Navštíveno 686x
Potreboval bych poradit mam subwoofer o vykonu 600/2800W ma tyto hodnoty:
Leistung: 2800 Watt
Extra Lüftungsschlitze
ASV 3" Voice Coil
Freq.: 20Hz - 3 kHz
Spl: 98 dB
2 Ohm/2Ohm
150 oz Magnet
High Temperatur Aluminium Voice Coil 3"
Butyl rubber surround
Kohlefaser Composite Woofer Membran
2 teiliges Aluminium Gehäuse
a nevim jak mam myt sylnej zesik aby jsem z nej dostal plnej vykon??????????
Myslite ze by stacil MAGNAT THE ROCK 1000????????
Prosim poradte mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
02.04.2006, 13:03 |
Gzero myslim ze asi ten magnat sa bude trapit dost s tymto macanom,volil by som nejaky z vykonom okolo 2000W, a potom je problem este zo stavou,mozes mat voofer aj zosik dost vykonvo silny, ale ked je nedostatok prudu ,tak...takze urcite nezabudaj aj na poriadnu baterku.
hele ten vykon 2800 Watt je asi P.M.P.O když je tam 600/2800W, kup zesik kolem 800-1000RMS a bude to asi ok
02.04.2006, 13:33 |
Racer jj něco kolem těch 800 RMS a hraješ :-) hlavně pořádný napájecí kable k tomu zesíku !
02.04.2006, 13:51 |
Padre je tam psáno,nebo já to tak pochopil že je to 2x2 ohm,takže asi monoblok
a co se stane kdyz nebudu myt monoblok a budu myt 2 kanal,to je jedno ne????????
02.04.2006, 13:57 |
FSAL ja bych nemyl ani monoblok ani dvoukanal, mohl bys je poskodit ;)
FSAL: :-)))))))))))))))))))))))))))))))))))
SCHANIM NA TENHLE SUBWOOFER ZESIK!!!!!nemate nekdo na prodej za dobry penize!?
02.04.2006, 16:18 |
TROY KAMILE BAZAR AUTOHIFI níže ti ni neřiká!!!! :oD
02.04.2006, 17:43 |
iZSi ten woofer je nejaka "Čajna" a preto prikon repra ber s rezervou! Podla mna 600W RMS by mu uplne stacil.
Drumatiq predava D-Rex co dava do 4ohm cca 600W RMS, to je ideal. Skus sa mu ozvat.
