Navštíveno 548x
Ahoj
Mam na zesíku dvě otočítka k nastavení který mi nejsou jasný.
Gain udává výkon zesilovače kterej bude používán. - opravte mě kdyžtak.
Potom je tam nějaký otočítko u kterýho jsou udávány Db, myslim že je to něco jako vytažení basů nebo tak.
Jde mi hlavně o to že když si nastavim gain na nějakou hodnotu aby mi neshořel wofer aby když tim otočítkem s Db když si to zesílim, neshoří mi stejně??
poraďte jak nastavit. klidně víc rad než málo:))
dík moc
Tady na teto strance v sekci poradna najdes co potrebujes.
[ Link ] Alle promin zneuziti stranky.......
26.05.2006, 10:47 |
clown dB bude bass boost .. a to bud bude na pevne frekvenci .. od 40 az do 55 Hz, nebo variabilni .. ale to zalezi na vyrobci, modelove rade atd ..
jj, dB bude zvyrazneni bassu, to je lepsi nechat vypnute, tj, na 0dB :o)
jinak gain si nastav podle sebe, ale mel by byt na max 90%, potom vetsinou zkresluje zesik nebo dokud neuslisis zkresleni od repro :o)
26.05.2006, 20:50 |
Topča otočítko :-)))))
