Forum > Autohifi > MDF vs. Dřevotříska
 o Navštíveno 761x o
o 30.03.2006, 14:58 | alans
Mám nějaký zbytky dřevotřísky tak se ptám kdybych ji použil místo MDFky. Bude vtom velkej rozdíl?
o 30.03.2006, 15:00 | Smrada (M)
Podle toho na co. Drevotriska se rada droli, lepe v ni strhnes zavit samorezu, vseobecne je to dost nepevny material proti mdf ve stejne tloustce. Co se tyce napr. boxu na woofer, vice se rozpina, pak drnci a vznikaji pazvuky. Z drevotrisky jsem mel max podlahu, tam je to v pohode
o 30.03.2006, 15:43 | Creams
jj jako Smrada... na podlahu dobry, ale to je tak vše doopravdy ! Nevyplaci se šetřit :o( vím je to rozdil, ale stojí za to !
o 30.03.2006, 16:02 | dddd
kdo videl MDF neřeší
o 30.03.2006, 16:03 | hotdog
sice je MDF těžší, ale je o dost lepší.... hlavně co se týká zvuku
o 30.03.2006, 16:16 | homer01
takže na zadní plato rozhodně MDF?
o 30.03.2006, 16:31 | Buča
MDF je asi tak odhadem třikrát tak hutnější než dřevotříska, tím pádem je podstatně pevnější tak jak píše Smrada.
homer01: Ja bych řešil MDF nebo alternativní řešení tak jak v mém případě, ale rozhodně ne dřevotřísku.
o 30.03.2006, 16:32 | homer01
buča: a jaký je alternativí řešení ?:-)))
o 30.03.2006, 17:32 | hrabě
A co dtd?? taky špatný????? zkoušel ji někdo???
o 30.03.2006, 18:09 | Prochy1551
DTD je defakto dřevotříska. Já s ní dost kamarádim, mám z ní podlahu a bočnice a materiál dobrej.... ale je fakt že z MDF by to bylo lepší... ale taky težší
o 30.03.2006, 18:13 | BULOH
Na plato bych dal bez problému OSB desku.
Je mnohem pevnější jak dřevotříska, neprohne se a má i impregnaci proti vlhkosti.
Na box ale MDF.
o 30.03.2006, 18:57 | Buča
homer01: Já osobně použiju origo plato, který přelaminuju, osadím kroužky, volný prostor se vystříkne pěnou a na závěr tak 3-4 mm laminátu na zpevnění. Ale je to drbačka. Důvod je takovej že se ještě navíc bude nadstavovat, pačemu mam ozvučnici zároveň jako půlku plata a je vykrojený středem nějakých 7 cm.
o 30.03.2006, 19:23 | alans
Zase jsem o něco chytřejší. Díky všem.
o 30.03.2006, 21:51 | homer01
burča: no to je hezký ale moc pracný :-)) tak to já to asi udělám z MDF:-) nevíte kde v praze jí levně sehnat? dík
o 31.03.2006, 08:55 | FSAL
www.drevobis.cz
Stránka vygenerována za 0.5893 sekund.
