Navštíveno 1159x
tak jsem dnes konečně dodělal BR box pro Goliathe....
za chvíli se vrhnu na potahovaní kobercem, dodělání nátrubků atd.
Vejde se do kufru jen tak tak , nejhorší je ho tam dostat. Postavil jsem box dle výrobce, má 85l , nátrubky jsou 15cm dlouhé a 10cm průměr
Horní nátrubek je umístěný níže z důvodu tvaru boxu. v kufru je vzpěra, tak jsem musel řešit tvar bedny tímto způsobem...
27.04.2006, 10:57 |
gigo na takového "drobka" bych udělal asi alespoň dvojtou přední stěnu... jinak kolik do toho půjde W??
mno je to 25mdf snad to bude stacit ...
pujde do nej 1100w rms
27.04.2006, 11:02 |
gigo Já jsem pro mou 10W7 udělal přední dvojtou z 25mm, takže 50 :-))) jistota je jistota :-)
27.04.2006, 11:15 |
TUNER gigo : a máš nějaký výztuhy uvnitř? Taky mě to čeká cca během 14 dní... ;-)
27.04.2006, 11:19 |
gigo tuner: ty jsi koupiltu od ricciho? nemám žádné výztuhy... na co to budeš mít napojené? jaá jsem ale zvědavý :-)))
27.04.2006, 13:01 |
TUNER jj,přesně tak....bohužel jen 500 W/4 ohm (crunch V 1800) takže na ty 3 ohmy to bude o něco víc.Vzal bych jinej monoblok,ale ten by mi neladil se 4 kanálem a oba zesíky měnit nechci.Takže sem zvědavej co to bude dělat s timhle výkonem...
akorad skoda,ze to nedopadlo s tim magnetem ven!!
To nej.bude schovany.Ale prakticnost je dulezitejsi!!
Jinak pekny-snad rezonovat nebude!
Dodej fin.foto.
27.04.2006, 13:37 |
petis TUNER: Ty máš 10W7?
Jako jestli do toho SW chceš pustit něco kolem 500W tak to ani nezkoušej. Ten SW se ani nehne:-)
27.04.2006, 13:40 |
petis L.O.mmax: Jako pěkný. Pak napiš jak to hraje. Jsem docela zvědavej.
Jinak sorry za OT:-)
A já už odpočítávám dny až bude Hifo AS12:o) Teda kulatej, ale pujde do něj 1,2 kilowaty rms:o)
27.04.2006, 14:26 |
Mario TUNER: jako petis, s 500W se 10W7 ani nehne. zabava zacina na 1kw
27.04.2006, 14:33 |
TUNER petis : Vim že je to málo,myslim že se hne,ale ideální to určitě nebude.Navíc výrobce doporučuje těch 500W jako optimum.S 600 W jsem viděl výsledek kolem 136 dB....Já se spokojim se 133.... :-)))))
27.04.2006, 14:36 |
petis TUNER: Mám 8W7 Zkoušel jsem ho na LRx mono. A ani se nehnul. Taky jsem si myslel že to bude nějak hrát. a nic, ale vubec nic to neudělalo. Myslím tím normální poslech ( rock, metal ) Negry to hrálo, ale stejně jsem musel mít ztáhnutý repra aby to bylo trochu vyvážený.
Tuner: Třeba ja to Hifo AS12 (má 600 WRMS 2+2Ohmoše) a budu pouštět 1,2 kW 1 Ohm!
Chtěl jsem mu dát 600, ale to by se ani nehlo! S tim 10W7 to bude ještě markantnější! Nevěřim těm 5tistům.
27.04.2006, 15:07 |
TUNER Vyzkoušíme -> uvidíme ;-) TUSovat se dá vždycky....
27.04.2006, 16:12 |
gigo já 10W7 krmím cca tou 1KW a je to good... teda víc než good ;-) šak si mě někdy najdi a můžeš poslechnout... Mrzí mě, že jsem to neslyšel s 1200WRMS v HO boxu :-(
tak to se mi moooc líbí :)
27.04.2006, 17:50 |
Bingi gigo, me by docela zajimalo jak to hraje. doufam ze to v nedeli uslysim. nejak me popadl TUS:))
27.04.2006, 18:35 |
akim Neni vykon ako vykon... ta tabulka sedi ak su idealne podmienky a je to skor take minimum. Len idealne podmienky sa tazko dosahuju v aute. Takze treba pocitat ze taky 500W Crunch bude mat skor menej ako viacej W.
A druha vec je, ze kazdy zosik je uplne iny... napr. 500W stary SS vs 500W LRX... SS uplne bez najmensieho problemu ukontroluje 12" !!! W6V2 od JL a take LRX ma problem s W3...
27.04.2006, 18:38 |
petis akim: Naprosto stebou souhlasím. To s LRx byla jenom zkoužka a trochu přirovnání k tomu jak se možná bude chovat 10W7 na Crunch s 500W
27.04.2006, 19:18 |
Ladza tak už ses do toho dal jo .skoušel jsi to už zapojit jen tak jak to hraje? Už se těším až si ho poslechnu . Pěkný
takže zase o kus dále... :-)
Box je potažený, vytlumen, nátrubky jsou na svých místech a je připraven, až si do něj sedne pan Goliath
Láďo ještě ne, neb nemám ješte kabely a nějaké ten potřebný propojovací materiál. Snad to dorazí zítra.
Petis: bude to k poslechu a vidění za týden na Mimoni, doufám že to stihnu dodělat.... :-(
27.04.2006, 19:43 |
petis Do Mimoně jedu tak se tam snad potkáme:-)
27.04.2006, 22:18 |
erix7 (K)
osbne by som na Golitha robil strbinu, nie natrubky.
Můžeš mi poslat detailní foto toho goliáše ? Třeba jednu fotku z vrchu a jednu na membránu zespodu ? Pošli to na info@webmastering.cz Díky.
27.04.2006, 23:51 |
gigo bingi: určitě ti to pusím ;-)
to: L.O.mmax Jestli budeš ve Vyškově, tak ti strčim lebedu do kufru a jsem zvědav v jakym stavu jí vyndám
02.05.2006, 13:56 |
TUNER L.O.mmax : Na Goliáše jsem taky zvědav s tim krmením co má...
gigo : No rád si to poslechnu,tvoje výhoda je že máš bednu dle výrobce,to já bohužel nemůžu mít,tak uvidíme jak to bude hrát v bedně která bude na míru do prostoru kam se toho moc nevejde. :-(
Jinak na 1200 RMS jsem to slyšel a přišlo mi to celkem dobrýýýýý... ;-P
čim to krmíš ty?
02.05.2006, 14:10 |
TUNER | Upraveno: 2006-05-02 14:10:49
