Forum > Autohifi > jakou má díru 206sw na repro?
 o Navštíveno 535x o
o 22.05.2006, 07:37 | ajsik
neví tady někdo kolik má pr.měr předních repro 206tka sw počítám že to bude stejný jako obyč 206, ale mám model 12/2004 a repro jsou uprostřed dveří tak jak to má např fábie, nejsou vpravo dole...
díky za rady , popřípadě i zkušenosti s montážní hloubkou a taháním výšek do trojúhelníčků
o 22.05.2006, 08:30 | redbullboy
kamarat tam namontoval v pohode 16,5cm repra Rainbow...
o 22.05.2006, 08:55 | ajsik
supr tak to by tam meli vejit phase lineary PC165.20 ;)
o 22.05.2006, 10:08 | kubo
je tam 165ka, ale budes musiet vyrezat vnutornu stranu origo uchytenia kvoli magnetu...
foto k příspěvku  od kubo
o 22.05.2006, 11:18 | ajsik
kubo:
jakou maji hloubku ty rainbow ? jaky to je model? ty moje phase maji 67mm coz je dost , myslis ze je tam dam ? mam el.okna
jak jsi resil vysky? je tam nejaka origo kabelaz do tech trojuhelnicku a nebo tam neni nic predpripravene ?
diky ajsik
o 22.05.2006, 12:57 | kubo
toto foto uz nie je aktualne, teraz tam mam carpower predator 6/4 a tie maju montaznu hlbku 83mm. Vliezli mi tam, len som musel kladivom pomoct jednemu plechu, ktory z boku zavadzal...
vysky su v laminatovych domcekoch a kable su tahane nove. Myslim, ze je tam aj origo nejaky kablik, hruby ako snurka do topanok.
o 22.05.2006, 13:48 | Ageon
jj, v pohode som tam dal Rainbow SLX 265 Deluxe, ked chceš, mrkni na fotky, je tam pofotený, dá sa povedať celý postup ako som tlmil a pod.
heslo: tks
keby si niečo potreboval vedieť ohľadom inštalácie tak sa mi kľudne ozvi na ICQ, ale v stredu maturujem, takže asi nebudem moc online :-)
BTW: kubo, šnúrky do topánok sú na tom ešte dobre :-)))
Stránka vygenerována za 0.3366 sekund.
