Forum > Autohifi > poradte poradny basak
 o Navštíveno 1107x o
o 11.06.2006, 20:48 | Bingi | Upraveno: 2006-06-11 20:50:59
katalogy mam vsechny prosle, ale nemam toho moc naposlouchane. chci neco 500,600 ale nejlip tak 700,800RMS aby to delalo bordel, ale dalo se na tom i neco poslouchat. Dival sem se na powerbass, alphasonic, rad bych slysel te SPsw od DLS. a mel by to byt 12ti palec.
o 11.06.2006, 20:55 | FSAL
nechces mojeho raptora? ale potrebuje teda vic stavy
o 11.06.2006, 21:08 | Bingi
na toho sem se taky dival, ale zatim jen vybiram. koupe neni aktualni. Budes v Hradci? poslech bych.
o 11.06.2006, 21:08 | Buxter
JL 12W6V2
o 11.06.2006, 21:09 | petis
SPL Dynamics PRO 12D4/D2
o 11.06.2006, 21:15 | Bingi
tedka nevim co ma IVLS jestli 10w6 nebo 12w6 ale ten sem slysel a bylo to dost na poslech. je pravda ze nevim v jake to mel ozv. ale nejak sem ho z bordel basaku vyskrtl. 10w7 nebo 12w7 by byla jina rec:)))). nebo se pletu s tou 12w6stkou?
o 11.06.2006, 21:21 | FSAL
B: v Hradci bohuzel nebudu :(
o 11.06.2006, 21:21 | Celica2.0GTI
A co Emphaser T3 nebo ta nová T4 1000RMS a bordel v autě brutální nebo si poškej na spl od emphaser 2500rms
o 11.06.2006, 21:28 | Padre
nebo třeba GZ nuclear
o 11.06.2006, 21:34 | Bingi
mam naposlouchane SPL PRO 15D4 a to uz je skoro neposlouchatelne.
Co treba audiobahny, je to jenom o designu a spl jak si myslim?
Boston nedela neco pro me:)?
o 11.06.2006, 21:39 | Bingi
basak by mel stat cca do 15t. a zesik bude asi 1,5kw na 2ohmy tak nejak kolem. spis jestli se nekdo z vas chysta do Hradce tak bych to rad obehl
o 11.06.2006, 22:40 | jarkn
tak HZ HXS380D a k tomu SPL zaruka : [ Link ]
foto k příspěvku  od jarkn
o 12.06.2006, 08:38 | Luke-Jeep
raveland? ;-)
o 12.06.2006, 08:56 | prohifi.cz | Upraveno: 2006-06-12 09:51:09
2 Bingi: ivls ma tusim 12w6, ale vykon stazenej a uzavrenka
ale to se ptej radeji ricciho, kterej ma 12w6v2 v origo BR a co vim, tak pod 137dB nejde - tak to mi neprijde nepouzitelny
jinak od DLS treba Iridium 12 - ma v aute Kapka, tak se s nim muzes domluvit
s SP radou v CR nevim o nikom, ale slysel jsem, ze na bezny poslech to moc neni
pokud jde spise o bordel, pak treba Hammer nebo Amboss :-)
ja bych dle tvych kriterii jednoznacne volil 12w6 nebo 10w7
a nebo jeste me napadlo Iridium 15 v BR - hodne dobra kvalitka a umi i zatlacit - pouzivaj ho taci tlakari, jako je treba Baldy :-)
o 12.06.2006, 17:53 | Bingi
jestli umi iridium trochu slusne zatlacit tak by to bylo pro me zajimave. tu patnacku bych asi musel slyset abych do ni sel.
jinak pocitam dva basaky. na dva 10w7 asi nemam, to by bylo za zesiky kotel. na tu 12w6tku jeste mrknu.
fakt diky toto bylo pro me dulezite info
o 12.06.2006, 18:59 | Kallin
prodávám dva kousky GZ nuclear:-))
o 12.06.2006, 20:13 | VlastaCB
e by tendle macan?
Technische Daten
System Subwoofer
Durchmesser (mm) 460
Impulsbelastbarkeit 5.400 Watt
Nennbelastbarkeit 1.800 Watt
Wirkungsgrad 94 dB (2,83V/1m)
Frequenzgang Hz 20 - 200 Hz
Impedanz 2 x 2 Ohm
Membranmaterial Kohle-/Glasfaser
Einbautiefe 245,0 mm
Einbau-Ø 420,0 mm
Lochkreis 452,0 mm
Lieferumfang Design-Abdeckung
Thiele/Small-Parameter
Fres 37 Hz
Qts 0,6
Qes 0,71
Qms 3,8
Vas 36,7 l
Xmax + / - 15,0
Gehäuseempfehlung
Bassreflex 60 Liter
Tunnel-Ø 2x 10 cm
Tunnellänge 2x 80 cm
foto k příspěvku  od VlastaCB
o 12.06.2006, 20:14 | VlastaCB
Nebo 380
Technische Daten
System Subwoofer
Durchmesser (mm) 380
Impulsbelastbarkeit 4.500 Watt
Nennbelastbarkeit 1.500 Watt
Wirkungsgrad 93 dB (2,83V/1m)
Übertragungsbereich 25 - 200 Hz
Impedanz 2 x 2 Ohm
Einbautiefe 206,0 mm
Einbau-Ø 376,0 mm
Lochkreis 358,0 mm
Fres 28
Qts 0,37
Qes 0,41
Qms 3,6
Vas 60,6 Liter
Xmax +/- 15 mm
Gehäuseempfehlung
Bassreflex 45 Liter
o 13.06.2006, 00:45 | prohifi.cz
2 Bingi: Iridium 15 v BR ma v aute kolega .-) a nebo Baldy a ta kvalita neni spatna, pokud nejses extremne narocnej a myslim, ze tlaky to zvlada velmi dobry
tusim i, ze nekde v Nemecku davali do auta 2x Iridium 15 a docela se divili, kolik jim namerili :-)
Pokud bys chtel poradnej tlak, premyslel bych jeste treba 2x Sonic 12"
ale nevim jak na tom bude s kvalitou - neslysel jsem
o 13.06.2006, 08:53 | felda16
mam 2x HXS 380D a konec, a to slapem iba na 2xsinus live sl 1500 a akume
o 13.06.2006, 09:29 | Ricci
12W6V2 v bassreflexe a mas o bordel aj pomerne pocuvatelny zvuk postarane a priprav si cca 800-1000W RMS/2 Ohmy
o 13.06.2006, 12:28 | gigo
bingi: pořiď si 12W7 ;-) slyšel jsi co dokáže 10W7, tak to musí být docela nadělení :-))))
Klidně se mi ozvi a můžeš poslouchat trošku dýl tu moji, ne ty 2 minuty ve vyškově...
o 13.06.2006, 12:38 | SilverGhost
Když už budeš v HK nebo pojedeš okolo, zastav se u nás a můžeme ti pár beden ukázat. Máme je skladem a teoreticky je můžeme i u tebe v autě vyzkoušet, aby si věděl, co kupuješ.
www.corner.cz nebo info@corner.cz
o 13.06.2006, 15:28 | Ricci
Na 12W7 si priprav tak 2 kW RMS/3 Ohmy...
Stránka vygenerována za 0.3134 sekund.
