Forum > Autohifi > Kapacitor dotaz
 o Navštíveno 539x o
o 07.05.2006, 16:26 | Max_db
Má někdo zkušenosti s domácí výrobou kapacitoru?Možno poslat radu,nebo foto.Předem dík.
o 07.05.2006, 17:07 | tappaja
A ma to cenu vyrabet? Kolik musis poskladat kondiku, nez ti to hodi 1F?
o 07.05.2006, 19:02 | dj_diablo
Je to kravina. Nic nevyráběj a raději si za stejné peníze, co stojí kapacitor, pořiď gelovou baterii.
o 07.05.2006, 22:35 | Max_db
Na 1F je potřeba 1 000 000 mikroF.Za cenu gelové baterie by se dal postavit ten co má 1F.Já potřebuji 0,24F.Kondiky mám z telefoní trafostanice,takže to nebude problem.Takhle to příjde sevším všedy asi na 250Kč.Tím myslím krabici,digitální voltmetr,dráty,cín,diodu,kontakty.atd.
o 07.05.2006, 22:46 | wattman
0.24F??? : ))))))))))))))))
Bavis se tady o autohifi?
Jsem asi totalne natvrdli-ale tudle hodnotu mi prosim objasni!!!!
o 07.05.2006, 23:36 | Fipo
asi má zesilovač,kterej mu dává 240 w rms
o 07.05.2006, 23:41 | wattman
to jako chapu-nejakej ten teor.vypocet,ale proste 0.24F pro nej nema absolutni smysl!A jeste bude mit kufr plnej starejch kondiku!:))
o 07.05.2006, 23:54 | 20bad
1F sezenes za litr,neres to domaci vyrobou
o 08.05.2006, 10:49 | dj_diablo
Kapacitor je podle mého názoru pouze doplněk. Základem je tvrdý zdroj proudu, který dá do zkratu alespoň 600A.
o 08.05.2006, 15:22 | Max_db
Díky za rady.Ono to je pro kámoše,aby věděl.Ale teď začíná uvažovat o gelové baterii.
o 09.05.2006, 12:09 | Fipo
to je ideální řešení,první gelovka,pořádný kabely a když by to nepomohlo,tak pak ten kapík,ale jestli má 240 w rms celkem hudbu,tak myslím,že mu stačí za baterku i nějaká varta silver,tu mám já,měl jsem basák 400 w rms,ovály 150 w rms a vepředu DLS 50 w rms a bejt lepší baterka,tak to stíhá...s touhle sestavou to trochu problikávalo,když nebyl zaplej motor:-)
o 09.05.2006, 23:30 | Ladza
Co to je tady poslední dobou za debaty? kapacitor za cenu gelovky ?(jestli se nepletu stojej kolem 5ti a výš tis).?to nevím proč dávat tak drahej když chce na tenhle výkon na kterej ani není potřeba když už tak si kup 0,5f kap .Nevím proč ale zdá se mi že tu začímá bejt moc "elektrikářů "a že pomalu ale jistě sem přichází DEXON
o 10.05.2006, 00:02 | Shr3k
Ladza: "Nevím proč ale zdá se mi že tu začímá bejt moc elektrikářů"
No ono to nebude od věci. Jen málokdo (výjimky potvrzují pravidlo) tady třeba tuší, jak ty jeho elektrony v drátech běhají, natož aby měl ponětí o funkcích základních elektronických obvodů... :-(
o 10.05.2006, 07:07 | Ricci
Do 500W RMS nepotrebujes ziaden Kapacitor,uplne ti staci slusne napajanie....
o 11.05.2006, 07:44 | VlastaCB
Ricci.Ta tvoje veta se mi vubec nelibi ( do 500W RMS ) pri vykonu kolem 500W RMS je napajeci proud proud kolem 40A.Kapacitor se tam dava proto ze ti vyrovnava proudovy vykyvy ktery baterka nestiha vyrovnavat (pri nastartovanym aute) protoze ji alternator nestiha dobijet
o 11.05.2006, 08:02 | pelo
Vlasta : a ked podla teba alternator nestiha dobijat baterku tak čo nabija ten kapacitor?? :)
prečo by mal byt kapacitor rychlejší ako baterka?
Stránka vygenerována za 0.3527 sekund.
