Forum > Autohifi > Hertz HX 300 a nátrubok
 o Navštíveno 402x o
o 23.03.2006, 12:07 | Phase
Ahojte.
Chcel by som vás poprosiť o radu, alebo lepšie ešte o vlastnú skúsenosť,prax.
Chcel by som umiestniť nátrubok z boku boxu, bude to mať neaký vplyv na zvuk, bas?, ako keby bol z predu.
Dakujem Vám.
o 23.03.2006, 13:07 | FilipAudio
Jestli ho budes mit zavrenej v kufru tak je to jedno jde jen o to ady mnel prostor u tobo basreflexu minimalne jako je jeho prumer.
o 23.03.2006, 13:50 | Phase
ano, to je jasné, že bude v kufri, ale či bude cítiť aj taký tlak?
o 23.03.2006, 15:00 | RadekFM
pokud jde o poslech v aute, nemelo by to mit zasadni vliv
o 23.03.2006, 15:30 | Phase
V aute nie, ale pri otvorenom kuffri?pri státi.
o 23.03.2006, 15:33 | FilipAudio
Na ozvuceni exterieru bych spis volil PA reprosoustavy.
o 23.03.2006, 15:59 | Phase
ono večšinou to bude hrať v aute, čiže v interiéri, ale niekedy aj pri otvorenom kufri.
Takže by asi bolo najlepši, keby sa dal nátrubok z predu.Alebo nie?
o 23.03.2006, 18:24 | FilipAudio
Je to uplne jedno na nizkejch frekvencich.Tlak se secte spravne pokud vzdalenost zdroju tlaku je bliz nez 1/4 vlnove delky nejvyssi uvazovane frekvence.
o 24.03.2006, 00:00 | Phase
tak toto som vobec nepochopilo, ale fakt.
Takže to môžem tak dať.
Díky.
o 24.03.2006, 06:34 | RadekFM
Phase: To co pise filip, je teorie, ale pokud chces hrat ven z kufru a SW mas otoceny dozadu, pak je rozdil, jestli mas natrubky taky dozadu, nebo dostrany. Vyzkouseno.
o 24.03.2006, 09:40 | Phase
Aha, dobre dakujem, tak vyskúšam dať normálne a potom na bok , porovnám u uvydím.
Díky za všetky odpovede.
Stránka vygenerována za 0.3425 sekund.
