Forum > Autohifi > 4k vyssi tridy
 o Navštíveno 1026x o
o 21.05.2006, 21:44 | Cenda
Zajimal by me vas nazor. Muzete se nejak vyjadrit k temhle zesikum, kdo s nima ma zkusenost, ci je alespon slysel na odpovidajici instalaci?
2x Genesis DM - bohuzel trochu vyssi cenova kategorie
PL Opus 150.4 (4)
Xetec P4
Zapco ZAR 1000.4
MJU PRO 10.4 a PROX 800.4 - na ty jsem cetl na PL a DE forech dost chvaly.
Nechci nabidky obchodniku.
o 22.05.2006, 13:12 | SilverGhost
Zapco má All, tak reference a poslech u něj. Nebo doufám v nejbližší době u mě.
o 22.05.2006, 17:38 | Cenda
SG - mas odhad, za jak dlouho? K Allovi to mam preci jen kousek cesty
o 22.05.2006, 19:31 | VlastaCB
XETEC P2 Reference mam bohaty zkusenosti
o 22.05.2006, 19:41 | Cenda | Upraveno: 2006-05-22 22:05:54
Vlasta - tak se trochu rozepis, prosim. Klidne i do mailu.
Rad si pokecam i soukrome, pokud se nekomu nechce psat na forum.
o 23.05.2006, 07:16 | Ricci
Ja mam 2x Gen DM na Morel Elate 6-3
o 23.05.2006, 10:19 | Cenda
Ricci - viz mail.
o 23.05.2006, 11:15 | SilverGhost
To nemám, ale chtěl bych co nejdříve. V každém případě to nebude přímo tento, ale bude to asi taky čtyřkanál a od stejné firmy.
o 23.05.2006, 20:23 | audioland.cz
Slyšel jsem Xetec P4 a byl jsem z toho hodně mimo. Asi nejlepší 4 kanál co jsem měl možnost poslechnout. Byly na něm kompa DLS Iridium. Na ten zvuk dlouho nezapomenu.
o 24.05.2006, 08:00 | VlastaCB | Upraveno: 2006-05-24 08:11:36
Cenda :Ten XETEC je fakt moooc dobrej,mel jsem ho rozebranej a v Sinsheimu jsme meli moznost mluvit s Nemcema primo z XETECU,Pozlaceny veskery cesty na plosnych spojich 2x205W RMS na kanal,spickovej odber pri plnem vykonu 105A.
Konstrukcne hodne zajimavej zesilovac.jsou tam pouzivany nejaky novy technologie (nechteli prozradit)
Stavel jsem z XETECU predvadecku Renault Velsatis a asi snad lepsi instalaci co se tyce zvuku vbrzke dobe stavet nebudu.Lepsi zvuk snad meli jen referencni komponenty od Rainbow (jenom ty kompa vysli na 120000,-) ale poslechove minimalni rozdily v celem pasmu .Krasnej prokreslenej zvuk i pri vysoke hlasitosti s minimalnim az nepostrehnutelnym zkreslenim (Bylo vystaveno v BRNE na Autotecu asi pred 2 rokam pred pavilone Blaupunktu)
o 24.05.2006, 08:13 | VlastaCB
articlenumber 1
Channels 2 analog
Power 4 Ohm Watt rms 2x205
Power 2 Ohm Watt rms 2x350
Power 1 Ohm Watt rms 2x590
Bridge 4 Ohm Watt rms 1x700
Bridge 2 Ohm Watt rms 1x950
Filter Range Highpass Hertz 20-4000
Filter Range Lowpass Hertz 20-4000
Controls Top
Bass Boost /
Bass Level Control yes
other features BB Ops & Foil Caps
Output Stage MosFet
Fuse 3x30A
Dimensions mm 280x280x65
o 24.05.2006, 08:15 | VlastaCB
o 24.05.2006, 08:17 | VlastaCB
odkaz na testy: [ Link ]
o 24.05.2006, 08:34 | Shimi
Tady se muzes podivat, jak vypada i vevnitr, nadhera:
o 24.05.2006, 08:42 | Cenda
kluci, technicke udaje i odkazy samozrejme znam, zajima me hlavne nazor na zvuk :-) ale dik
Vlasta - nemel jsi moznost si ho, byt treba neprimo, srovnat s radou Gravity?
