Navštíveno 725x
15.06.2006, 12:09 |
durus ahoj.mozete mi poskytnut ispirativne foto uchytenia poistk.puzdra v octavke?
a xem sa spytat, aky je dovod odporucanej dlzky +kabla do 30cm od baterky k poistke? vsak pri skrate zhori poistka hned, aj keby bol kabel dlhsi,ci nie?
vdaka
ta pojistka chrani kabel od mista kde je, takze kdyby teoreticky byla v pulce auta, tak chrani pouze po pulce kabelu, cim blize baterii pojistka je, tim chrani vetsi cast po kabelu, tudiz je to bezpecnejsi... Cim bliz, tim lepe ;) Snad je to srozumitelne...
Jinak foto umisteni v kokte tu urcite je, zkus googlovat ;)
15.06.2006, 12:54 |
durus jasne,tak to je v pohode.asi viem kde to dam.nebude to sice <30cm,ale lepsie ochranim ten kus kabla.dik
15.06.2006, 13:56 |
paia hmm, taky by me zajimalo, jak vyresit vytazeni kablu od baterky... je tam totiz propojeej rozvodnej pojistkovej blo, takze bych to nejradsi vyvedl z nej.
15.06.2006, 14:12 |
Smrada (M) | Upraveno: 2006-06-15 14:15:52
paia: jestli to je jako u Fabie, tak pod tim krytem lze normalne zapojit a nebude vubec videt. Dle meho by bylo tohle jednoduzsi nez hledat volny pozice v bloku Audi
Dle Emma pravidel je to do 40ti cm. Nektera auta umoznuji jeste blize, proto kdyby to slo tak co nejblize k baterce
15.06.2006, 14:48 |
paia nevim, jestli ma Fabia ten samy distribucni blok s pojistkama... nejradsi bych to vyresil takto, ale mam pocti, ze tam neni priprava na dalsi pojistku, budu to muset vykoumat...
15.06.2006, 14:50 |
Kapka (M)
snad ti stači tohle...kabel 50+30 qm....
15.06.2006, 15:13 |
paia Kapka: tohle je naprosto jasny, ale jak uchytit kabel k baterce a pritom zachovat ten rozvodnej blok? v bloku mam nejaky misto, takze ta 20-tka, co budu tahat, se mi tam krasne vleze.
15.06.2006, 19:55 |
ivls bohužel fotku nemám, ale musíš koupit asi novou bateriovou svorku
a z té do pojistkového pouzdra
jestli někdo nepošle kloudnou fotku, tak ti to zítra nafotím a večer pošlu, ok?
15.06.2006, 20:24 |
Ricci
15.06.2006, 20:27 |
Ricci Na Exide Maxxima nie je problem zachovat povodne uchytenie,lebo ma dalsi konektor, na ktory pripojis napajacie kable zosikov s ockami :-)
15.06.2006, 20:55 |
ivls | Upraveno: 2006-06-15 20:59:29
super, já se inspiroval taky od Ricciho, takže máš, co jsi potřeboval :-))
mám tam ale jiné svorky, tak kdybys měl zájem, tak do meilu a pošlu ti fotku
