Forum > Autohifi > Prosím Radu!!!!
 o Navštíveno 711x o
o 03.04.2006, 10:26 | evzene
Ahoj
mám otázku máme Felinu a je tam tato zástavba ale je problem z dobíjením poradte mě jaký altik a jakou baterku ??? Stavajíci alternator má 75A.Potřebuji neco silnějšího .Díky
foto k příspěvku  od evzene
o 03.04.2006, 10:36 | Smrada (M)
Jaky je problem s dobijenim?
Neni spise problem ve starsi baterce?
Se podivej kolik mas pojistky na zesiku. To prece nemuze zrat tak, aby to 75A altik neutahl
o 03.04.2006, 10:37 | FSAL
jj, jako Smrada, v altiku problem nebude (pokud neni KO) spis bych to videl na mrtvou baterku pripadne poddimenzovanou kabelaz
o 03.04.2006, 11:06 | evzene
Kabeláž a baterka jsou skoro nove rok stare akorate nestačí dobíjení ma to strašně velky odber a když se jede delší trasa a je to pustěne na 75% tak to už taha z baterky a potom mám problem ze startem obzvláště v zimě nevím !!!!
o 03.04.2006, 11:08 | evzene
A také se musí počítat z odběrěm dalších spotřebyču světla,ventylátor případně odmražování okna !!!!!!!
o 03.04.2006, 11:12 | Kapka (M)
asi jako Smrada...když ja jsem rok zivil v Octavce/klima,xenony atd/ necelých 1000W RMS origo altikem 90A a origo baterko...tak bude problem nekde jinde nez v altiku...ale je pravda že jsem mel natahano 50+25qm napajeci kabely... jinak sehnat nejakej silnejsi altik z Fabie a prehodit ho...asi budou mit silnejsi TDi atd...
o 03.04.2006, 11:16 | petis | Upraveno: 2006-04-03 11:16:57
Asi takhle. To že je baterka rok stará neznamená že je OK. Měl jsem stejnej problem jako ty. Ale moje baterka byla dva měsíce stará a nepřežila dvě soutěže dB Drag. Takže bych problem hledal v baterce. ted mám Exide Maxxima a bez problemu.
o 03.04.2006, 11:23 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
dobra baterka...
o 03.04.2006, 11:23 | jarda
pokud je vše v pořádku bez závad, nemůže tebou popisovaná situace nastat - problém v kabeláži, zlobí alt nebo baterie na pochodu - zaměř se na tyto věci, silnější nepotřebuješ a strašně velký odběr :-) mno, mám 1.6 vč klimy a na zesilovačích bylo 90-120A, 50qmm kabel, původní bateria a alt, za chodu nikdy pod 13,2
o 03.04.2006, 11:25 | JR
jako kluci ...... tady neni problem v altiku
o 03.04.2006, 11:25 | Smrada (M)
Faktem je, ze odmrazovani okna zereje jako hovado, ale furt mi to prijde prinejmensim podivnost. Jakou tam mas baterku? Jakou kabelaz k zesiku? Kolik ma ten zes?
o 03.04.2006, 11:34 | Creams | Upraveno: 2006-04-03 11:35:00
No mám asi sám problém ! Baterka je absolutně bez problému ... ale když pustím music na plno tak to vydrží tak 5min hrani a už nenastartuji :o) proto jsem udělal lehkou věc :o))) mám pořád nastartovano. No osobně mám kablik 35ku blok a pak 25ku na mac z2200 a 10ku na pyle 4kanal... jinač ten mac má 500rms a krmim hammer a pyle kompa csx ....
o 03.04.2006, 12:19 | BadyS
Creams: tos mu poradil,piše že to cucá i za jizdy :o)))
o 03.04.2006, 13:40 | JR
Creams objevil, ze kdyz neni nastartovano, tak se baterka nedobiji :-)))
o 03.04.2006, 14:05 | Freerider
JR: o)))))))))))))))))))))))))))))))
o 03.04.2006, 14:21 | hotdog
já mám taky feldu, origo altík, svítím pořád, ventilátor taky pořád a mám tam přes 1000W RMS a startuje pořád. a to jezdím krátké trasy a poslouchám rádio i bez nastarotvání (ne naplno :-) a zatím jsem vždycky nastartoval...
Podívej se na alternátor kolik ti dobíjí. PŘI 2000 ot. by to mělo dávat tak 14,5 -14,8 V alespoň tolik to dává mě.
o 03.04.2006, 16:40 | Creams
2 JR jsem si to blbě přečetl :o)))) hold no
o 03.04.2006, 19:47 | Machča | Upraveno: 2006-04-03 19:50:44
zkontroluj relatko kabel k dobijeni pripadne promer diody a urcite prijdes na to ze nejaka ta vec je spatna a kdyz to nebude ani altikem ani relatkem ani kabelem k dobijeni tak proste vymen baterku protoze uz bude mit po zivote
Jinak i po roce se da solidne oddelat baterka chce to ji udrzovat
o 03.04.2006, 20:07 | evzene
JJ díky Chlapci za rady překontroluji to!!!
Díky
o 03.04.2006, 21:10 | Piskoteek
Měl jsem to samé u svojeho fiatku a bylo to tim že mi prokluzoval řemen na altíku..
Stránka vygenerována za 0.3271 sekund.
