Forum > Autohifi > jaký máte na to názor????? díííky
 o Navštíveno 783x o
o 14.06.2006, 11:46 | suuuk
co si o něm myslíte ???? díky za každý názor! :)
Pro vytvoření dokonalé atmosféry v automobilu Vám CQ-C7703 umožní vytvořit vlastní pozadí na LCD panelu, ale zároveň si můžete nastavit jeden z 9261 odstínů LCD panelu, aby jste dokonale přizpůsobili autorádio Vašemu vozu nebo náladě. Navíc si můžete připojit Bluetooth jednotku a hovory ovládat z autorádia.
AUDIO ČÁST:
* Výkon:
o Max: 4 x 70 W
o DIN 45324 při 14,4V: 4 x 33 W
* Digitální zesilovač
* SRS WOW
* Ekvalizér SQ 7
* SBC-SW
* Vypínání / tlumení zvuku
* Oddělené výšky a basy, nastavení levé a pravé strany
* Impedance reproduktorů 4-8 ohm
* 2,5V výstup předzesilovače: přední / zadní
* Výstup pro subwoofer
* Reproduktorová výhybka
* Spodní frekvence na výstupu pro subwoofer 80 / 120 / 160Hz
* Horní frekvence na výstupu pro subwoofer VYP / 90 / 135 / 180 / 225 Hz
RÁDIO PŘIJÍMAČ:
* Alphatuner V
* Počet předvoleb: FM / MW (LW) 18 / 6
* FM Frekvenční rozsah 87,5MHz - 108MHz
* MW Frekvenční rozsah 531kHz-1602kHz
* LW Frekvenční rozsah 153kHz-279kHz
* Volitelná AF citlivost
* Automatická předvolba s ukládáním
* Automatické nastavení hlasitosti TA
* Ladění s přepínáním DX / Local
CD PŘEHRÁVAČ:
* Přehrává disky CD-R / CD-RW
* Přehrává formáty MP3 / WMA
* ID3 tag
* Holografické snímání 3 paprsky
* Skenování, vyhledávání, opakované a náhodné přehrávání
* Pauza
* Zobrazení CD textu
* Frekvenční odezva (+- 1dB) 5Hz - 20kHz
* Poměr Signal/Šum (2,5V) 96dB
* THD (1 kHz ) 0,01%
* Odstup kanálů (1kHz) (na výstupu předzes.) 85 dB
OVLÁDÁNÍ CD/DVD MĚNIČE:
* Ovládání CD měniče
* Ovládání DVD měniče
* Skenování, vyhledávání, opakování a náhodné přehrávání
DALŠÍ VLASTNOSTI:
* Motorické sklápění čelního panelu
* Plně grafický displej HD 3DDM
* Vytvoření vlastního pozadí na LCD panelu (fotka nebo video)
* Displej s vysokým jasem a tlumením
* Barva LCD panelu 9261 odstínů
* Barva osvětlení tlačítek 9261 odstínů
* Připraveno pro Bluetooth
* Připraveno pro iPOD
* Spektrální analyzátor
* Vstup AUX
* Vstup dálkového ovládání
* Celoplošný panel
* Barva panelu černá
* Automatické tlumení zvuku: Navigace / Telefon
* Dálkové ovládání
OBECNÉ ÚDAJE:
* Odnímatelný přední panel
* Blikající výstražná kontrolka
* Automatické ovládání anténního relé
* Konektor ISO
* Zdroj napájení (stejnosměrné) 12V (11-16V)
* Spotřeba proudu Méně než 2,5A (0,5W)
ROZMĚRY:
* Šířka 178 mm
* Výška 50 mm
* Hloubka 155 mm
foto k příspěvku  od suuuk
o 14.06.2006, 12:49 | MaSuZaPi_Honza
taky jsem nad tím přemýšlel ale nakonec jsem šel raději do /////A 9851 - jistota dobrýho zvuku.
Bohužel jsem tohle neslyšel, ale designově je docela OK
o 14.06.2006, 17:28 | suuuk
mě připadá že sou zde jenom zednici bo co :/ už zde nakouklo 108 lidí a 1 názor... snad se dá soudit už jen podle parametrů nebo ne? ... mrzí mě že tomu nerozumím ,tak sem myslel že mi pomůžete aspon zde.....ale jak tak sleduji...ch jo
o 14.06.2006, 19:00 | FilipAudio
A myslíš si že na základě toho co jsi tu napsal ti může někdo seriozně poradit.Nejlepší rada je...jdi si to rádio vyzkoušet do nějakého obchodu a v lepším ti ho i předvedou ve tvém autě.
o 14.06.2006, 21:14 | Dave1984
nebo si ho kup a podej reference ostatním :-) ale jak si ho koupíš, tak asi budeš zaujatý, tak jedině poslechnout u někoho v autě.....v obchodě hraje jinak než v autě :-) vlastní zkušenost..
o 14.06.2006, 22:42 | clown
jako Dave ..
z tech parametru mne treba zaujaly asi 4 radky .. vic sem preskocil ..
proste u nejakeho prodejce vyzkouset na tve sestave .. pripadne i porovnat zvukove s necim jinym
o 14.06.2006, 22:44 | golfik69
suuuk-podle parametru nemuzes prece posoudit jak ti bude hrat?nejlepe je si ho u nekoho poslechnout.
o 15.06.2006, 12:19 | Nismo.Power
podle mě to samý možná i horší jak ta řada před tim.... mám doma ještě DFX903n a slyšel sem i 983n .... každopádně zvuk je bídnej a nastavení vůbec žádny ..... jenom basy-vejšky , L-R , F-R , sub level , sub freq (dvě) ... pak ještě nějaká hnus funkce nevim zkratku (BOOM a TIGHT) a naprosto to kurví zvuk...... animace na displayi sou pěkný ale toť vše.....
stará řada měla 4x50W ale měla 5V výstupy tohle to nemá..... podlě mě nic moc teda
Stránka vygenerována za 0.3083 sekund.
