Forum > Autohifi > Možná OT: špatný příjem FM
 o Navštíveno 574x o
o 21.03.2006, 21:08 | mourl
Už mám asi 3tí rádio, sice starší ale hraje to.Mám problém, že rádio hraje přerušovaně a ztrácí signál.Nevím jestli je to tím kde jezdím, nebo tím čím jezdím :-) anténu mám vcelku novou (rok starou) typ se zesilovačem a vypadá jako z feldy.Jinak mám Favorita.Jediné co naladím je Fajn což mně už nebaví.Co jsem jezdil s jinými auty tak příjem rádia nebyl problém hraje kvalitně anebo nehraje.Co s tím? nastavení rádia? nebo je to anténou? děkuji za rady
o 21.03.2006, 21:50 | audioves.cz
nastaveni radia asi ne.
Problem bych videl v antene a nebo v radiu. Pokud ti to delalo na vice radii, tak to vypada na problem s antenou nebo na kabelu k antene. Asi jedine promerit nabo zkusit vymenit.
o 22.03.2006, 10:05 | milfa
Vyměnit kabel,bývá to vadný už z výroby.Proměř to jak píše R a uvidíš
Stránka vygenerována za 0.3728 sekund.
