Forum > Autohifi > zmatek:( gain vs DB
 o Navštíveno 575x o
o 26.05.2006, 07:18 | existencex
Ahoj
Mam na zesíku dvě otočítka k nastavení který mi nejsou jasný.
Gain udává výkon zesilovače kterej bude používán. - opravte mě kdyžtak.
Potom je tam nějaký otočítko u kterýho jsou udávány Db, myslim že je to něco jako vytažení basů nebo tak.
Jde mi hlavně o to že když si nastavim gain na nějakou hodnotu aby mi neshořel wofer aby když tim otočítkem s Db když si to zesílim, neshoří mi stejně??
poraďte jak nastavit. klidně víc rad než málo:))
dík moc
o 26.05.2006, 07:58 | Barthez
Tady na teto strance v sekci poradna najdes co potrebujes.
Alle promin zneuziti stranky.......
o 26.05.2006, 10:47 | clown
dB bude bass boost .. a to bud bude na pevne frekvenci .. od 40 az do 55 Hz, nebo variabilni .. ale to zalezi na vyrobci, modelove rade atd ..
o 26.05.2006, 11:06 | Lukasino
jj, dB bude zvyrazneni bassu, to je lepsi nechat vypnute, tj, na 0dB :o)
jinak gain si nastav podle sebe, ale mel by byt na max 90%, potom vetsinou zkresluje zesik nebo dokud neuslisis zkresleni od repro :o)
o 26.05.2006, 20:50 | Topča
otočítko :-)))))
Stránka vygenerována za 0.3559 sekund.
