Navštíveno 859x
existuje nejaky opravdu jednoduchy program (nebo CAD) do ktereho bych nasypal jen x,y,z souradnice rohu libovolneho mnohostenu a on mi spocital jeho objem??
mam z polystyrenu vystrihano asi 12 na sebe stranami navazujicich desticek (trojuhelniky, lichobezniky...) tvorici tvar bocnice ktery pak bude v realu z mdf. potreboval bych proste v tehle fazi zhruba zkorigovat objem zda musim na jejim cele pridat ci ubrat. mam omerenu polohu jejich rohu.
co tu bocnici "udelat" a ponorit do kapaliny? :o)
Bassbox 6 pro dovede lec-jake patvary ozvucnice a podle rozmeru ti ukaze objem.
Ale tobe se jedna o roh!Takze ti to asi nepomuze!:))
myslis uplne z mdf a pak jen pripadne zmensit nebo zkosit celo? no to bych mohl ale chtel jsem se te nejistoty a zkracovani usetrit takze to tak udelam az kdyz mi nikdo nic neporadi.. :-)
wattman: dik zkusim mrknout o co jde. jestli umi i patvary tak to jako patvar je :-)))
25.05.2006, 23:42 |
Tas pavel - co takhle to udelat z jakehokoli materialu (papir, umela hmota) spojit a ponorit do kapaliny jak pise lukasino?? I kdyz tam bude hrat roli i tloustka matrose, ale na hruby prepocet by ti to mohlo stacit.
Tas: tak neco takoveho jsem uz predtim zkousel s odlitkem z PU peny kterou jsem na misto bocnice v kufru na igelit nastrikal. zaschla PU pena ma vlastnosti podobne jako polystyren.. melo to nekolik zasadnich problemu - vubec neni jednoduche TO pak do vany dostatecne ponorit - jednak vytlak to ma kolem 30kg (potrebuji 30litru) pricemz uz pri castecnem ponoreni se vse prohyba, praska a borti nejde totiz o plny tvar ale jen jakousi skorepinu, ta takovy tlak nevydrzi i kdyz jsem ji vyplnil kusy polystyrenu ze starych beden a daslsim bordelem.. hladina pritom stoupne sotva o par cm pricemz vlny pri tom zapasu vznikle jsou nekolika centimetrove takze veskera presnost jde k sipku. na experiment akorat padly 2 tuby PU peny :-) a presnost kterou jsem tim dosahl tak cca 30% odhaduji.
jen tak na okraj ilustracni foto pokusu s PU penou :-)
26.05.2006, 01:03 |
Tas LOL hustyy
to verim, zes to nepotopil
a co to udelat z trojuhelnicku plastu, svarit a naplnit kapalinou?? pak by se presnost zvysila
Tas: jj ono to taky nakonec vyslo i o dost vic nez tech 30litru.
no bud to pujde spocitat (idealne nejaka tabulka v excelu :-))) nebo na to se*u, jestli budu nekdy neco plnit tak to bude uz rovnou polotovar z mdfky. polystyrenove desticky jen obkreslim na mdf... ale vymerovalo se to s nimi v kufru perfektne: prilozil jsem..riznul nozem..prilozil..riznul nozem...
Tak si to z neceho udelej a pak zajdi k nejakemu truhlarovi a vypln prostor pilinama a pak zmer kolik to je "litru" pilin :-))))) Blaznive, ale funkcni......
26.05.2006, 08:09 |
Kapka (M)
2 Barthez" pilinama ne....ty jsou ruzne stlacitelne atd...ja resil neco podobneho...nakonec jsem pouzil obyčejne proso co s nim mamča krmi ptačky... :-))))
Kapka : No to je jeste lepsi zpusob, ale te u toho nemuze spatrit mama nebo ten ptak pro ktereho to bylo urcene...... :-))))))))) Pak by jsi se asi nevy........
26.05.2006, 08:28 |
Marv Pavel: když bys mi poslal souřadnice tak ti z toho ten model vyprdnu, ale nevěřim, že je dokážeš přesně určit...
Nekdo mi psal na ICQ,zda nevim,kde sehnat ten bassbox-asi bych to nemel delat!!:)))
wattman: koukal jsem na demo a vypada zajimave. akörat nezvladne ten objem jak potrebuji..
marv: ja chtel spis vedet jak na to, a to i pro priste.. nechtel jsem s tim nikoho zbytecne zatezovat, vlastne nejradej ani sebe. dnes jsem si to znovu pro jistotu hodne priblizne spocetl a asi na to vice kaslu.. melo by to byt plus minus ok, zbytek se necham prekvapit :-)
