Navštíveno 468x
10.05.2006, 19:07 |
wattman | Upraveno: 2006-05-10 19:08:46
Prosim vyjadrete se.
Je realny prikon na jedno repro 5kw a vis?-tedy ne na 1/10 sekundy!
Ucinnost repro je prumerne nejakych 7% a jak znamo zbytek se premeni na teplo!
A 5kw kamna uz dokazou pekne zatopit!! :)))
Pri nejakejch 100W a prumerne predimenzovany civce jeji teplota po par minutach dosahne 250stupnu!!-A to je fakt!Urcite pomuze dostatecny pruduch v magnetu atd. ....
Takze at mi nekdo povi jak takovej kousek zelizka na tech kw reprakach dokaze vstrebat takovy teplo!!!!!
A jestlize svarecka dokaze pri 160A pretavit trojku drat-tak jak je doprdele mozny,ze ty civky tech repro to vydrzi??
Prosim jen solidni oduvodneni a vas nazor!
Diky.
Ono je to trošku složitější.Výrobce reproduktoru většinou uvádí dvě i více hodnot příkonu a seriozní výrobce i podmínky za jakých tento příkon reproduktor snese bez poškození.Nejdůležitějsí je sinusový příkon nebo také dlouhodobý to je takový při kterém je teplo bezpečně odváděno do okolí ať už sáláním nebo proudícím vzduchem.Další příkon se třeba označuje "PROGRAM POWER"a to je příkon spočítaný pro běžnou hudbu jelikož běžná hudba má zhruba dynamiku 20dB může být tento příkon vyšší než trvalý záleží ovšem na charakteru hudby některá může mít vyšší některá nižší dynamiku.No a nejvyšší hodnotu příkonu výrobci označují "PEAK POWER" to je příkon omezený hlavně mechanickými parametry reproduktoru a jak jsi správně napsal je doplněn časovým ůdajem po který tento vydrží bez poškození.Jen pro zajímavost firma 18SOUND u svého nejvyššího 18 palcového reproduktoru má přípravu na osazení ventilátoru.Další věc která s tímto na první pohled nesouvisí je jaký zesilovač bude pohánět reproduktor respektive jak se zesilovac chová v limitaci to je velmi důležité.Zesilovač který má špatné chování v limitaci zatežuje zbytecne reproduktor a může se stát že i hodně slabý zesilovač ho poškodí.Další problém hlavně u autozesilovačů ale i u ostatních je výskyt vysokofrekvenčního rušení na výstupu to se tam může oběvit z několika důvodů.Rušení ze spínaného zdroje zesilovače,nebo se může naindukovad na signálový kabel,můze se tam dostat také indukcí na reproduktorový kabel a smyčkou zpětné vazby se dostane na vstup zesilovače,může tam přicházet již ze zdroje signálu nejčastěji z CD přehrávače s nedokonalou filtrací za převodníkem,..... .Je to velmi složitá záležitost a podle mně je vhodné ji řešit komplexně.
Ono je to s těma výkonama stejně ještě trochu jinak.Je nepsané pravidlo že pokud ti nestačí danej výkon tak aby si zaznamenal nějakou zásadní změnu tak potřebuješ přidat 6dB na hlasitosti což je 4x výkon,takže pokud tě neuspokojí 100W zesilovač tak musíš pořídit 400W a pak 1600W samozřejmně že je ůplně něco jiného když si koupíš kvalitnější zesilovač byť se stejným výkonem.Takže je lepší při koupi reproduktoru sledovat i jeho ůčinnost.Z toho vidíš jak je malicherné sledovat jestli má zesilovač výkon 69W nebo 78W jak je kolikrát vidět v rádo-by odborné literatuře.
ucinnost u jednotlivych repro asi bude problem sledovat!
Ale citlivost urcite-ano!!Coz take souvisi s tim,ze cim je vetsi u repro-tim lepe pro zesilovac i celkovou dynamiku.
Jak pises-vyrobce uvadi sin prikon
max(hudebni) a pak nejakej ten nesmyslnej p.m.p.o-coz je take oblibena reklama tech malejch zlutejch co nas zaplavujou!:))
Me jde spise o to,ze tedy ten hudebni bude pri nejakym procentualnim zkresleni,ale bude treba 3kw(podle starych norem Tesly byly na tyto jednotlive hodnoty prave ty presne casove udaje)a to by mel jako vydrzet??
Také při vysokém výkonu dojde u reproduktoru k dynamické kompresi o několik decibel což zase seriozní výrobci uvedou.Dnes je bohužel situace o to horší že je na trhu mnoho shitů tvářících se seriozně a ještě jsou velmi předražené a tím se nekteří zákaznící dále utvrdí o tom že to bude nejspíš dobré.Co má napsáno například TVM tomu se dá věřit.Také někteří výrobci sází na to že na sesilovači uvedou nepravdivý ůdaj o výkonu to znamená vyšší a u reproduktoru to samé čímž nalákají zákazníka a k poškození reproduktoru nemusí dojít pokud nebude použit zesilovač od seriozního výrobce.
