Navštíveno 1677x
Mám takovej dotaz, jak se řeší akustický zkrat který vznikne na zadním platě ve kterém jsou ovály a SW který je v kufru a tlačí na ty ovály? Čím se dá uzavřít koš oválů? Nebo vytvořit pro ovály zvlášť ozvučnice? Jak tento problém řešíte vy? Díky za pomoc..
Lde me akusticky zrakt nevznika od SW... ale od ovalu samotnejch.. zvuk ktery vydaji smerem nahoru se castecne vraci i pod ne.. pokud mas plato "otevreny" (takove to vykrojene.. ) to je akusticky zkrat..
akusticky zkrat vznikne kdyz neni oddelena predni cast membrany od zadni casti, pokud tomu tak je nebasuje to
da se udelat ozvucnice z laminatu, z MFD a dalsich materialu, ale mamatuj ze bude muset mit nejaky pracovni objem, a nebude nejmensi, ovaly jsou navrzene tak ze hraji do velkeho prostoru - kufru
pro predstavu komap 165mm potrebuji neco kololo 8litru na kazdy
teoreticky kdyby byl repro v nekonecne vysoke a nekonecne dlouhe zdi tak zkraz nevznikne :-)
Plato je normálně rovný a uzavřený, obdélníková deska na které jsou jen ovály, je to ve Favoritu. V kufru mám Helix DB12 BR, který už docela tlačí, tak sem si myslel že by bylo možná vhodnější ovály nějakým způsobem oddělit od SW.. Ale právě nevím jestli by to nebyla nějaká zbytečnost, nebo přímo blbost..
L: Blbost urcite ne... ale jak rikal kralik.. ta ozvucnice na ovaly nebude nejmensi...
jen pro úplnost, v platu jsou Hertz DCX690
no já bych to řešil takovejma jakoby "puclákama" je to podobné , něco takového měl TAZZZZ a myslím že to je opravdu dobré , myslím dát ty ovály do nějakejch malejch ozvučnic
A co takhle vytvořit dvojité dno v tom platě? Mělo by to ale jednu nevýhodu, hrozně by to přibralo na hmotnosti.
myslím že je to zbytečné, ale už jsem to taky viděl ..
Tak to vypadá že se na to asi vykašlu, ať to dělá co to umí. Když na 165 je kolem 8l, tak na 6x9 bude aspoň 10l a to by hooodně zmenšilo kufr. Díky za odpovědi..
ja bych pridal alespon na 15litru +, jak jsme psal ovaly byly konstruovany do velkych objemu jako je kufr
07.06.2006, 09:49 |
choze 165 - můžou mít i 20l
OT: Když bych potřeboval ozvučnici např. pro kicky, počítá se to podle TSP, jako suby?
07.06.2006, 15:33 |
Cenda rossi - ano
