Navštíveno 1031x
21.05.2006, 21:44 |
Cenda Zajimal by me vas nazor. Muzete se nejak vyjadrit k temhle zesikum, kdo s nima ma zkusenost, ci je alespon slysel na odpovidajici instalaci?
2x Genesis DM - bohuzel trochu vyssi cenova kategorie
PL Opus 150.4 (4)
Xetec P4
Zapco ZAR 1000.4
MJU PRO 10.4 a PROX 800.4 - na ty jsem cetl na PL a DE forech dost chvaly.
Nechci nabidky obchodniku.
Zapco má All, tak reference a poslech u něj. Nebo doufám v nejbližší době u mě.
22.05.2006, 17:38 |
Cenda SG - mas odhad, za jak dlouho? K Allovi to mam preci jen kousek cesty
XETEC P2 Reference mam bohaty zkusenosti
22.05.2006, 19:41 |
Cenda | Upraveno: 2006-05-22 22:05:54
Vlasta - tak se trochu rozepis, prosim. Klidne i do mailu.
Rad si pokecam i soukrome, pokud se nekomu nechce psat na forum.
23.05.2006, 07:16 |
Ricci Ja mam 2x Gen DM na Morel Elate 6-3
23.05.2006, 10:19 |
Cenda Ricci - viz mail.
To nemám, ale chtěl bych co nejdříve. V každém případě to nebude přímo tento, ale bude to asi taky čtyřkanál a od stejné firmy.
Slyšel jsem Xetec P4 a byl jsem z toho hodně mimo. Asi nejlepší 4 kanál co jsem měl možnost poslechnout. Byly na něm kompa DLS Iridium. Na ten zvuk dlouho nezapomenu.
24.05.2006, 08:00 |
VlastaCB | Upraveno: 2006-05-24 08:11:36
Cenda :Ten XETEC je fakt moooc dobrej,mel jsem ho rozebranej a v Sinsheimu jsme meli moznost mluvit s Nemcema primo z XETECU,Pozlaceny veskery cesty na plosnych spojich 2x205W RMS na kanal,spickovej odber pri plnem vykonu 105A.
Konstrukcne hodne zajimavej zesilovac.jsou tam pouzivany nejaky novy technologie (nechteli prozradit)
Stavel jsem z XETECU predvadecku Renault Velsatis a asi snad lepsi instalaci co se tyce zvuku vbrzke dobe stavet nebudu.Lepsi zvuk snad meli jen referencni komponenty od Rainbow (jenom ty kompa vysli na 120000,-) ale poslechove minimalni rozdily v celem pasmu .Krasnej prokreslenej zvuk i pri vysoke hlasitosti s minimalnim az nepostrehnutelnym zkreslenim (Bylo vystaveno v BRNE na Autotecu asi pred 2 rokam pred pavilone Blaupunktu)
articlenumber 1
Channels 2 analog
Power 4 Ohm Watt rms 2x205
Power 2 Ohm Watt rms 2x350
Power 1 Ohm Watt rms 2x590
Bridge 4 Ohm Watt rms 1x700
Bridge 2 Ohm Watt rms 1x950
Filter Range Highpass Hertz 20-4000
Filter Range Lowpass Hertz 20-4000
Controls Top
Bass Boost /
Bass Level Control yes
other features BB Ops & Foil Caps
Output Stage MosFet
Fuse 3x30A
Dimensions mm 280x280x65
24.05.2006, 08:34 |
Shimi Tady se muzes podivat, jak vypada i vevnitr, nadhera:
24.05.2006, 08:42 |
Cenda kluci, technicke udaje i odkazy samozrejme znam, zajima me hlavne nazor na zvuk :-) ale dik
Vlasta - nemel jsi moznost si ho, byt treba neprimo, srovnat s radou Gravity?