o 24.05.2006, 08:44 | VlastaCB
Cenda Je to vlastne predelana rada Gravity
o 24.05.2006, 08:58 | VlastaCB
Gravity jsem srovnaval uz asi pred dvouma rokama ,byly na zesilovac 5G900
poveseny referencni repro od Rainbow (cena asi 120000,-)
Ty zesilovace fungujou i pri vysokem zahrati na 2 ohmech uplne uzasne (svitilo na ne slunicko celej den ,a drzely pri 2/3 vykonu)
Ty vykony co jsou napsany od vyrobce tak opravdu sedi
Za ty penize spickovej zvuk akorat se musi vybrat komponenty ktery snesou vysokej vykon (P2,P4) Gravity bych doporucil 4G600MKII
articlenumber 6
Channels 4 analog
Power 4 Ohm Watt rms 4x110
Power 2 Ohm Watt rms 4x180
Power 1 Ohm Watt rms /
Bridge 4 Ohm Watt rms 2x380
Bridge 2 Ohm Watt rms /
Filter Range Highpass Hertz 15-200
Filter Range Lowpass Hertz 40-200
Controls Top
Bass Boost /
Bass Level Control no
other features Active Kit Option
Output Stage HPAA
Fuse 2x30A
foto k příspěvku  od VlastaCB
o 24.05.2006, 08:59 | VlastaCB
Nebo 5G900MKII
articlenumber 123
Channels 4 analog / 1 digital
Power 4 Ohm Watt rms 4x100 analog / 1x390 digital
Power 2 Ohm Watt rms 4x130 analog / 1x560 digital
Bridge 4 Ohm Watt rms 2 x 250 analog
Filter Range Highpass Hertz 15-200 / 10-50
Filter Range Lowpass Hertz 40-200 / 40-200
Controls Top
Bass Boost ParaQ
other features Aktive Kit Option
Output Stage HPAA / MosFet
Fuse 2x40A
o 24.05.2006, 09:03 | Cenda
mel jsem 5G900MKII, tak by me zajimalo, jak je mezi nimi velkej rozdil. Kontrola 2 SWR na 2 Ohmy 5k se mi moc nezdala. Do 4 Ohm to bylo znacne lepsi.
Elaty snesou dost...
o 24.05.2006, 09:05 | VlastaCB
Jestli chces opravdu referencni zvuk tak jdi do P2 2x popr 3x nebo do P4 + P2 Musi byt trochu predimenzovane kabely napajeni protoze ve spickach to ma opravdu odber,Kapacitor aspon 3F minimum,Gelovku baterku nebo neco podobnyho a Hlavne tlumit auto aby to stalo za to
o 24.05.2006, 09:13 | VlastaCB
Jaky kompa na to byly poveseny? Protoze na dvou ohmech hodne zalezi na repro ktery snesou vysoky dlouhodoby zatizeni protoze ti zacne kolisat pri vysokem vykonu ohmicka hodnota na 2 ohmech az na 1,2-1,5 ohmu a z praxe nekdy az na 1ohm proto se nektery zesilovace zacnou vypinat pri vysokem vykonu protoze nejsou zarucene stabilni na 1 ohmu.
Pro kvalitni ozvuceni je lepsi 4x50W rms na 4 ohmech a kvalitni instalace
nez 2ohmove zapojeni ,To uz by jsi potom musel delat aktivni system
o 24.05.2006, 09:36 | Cenda | Upraveno: 2006-05-24 09:39:00
Kompa jsou Morel Elate 6 v aktivu s pxa-h 700, takze samostatnej menic na kanal.
Psal jsem jen o patem kanalu, na ktery byly "poveseny" 2x Alpine SWR 1021D. Zesik nevypinal, nedavam tomu zadnej "čoud", takze se i teplota pohybovala v normalu. Jednalo se ciste o kontrolu SW.
o 25.05.2006, 20:44 | erix7 (K)
Cenda PRO 10.4 uz nesezenes, ten kdo ji ma ji neproda :( ale µ vseobecne ma velmi neutralni zvuk, dost slysitelnej rozdil je i u Johanika-treba.
o 25.05.2006, 21:07 | Cenda | Upraveno: 2006-05-25 21:11:23
erik - a nemas nejakej tajnej zdroj jemne pouzitych zesiku, kde by se dal sehnat ten prox? :-))
o tom, ze bych 10.4 sehnal, taky tezce pochybuju.
Stránka vygenerována za 0.3147 sekund.
