Navštíveno 1004x
Jakej je nejsilnější možnej SW v rozměru 25cm k dostání v ČR? Pro představu, nehledejte za tím záměr, díky :o)
17.04.2006, 11:45 |
petis DD 9910:-)
podle me hleda 10" SW kterej ma nejvetsi vykon rms a ne kterej nejvic vydrzi :-)
foto + kde je k dostání? Díky :o)
17.04.2006, 11:52 |
petis
17.04.2006, 13:09 |
TROY BTW už by se ten shiop měl spravit ;) hlavně ty fotky.
17.04.2006, 14:35 |
All
17.04.2006, 21:25 |
Lada362 | Upraveno: 2006-04-17 21:30:04
hele Trojane:-)) az se budou prodavat v takovem mnozstvi jako SW za 2K tak to ma cenu opravovat:-))
BMW myslim ze i to RMS je vysoke pokud beru v potaz ze vydrzi az 10* tolik co pisou nejni umeni napsat 2000RMS a odpalit to 1500:-)))
Alll myslim ze u 12" to bude stejne
jinak beru opravdu v potaz co je dokazany ne napsany
18.04.2006, 07:07 |
Ricci No moja JLA 10W7 vydrzala v pohode 1200W RMS a urcite by zniesla aj viac :-)
18.04.2006, 09:44 |
All Lada362: nemám bohužel jinou možnost než posuzovat data uvedená výrobcem a jen vyjímečně srovnávat takové výkony v praxi. Z tohoto pohledu by mně docela zajímalo srovnání DD s EmPhaserem E12SPL-X4, o kterém výrobce tvrdí, že snese 2500 W RMS. Byla by to asi docela zajímavá zkouška i když možná hodně drahá až by zdechly oba.
kicker soloX10
2500W rms
* Sensitivity: 85.7 dB
* RMS Power Range : 2500 Watts
* Peak Power Handling: 5000 Watts
* Impedance: 1/2 Dual Ohm
* Low Frequency response: 24 Hz
* High Frequency Response: 100 Hz
* Diameter: 10 Inch
ALL dodam DD
vypisem sazky aby se zaplatil ten emphaser:-))
ne vazne 100% nevydrzi to co dd 12" snese bez problemu 6KW
18.04.2006, 19:54 |
petis Tak u toho bych chtěl bejt:-) to muže bejt sranda:-))
Lada362 ta 12"DD znese tých 6KW aj viac (ked na to dávajú 2x3000RMS SPL DYNAMICS ktoré dávajú ešte viac ako majú udané od výrobcu ) ale kolko krát tomu vymienali cievky to nikto už nehovorí lebo ked pozerám fotky aut čo urobili nejaké rekordy tak na niektorých DD majú polepené vrchnáky určo si si toho už všimols aj ty mal to aj rakušan ktorý prišiel na Krivonošku mal tak urobené všetky tri 15" DD a tiež do toho nerval vela KW je to hlavne o vyladení sestavi a urobenej montáže :-)
XX -kdybys to tady sledoval uz sem nekolikrat vysvtloval proc sou vrchliky sundane:-))) Erik sam z toho byl paf na ME kdyz do nej zakuchl sroubovak a urval ho z noveho SW je to kuli zvetseni plochy membrany ne kuli oprave to same jako kdyz z SW za 60K urezou flexou rantl avy zvedly Xmax o cca 0,2mm.Takze to neni kuli oprave ale z jineho duvodu:-))
20.04.2006, 01:26 |
Pluto Lada má pravdu, je to holt tak :-))))
Jo ale nemusí to tak být u všetkých prípadoch lebo keby si boli taký istý tak aj ten rakušan čo bol na krivonoške by neproboval basáky zatláčaním dozadu membrány či mu šekrká cievka a proboval iba jeden sw tak s ním asi mal už nejaké tie problémi a nie iba zvečšenie Xmax ?
A to do tých 15" nedával až taký príkon ked uvážime že do jedného dávajú vo sveto to čo mal on do 3 viem že to mal určite nastavené na menšiu hz ale aj tak určite to nemal pod 40hz
ne meri na 60HZ ale o to nejde vis ona je to i otazka penez myslim ze mit penize pousti do nich klidne 3* tolik spocitej si za kolik mel instalaci a je na to sam
jinak tim ze budes zatlacovat membranu asi moc nepoznas jestli drhne nebo ne staci zatlacit nestejnomerne a drhne taky jinak na tvuj dotaz zda mel nekdy problemy na termpro foru odpovedel ze ne
Jo to je jasný že ked zatlačíš nerovnomerne tak ti to bude škrkat cievka a ohledne toho že je na to sám to mnel dost draho urobené proto asi aj na db dragu ve svete (ve vyších skupinách) sú tími a nie jednotlivci inak neber to ako hádku alebo niečo podobné sem se jenom ptal :-)
