ovaly ten slaby hodit nalevo za ridice a na chanel 3+4dát předek a doufat že se to ztratí. :( nebo reklamovat :(
sprath: jak přehozený plus minus? z toho obrazku to ani nejde poznat sou tam jen cinche
o 19.06.2006, 09:03 | Conan | Upraveno: 2006-06-19 09:06:49
Počti si zde:
Stránka vygenerována za 0.3109 sekund.
