Navštíveno 527x
Prosím co se stane když prozatím spřáhnu dva čtyřohmové repro tak aby mi dali dva ohmy a připojím je na zmůstkovaný dvoukanálový zesilovač? Dík za info.
07.05.2006, 00:34 |
Gzero nic sa nestane ,bude to fachcit. len sa pozri aby bol zisik stavany na 2ohmovu zataz
tak to by ten zes.musel umet 1ohm!!!Pozor na to-Gzero nejak mizerne pocita!! : ))
no právě, jde o zesilovač carpower hbp-1502 a mám za to že do můstku může jen čtyři ohmy. no ale myslíš že to nevydrží nebo je to jistota?
Gzero: Jenze takovejch zrovna moc neni
07.05.2006, 10:00 |
Gzero wattman :pokial viem tak dva 4ohmove woofre paralelne davaju 2ohmy tak nevem kde si zobral 1ohm.
07.05.2006, 10:06 |
petis Asi proto, že když by měl bejt v mustku na 2 ohmy, musel by jít každej kanal na 1ohm.
Přesně jak píše petis. V můstku bude na kanál 1 Ohm!
07.05.2006, 13:29 |
Gzero ok mne to je v podstate fuk,ja mam zosik az do o,5ohmu takze ja tam davam repraky akekolvek:-))))
No fuk to zrovna není, protože to dost lidí neví, že se v můstku impedance dělí a pak se diví, když jim např. zesík vypíná. :-(
09.05.2006, 14:36 |
DEFiK No řeším teď stejnej problém mám Magnát Traxx 600 tj čtyřkanál a dva 30cm subb MacAudio! Mám to teď zapojený na 2Ohm a do můstku TRaxxe tj 2x200W RMS do 4Ohm ale mám to zapojený jen na jeden můstek a to ještě do 2Ohm hraje to perfektně jen v manuálu mají napsáno min impedance do můstku 4Ohm....tak jen jestli s tím máte někdo zkušenosti??? Díky DEFiK
09.05.2006, 15:23 |
10.05.2006, 07:08 |
Ricci Gzero, nauc sa pocitat, ked na mostik pripojis repro s impend. 2 ohmy,tak kanaly,ktore su zapojene do mostika musia byt stabilne do 1 Ohmu....
