Forum > Autohifi > Prosim poradte jak zapojit kapacitator!!
 o Navštíveno 945x o
o 27.05.2006, 13:46 | tunerKAMIL
Prosim poradte jak zapojit kapacitator je tam + a - ale kam to mam zapojit??to - je jako kostra a to + mam zapojit na zesik??Nebo jak se to zapojuje????????Dekuju za pomoc.
o 27.05.2006, 14:12 | doronel
Plus a mínus od zesilovače na plus a mínus kapacitoru. To samé od baterky
o 27.05.2006, 14:13 | doronel
Jestli má remote, tak ho vezmi ze zesilovače
o 27.05.2006, 15:22 | tappaja
A nez ho zacnes zapojovat, nauc se aspon spravnej nazev...:o)))))))
o 27.05.2006, 21:11 | Celica2.0GTI
Ahlavně ho před připojením nabyj přes doutnavku at to nemá hned zasebou
o 27.05.2006, 22:02 | tappaja
pres zarovku to bude lepsi, staci 10W.
o 27.05.2006, 22:31 | sprath
tady je to pěkně namalovaný
o 28.05.2006, 10:26 | Celica2.0GTI
Tappja: Proč je žárovka lepší jak doutnavka? to mi vysvětli?
o 28.05.2006, 12:19 | kamas
Protože žárovku máš po ruce,třeba v zadním světlometu,ale doutnavku každý doma nemá.
o 28.05.2006, 13:08 | Pavel.
na kap s doutnavkou? doutnavka na 12v ss prece neudela vubec nic, jakoby nebyla...
o 28.05.2006, 14:29 | tappaja
Doutnavka? Vzdyt pracuje na uuuplne jinym principu, s tou bys toho moc nenabil.(pro celiku, pis nenatlouk)
Je to banka plnena specialnim plynem, 2 elektrody, ale zadny vlakno, takze asi tak.
o 28.05.2006, 16:33 | Celica2.0GTI
Hoši nevím kde jste dělali maturitu z elektrotechniky ale nebudu se sváma hádat já co jsem mněl originál balený kapy tak mněli vždy na nabíjení doutnavky
o 28.05.2006, 19:53 | kamas
Kua hoši,je to úplně jedno,jestli je to žárovka,nebo doutnavka.
o 28.05.2006, 20:21 | Celica2.0GTI
Já vím že je ale jde tu ted spíš o to že kluci tvrdí že to ani nejde
o 29.05.2006, 00:31 | tappaja
Na zapaleni dotnaveho vyboje potrebujes minimalne 80V, podle me doutnavka zapojena do serie s kapem pro jeho nabiti proste neudela vubec nic. ja mel u kapu zarovku a pres zarovku to nabijim a i vybijim. Doutnavka NEMA vlakno, takze pres co to nabijite?
Vlakno zarovky ve studenym stavu ma malej odpor, jakmile se s ni do serie pripoji kap, zacne ji prochazet proud, rozsviti se a jim padem omezi proud (u 10W zarovky-sulfitky to je necela 1A, kterou se kondik nabije radove za par vterin)
Takze ja fakt nevim, co pouzivate, ale doutnavka to neni. Jestli sem muzete hodit fotku, bude to hned jasny.
o 29.05.2006, 07:55 | sprath
já měl u kapu doutnavku a světe div se ono se to nabylo i vybylo.
o 29.05.2006, 15:18 | tappaja
A poznas zarovku od doutnavky? Muzes ji vyfotit a dat to sem?
o 29.05.2006, 18:16 | Celica2.0GTI
Používají se i doutnavky. Zeptej se kluků co prodává ACRko co ACR balí ke kepům
o 29.05.2006, 18:23 | tappaja | Upraveno: 2006-05-29 18:43:31
Furt cekam na tu fotku. Jeste mala poznamka, doutnavky se deli na orientacni s proudem cca 0,4mA a signalizacni s 2mA aby byly videt i za denniho svetla. Timhle proudem kap urcite nenabijes...
o 29.05.2006, 18:37 | Celica2.0GTI
No čekej nevím o tom že by ti ju někdo slíbil? Já tu doutnavku v tom mým bordelu nenašel takže já ti ju bohužel nepošlu
o 29.05.2006, 18:44 | tappaja
Nikdo mi ji neslibil, ale chci ji proste videt. mam dojem, ze si tu nekdo plete zarovku s doutnavkou. Proto jsem chtel fotku misto dohadu.
o 29.05.2006, 20:26 | Celica2.0GTI
Tak proč neuděláš co jsem ti řekl zeptej se kluků co prodávají ACRko ti ti řeknou co se s jejich kapama dává na nabití
o 29.05.2006, 20:33 | Pepíno_Honda
no u Capů jsem teda nikdy neviděl doutnavku, ale odpor o nějaký hodnotě. nicméně nabíjím přes 5W žárovku..
o 29.05.2006, 20:35 | Celica2.0GTI
No tak už jsme i u odporů hold každej dodavat dodává něco jinýho. ACR co jsem zatím od nich měl byli s doutnavkama
o 29.05.2006, 20:40 | tappaja
jo, protoze odpor ti omezi protejkajici proud, stejne jako zarovka, na ktery svitem krasne vidis prubeh nabijeni.
o 29.05.2006, 21:11 | kamas
Stabilizátory stejnosměrného napětí
Jsou to obvody, které vyrovnávají změny napětí nebo proudu na zátěži, neboli jsou to obvody, které slouží k udržování stálé výstupní veličiny při změnách zatěžovacího proudu. Základním parametrem je tzv. činitel stabilizace, který udává kolikrát se zmenší změny výstupní veličiny v porovnání se vstupní veličinou.