Cenda Je to vlastne predelana rada Gravity
Gravity jsem srovnaval uz asi pred dvouma rokama ,byly na zesilovac 5G900
poveseny referencni repro od Rainbow (cena asi 120000,-)
Ty zesilovace fungujou i pri vysokem zahrati na 2 ohmech uplne uzasne (svitilo na ne slunicko celej den ,a drzely pri 2/3 vykonu)
Ty vykony co jsou napsany od vyrobce tak opravdu sedi
Za ty penize spickovej zvuk akorat se musi vybrat komponenty ktery snesou vysokej vykon (P2,P4) Gravity bych doporucil 4G600MKII
articlenumber 6
Channels 4 analog
Power 4 Ohm Watt rms 4x110
Power 2 Ohm Watt rms 4x180
Power 1 Ohm Watt rms /
Bridge 4 Ohm Watt rms 2x380
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 15-200
Filter Range Lowpass Hertz 40-200
Controls Top
Bass Boost /
Bass Level Control no
other features Active Kit Option
Output Stage HPAA
Fuse 2x30A
Nebo 5G900MKII
articlenumber 123
Channels 4 analog / 1 digital
Power 4 Ohm Watt rms 4x100 analog / 1x390 digital
Power 2 Ohm Watt rms 4x130 analog / 1x560 digital
Bridge 4 Ohm Watt rms 2 x 250 analog
Filter Range Highpass Hertz 15-200 / 10-50
Filter Range Lowpass Hertz 40-200 / 40-200
Controls Top
Bass Boost ParaQ
other features Aktive Kit Option
Output Stage HPAA / MosFet
Fuse 2x40A
24.05.2006, 09:03 |
Cenda mel jsem 5G900MKII, tak by me zajimalo, jak je mezi nimi velkej rozdil. Kontrola 2 SWR na 2 Ohmy 5k se mi moc nezdala. Do 4 Ohm to bylo znacne lepsi.
Elaty snesou dost...
Jestli chces opravdu referencni zvuk tak jdi do P2 2x popr 3x nebo do P4 + P2 Musi byt trochu predimenzovane kabely napajeni protoze ve spickach to ma opravdu odber,Kapacitor aspon 3F minimum,Gelovku baterku nebo neco podobnyho a Hlavne tlumit auto aby to stalo za to
Jaky kompa na to byly poveseny? Protoze na dvou ohmech hodne zalezi na repro ktery snesou vysoky dlouhodoby zatizeni protoze ti zacne kolisat pri vysokem vykonu ohmicka hodnota na 2 ohmech az na 1,2-1,5 ohmu a z praxe nekdy az na 1ohm proto se nektery zesilovace zacnou vypinat pri vysokem vykonu protoze nejsou zarucene stabilni na 1 ohmu.
Pro kvalitni ozvuceni je lepsi 4x50W rms na 4 ohmech a kvalitni instalace
nez 2ohmove zapojeni ,To uz by jsi potom musel delat aktivni system
24.05.2006, 09:36 |
Cenda | Upraveno: 2006-05-24 09:39:00
Kompa jsou Morel Elate 6 v aktivu s pxa-h 700, takze samostatnej menic na kanal.
Psal jsem jen o patem kanalu, na ktery byly "poveseny" 2x Alpine SWR 1021D. Zesik nevypinal, nedavam tomu zadnej "čoud", takze se i teplota pohybovala v normalu. Jednalo se ciste o kontrolu SW.
25.05.2006, 20:44 |
erix7 (K)
Cenda PRO 10.4 uz nesezenes, ten kdo ji ma ji neproda :( ale µ vseobecne ma velmi neutralni zvuk, dost slysitelnej rozdil je i u Johanika-treba.
25.05.2006, 21:07 |
Cenda | Upraveno: 2006-05-25 21:11:23
erik - a nemas nejakej tajnej zdroj jemne pouzitych zesiku, kde by se dal sehnat ten prox? :-))
o tom, ze bych 10.4 sehnal, taky tezce pochybuju.
