Forum > Autohifi > LP na zesilovači
 o Navštíveno 471x o
o 26.05.2006, 15:44 | Ladza
Chtěl jsem se zeptat jak funguje LP na zesilovači (Cp hpb 1502) nastavil jsem si LP na cca 60Hz a pustil jsem si track na kterém byly frekvence po 10Hz a čekal jsem že až to bude nad 60 tak už nebudou slyšet ze sw ale sw zahrál i 100Hz to nastavení je jen ztišení té frekvence myslel jsem že by to tyto frekvence pak do woofru nemělo pouštět. Můžete mi prosím někdo vysvětlit jak to tam funguje? předem dík za odpovědi
o 26.05.2006, 15:47 | clown
na 60Hz to zacina jit dolu .. tedy zacina utlum .. zalezi na zesiku jakou ma strmost filtru
o 26.05.2006, 17:06 | Ladza
aha dík. Nevíte někdo prosím vás kolik má zesík carpower vortex 2/400 RMS v můstku podle měření v car and hifi? Na netu píšou že 680 ale real bude podle mě cca 530. bylo to v car hifi 4/04
o 26.05.2006, 18:46 | Luigi
Tomu zesiku naměřili 583w rms
o 26.05.2006, 19:51 | Ladza | Upraveno: 2006-05-26 19:53:47
Luigi: Jo dík moc furt o něm přemýšlím ale nevím nevím jestli ho koupit.
Ještě mám jednu otázku at nemusím zakládat novej příspěvek :
Myslíte že bude lepší natáhnout od baterky od - 20kabel(RMS výkon bude kolem1Kw) nebo radši od kostry k zesíkům 35ku. Vím že je nejlepší 35 od baterky ale co je lepší z těchhle dvou variant?(os baterky k zesu je to cca 4m)
o 26.05.2006, 20:32 | Ricci
Pri 1 Kw RMS radsej 50ku od baterky, - staci z kostry 50kou
o 26.05.2006, 21:03 | clown
ako Ricci ..
len pre istotu, od (-) baterky ku kostre tiez natiahni 50tku
:o))
Stránka vygenerována za 0.4712 sekund.