Podle použitých součástek a jejich zapojení dělíme stabilizátory:
1.) Parametrické – využívají ke stabilizaci napětí nebo proudu vhodný tvar V-A charakteristiky některých el. prvků (DOUTNAVKA, zener. dioda).
2.) Zpětnovazební – pracují na principu použití regulačního prvku (tranzistoru) na kterém se porovnává vstupní a výstupní napětí.
Takže je celkem asi jasný,že doutnavka je O.K.
o 29.05.2006, 21:45 | tappaja
Tak z toho clanku to jasny teda vubec neni, tam doutnavka slouzi uplne k jinymu ucelu.
To ze nejakej stabilizator pouziva jako stabilizacni prvek doutnavku (to bylo hoooodne davno, ted uz se pouzivaj vyhradne zenerky nebo jiny polovodice) je sice hezky, ale jako soucastku, pres kterou nabijes kondenzator ji proste nelze pouzit. I kdyby se ti podarilo, ciste teoreticky, zapaleni vyboje, protejkajici proud je maximalne v radu jednotek mA a tim to proste nenabijes.
Nicmene to zapalny napeti, kdy zacne protejkat nejakej proud je minimalne 70 a vic Voltu. Navic doutnavka neni zadnej vykonovej prvek, kterej by obslouzil nekolik amper, to se driv ty elektrody uvnitr odparej a pokovej banku.
Za timhle si stojim
o 29.05.2006, 23:51 | Pavel 528
souhlas s tapikem...
btw>vidite snad nekdo u te doutnavky vlakno,pres ktere by se ten kapik mohl nabit?
doutnavka se rozsviti pri dosazeni pomerne vysokeho napeti na jednotlivych elektrodach
a ne,ze se zapoji do serie,jako se zapojuje zarovka ci nejaky rezistor pro nabiti kondenzatoru...
o 30.05.2006, 00:03 | Pavel 528
Už z principu - jde o doutnavý výboj, při kterém se z plynu o hodně nízkém tlaku "vytrhávají" elektrony, což nedá moc práce (= efekt nepotřebuje moc energie).
Jako důkaz si klidně vemte zkoušečku "fázovku" s doutnavkou, se kterou se uzavírá obvod :
- doutnavka - 2x odpor 2,2 MOhm - lidské tělo - zem.
Tělem tedy teče proud okolo 32 mikroampér a odběr je něco přes 7 mW.
Pokud se někomu nezdá ten výpočet, pak si uvědomte, že na doutnavce je konstantní napětí (typicky okolo 90V), takže na těch odporech je menší úbytek.
o 30.05.2006, 12:37 | hotdog
no já v práci používám 21W žárovku, trvá to dýl ale mám jistotu že to neodpálím. jinak já měl u kapů žárovku a tu jsem někde zabordelil a ted tam dávají nějaký keramický odpor nebo co to je, který je ve smrštovačce.
o 30.05.2006, 13:07 | hotdog
o 30.05.2006, 20:21 | Celica2.0GTI
Kurva pořád se hádáte tak se zeptejte někoho kdo to prodává od ACR je to vyřešený
o 30.05.2006, 21:41 | tappaja
Ja se nehadam, jen vyvracim tuhle, s prominutim, kokotinu... kvuli takovejmhle tvrzenim budou lidi nadale psat kapacitator, supvulfer...
Uz se na to ptam v jinym threadu, JR rikal neco, ze tam mel taky doutnavku, ale nenabil to pres to. Takze to ze tam vyrobce da doutnavku neznamena, ze to s ni bude fungovat.
o 31.05.2006, 07:53 | Pavel 528
tady to neni o zadnem hadani,princip doutnavky jsem ti tam popsal,takze doutnavka ne-e,proste to technicky NENI mozne,tak uz tady nemystifikuj lidi...at to nabijeji pres treba 20W zarovku nebo nejaky odpor,ale NE doutnavku,pres tu to NEJDE....
doufam,ze to uz staci....
o 01.06.2006, 17:27 | Celica2.0GTI
Já to přez něj nabíjím a jde to tak mi princip doutnavky nemusíš vysvětlovat a navíc mám maturitu z elektrotechniky
o 01.06.2006, 18:43 | tappaja
Celiko ty ses asi fakt natvrdlej... A tu maturitu bez vratit.
o 01.06.2006, 20:38 | Celica2.0GTI
Já su natvrdlej a ty seš super inteligentní kluk. Už to nebudu komentovat
o 01.06.2006, 20:39 | Celica2.0GTI
A tappajo aspon mi nekurvy nick když už seš tak inteligentní
o 01.06.2006, 20:53 | tappaja
Jsem rad, ze jsi na to prisel sam a uz to nebudes komentovat.
Stránka vygenerována za 0.4052 sekund.
