Navštíveno 1194x
Tak jsem ještě jednou prostor mezi sedačkami přeměřil a mám k dispozici 13 litrů.
mám 2 Dotazy:
1.Kdo by udělal laminátový box na SW na míru?
2.Jaký SW aby ho nepřeřvali kickbasy (2x4, 100W) -potřebuji hluboké basy!!
Líbí se mi tento-HELIX W 10 COMPETITION
Díky za názory
pro jistotu ještě foto z předchozího příspěvku...
četl jsem také nějaké parametry k Hertzu 25cm - umí hrát v malých ozvučnicích ale moc mu nevěřím - co vy na to?
hluboky basy ve 13l ti nezahraje zadnej SW tak aby byl na urovni tech kickbasu
říkal sem ti to. už to pochop. hlavou zed neprorazíš.
20.05.2006, 10:25 |
clown pro W10 je to malo ... chce 15L .. , ale je fakt ze znam v uzavrence jen W12 .. a tam to bylo spis na decentku, zas tak hluboko to neslo ..
to Scream:
Nechci prorazit hlavou zeď ale najít nejlepší řešení - t.j. nejvhodnější subwofer. Mezi měniči jsou přeci rozdíly od kolika litrů zahrají i když je to limitováno fyzikálními zákony ne?
21.05.2006, 08:03 |
texmur0 | Upraveno: 2006-05-21 08:27:37
Phase Evolution: Aliante 10Si
výkon RMS: 350 W
citlivost: 85,7 dB
doporuč. objem uzavřené ozvučnice: 12 - 16 l
21.05.2006, 08:03 |
texmur0 | Upraveno: 2006-05-21 08:25:53
Hertz Typ: HX 250
výkon RMS: 450 W ¨
doporuč. objem uzavřené ozvučnice: 10 nebo 16 l
21.05.2006, 08:03 |
texmur0 | Upraveno: 2006-05-21 08:08:29
Ground Zero Radioactive GZRW 10S-AL
výkon RMS: 400 W
citlivost: 89,5 dB
doporuč. objem uzavřené ozvučnice: 12 l
našel jsem třeba Ground Zero Hydrogen GZHW 25X
výkon RMS: 600 W
citlivost: 84,5 dB
doporuč. objem uzavřené ozvučnice: 9 - 12 l
Jaký je váš názor?
21.05.2006, 11:44 |
clown a ta litraz je u vsech bez subwooferoveho kose, ze ? takze cca 3 litry k tomu ?
zadnej z tehle menicu neni spatnej
a ted babo rad .. :o))
21.05.2006, 22:57 |
Mišák Ten Aliante10 vypada podle me asi nejlip, sice si nenecha nejspis libit takovy zatizeni jako treba ten GZ 10S, ale diky tomu, ze ma mensi zaves, ma zase vetsi plochu. A taky je minimalne hlubokej, coz bude asi taky dulezity ...
Dost slusne by ti to tam podle me rozhejbal i JL Audio 10W6V2, ale ten uz je cenove prece jenom vys a hlavne bys ho musel poradne nakrmit ....
a litráž se počítá bez SW koše?
P.S.bude to krmit HELIX 292W RMS do 4 Ohm
to Mišák
Ten JL Audio 10W6V2 má uzavřenou ocvučnici 18l a navíc je to pěknej macek :-(
22.05.2006, 02:18 |
jarda na w6 nemáš místo, GZ bych vyřadil taky, favorit by byl phase ( ale v té kombinaci 4 kickbasy nevim :-(( ), hx není špatný, otázka jiná - máš to čím nakrmit? Těmhle měničům rozhodně nebude stačit 200 rms na patém kanále nějakého vícekanálu...
tie GZ by som do tak malych boxov nedaval, teda k si nemyslis ze idealny bass je okolo 60Hz. pri tych objemoch vychadza F-3 od 53-61Hz
to Jarda
Bude to živit vymůstkuvaný 1 kanál z Helix h 400 Esprit. V posledním Carhifi je vítězem testu a naměřili mu 2x 292W.
to Siggi_z_BA
Ctěl bych se dostat rozhodně níže - otázkou je který z výše uvedených SW to při tomto objemu dokáže zahrát nejníž
A to je to co potřebuji poradit :-)
22.05.2006, 22:24 |
jarda osobně bych v takovém setupu zkusil JL 10w1v2-4, ale pokud je skutečně jen 13L, bude to opravdu málo, to je objem pro skutečně nenáročnou 8" :-((,
jinak jedině v nějaké simulaci zkoušet křivky jednotlivých měničů, která bude relativně nejpoužitelnější, ale i to bych bral pouze jako vodítko
podle me je to stejne na nic. bude z toho akorat další kickbass....
devátej kickbas - moje noční můra :-)
Máte někdo 25 Aliante? docela rád bych si ji poslechnul
Díky
