Navštíveno 1121x
21.03.2006, 16:05 |
K11 Zdarec chci se zeptat co si myslite o subwooferu JL Audio 12W7 popr.10W7?Co jsem si tak procital fora,tak je tahle rada wooferu od JL ve svete ikonou pro perfektni zvuk i tlak.
Nebo popripade,co v teto kategorii subwooferu kombinujici SQ a SPL by jste doporucili?
Jestli se da koupit neco lepsiho?Spis tedy myslim tu 10W7,protoze 12W7 uz je cenou jeste jinde.Ale zajimaji me nazory na celou radu W7.
diky Roman
21.03.2006, 16:16 |
petis Vypadá moooooc pěkně, spracování super. Chce ale hodně kvalitních Wattu. Ale ještě jsem ho neslyšel:-))))
21.03.2006, 16:17 |
clown pockej na Ricciho :o))
21.03.2006, 16:52 |
jarda kompromis spíš W6, hraje i tlačí
21.03.2006, 18:26 |
akim W7 je SQPL - hlasna kvalita ale ani jedno na 100% - tlaci aj hraje, ale nikdy to nebude best SQ basak ani tlakar...
Aby si si ho vychutnal, potrebujes zosik, ktory ho ukontroluje. Tych je dost, ale cenovo su asi na urovni samotneho basaku a viac.
To iste plati o vykone - to co je v datasheete je asi tak minimum!!
Ricci masti do 10W7 viac ako 1200W RMS s Xenona (cena cca 40 tis skk len pre orientaciu) a je to tak akurat.
Ja mam 8" a doteraz som mal tiez Xenon - 600RMS, dobra elektrika a kabelaz... zosik ide prec, vykon a kontrola OK, ale nepacil sa mi zvukovy prejav.
Podobne poznatky su aj na zahranicnych forach s tou zatazitelnostou.
Mal by si si ho niekde najprv vypocut, pretoze nazorov je vela, niekto je z toho uplne uneseny ale inemu to nemusi sediet. Mne vyhovuje.
21.03.2006, 19:13 |
K11 petis:dej potom vedet,jak jsi s nim spokojeny:-)
jarda:to myslis,tak ze rada W7 spise o neco vice spada k SPL?
to All:slo mi o to,protoze vim,ze ani v jedne z veci jako SQ a SPL nebude dokonaly,ale kazdou zvlada urcite dobre,tak jestli je na trhu za podobne penize stejne dobry universalni basak mozna i lepsi?
O kvalitach na pripojeneho zesilovace se nemusime bavit,u takoveho wooferu to je uz samozrejmosti.Vsem diky a zvlast akimovi za nazory
21.03.2006, 19:51 |
jarda přesně tak, myslím, že w7 ukojí dost decibelové choutky :-), pokud hledáš rozumný kompromis, volil bych w6, bude i jednodušší koupit zesik, který bude postačovat ( DLS A6, VRx... )
21.03.2006, 20:22 |
Ricci Tu bude tomu drobcekovi dobre, premiera v nedelu na Blavackom autosalone :-)
21.03.2006, 21:15 |
K11 ricci:jsem si rikal,kde ses?:-D
heh neonky musi byt,ale kde je JL?:-)
pokial JL tak 12W-6 , W7 je viac o tlakoch ako o zvuku kdežto W6 je hlavne o zvuku a aj potlačíííí cca 133db vo fabii u Elektrona.
22.03.2006, 01:26 |
HAKUS mam 2 kusy 12w6 na prodej -krabice atd staří cca 8 mesícu hrane tak 2dny cena 10000,-kus, možno poslechnout v bedne BR i uzavřence 777/118727
22.03.2006, 04:22 |
Ricci Hakus, to nemyslis vaaazne...
22.03.2006, 04:22 |
Ricci K11, JL je este v uzavretej, ale uz nie dlhoooo :-)))
22.03.2006, 06:18 |
TUNER Tyyy wogo.Jak tak na to koukam,tak od HAKUSE se dá vždycky čekat super cena :-O
Hmmm,no když si to Ricci rozmyslí tak.........Ne já doufam že to klapne... ;-)
22.03.2006, 09:50 |
Ricci Tak a je tam :-)
22.03.2006, 10:10 |
TUNER Moc ho neponič... :-D
22.03.2006, 10:12 |
Ricci Neboooj, budem sa k nemu spravat, ako keby bol moj :-)
Tak nevím, jestli všichni ti co se tady k JL vyjádřili, jej opravdu slyšeli!!!
Pokud tento SW není někomu dost dobry tak at napíše který je pro něj dost dobrý. Už jsem slyšel hodně hodně SW, ale tento jen málo který překoná. mluvím o 10W7.
22.03.2006, 18:18 |
petis K11: Neboj určitě vědět dám:-), ale ještě musím koupit pořádnej zesík:-)
jak ricci tak pavel maj ci znaj W7 kery sem dotahl ja. ano, pro me neni W7 dost dobry, protoze ten basak ma s SQ spolecnyho asi tolik co Cayenne s puvodnim Jeepem. nelibil se mi zvuk ani v uzavreny, ani v bassreflexu, netvrdim ze by netlacil, ale proste nehral podle mych predstav, a mohu li si vybrat, pak radsi dam 10W6 jak 10W7. je to jen muj nazor, ale klidne me kamenujte...
22.03.2006, 20:33 |
jarda jenicek> to je asi nejvýstižnější
22.03.2006, 20:37 |
Stofi Kdyz se podivate na konstrukci W7, je vcelku nasnade, ze pure SQ to nebude. A v praxi to tak i je. Ohmaz je tez atypicka.. Ja bych volil osvedcenou W6. Rozmer podle typu auta a preferenci.
K11: muzes si poridit W6 a vyhrat si s bednou. Showcar JL (Mini Cooper v2) ma 12W6ky s ozvucnici kde se prepazkou meni uzavrena bedna na basreflex. Staveli to i jako multimedialni auto, kde je potreba humbuk.
22.03.2006, 22:49 |
K11 | Upraveno: 2006-03-22 22:52:37
Diky vsem za postrehy.
Porad me stale vic laka rada W7 i kdyz jsem slysel 10W6 na PG Xenonu a zvukove to je u me na vrcholu,jenze ten tlak by mi tam jeste chybel.Slysel jsem ho jak v uzavrene,tak v bassreflexu(obe podle doporuceni vyrobce).
No uvidime,nejspis si to jeste poslechnu na nejakym srazu a potom uvidim.
A jeste jestli by jste se mohli vyjadrit zda je na trhu at uz v US nebo v Evrope woofer,o kterem by jste si mysleli,ze by mohl byt teoreticky lepsi nez JL.Popr. neco co jste slyseli a libilo se vam to zvukovem+tlakem vic nez W7 a W6 rada.DIIIKY
petis:a co JLA Slash 500/1 co prodava(teda doufam) raksop?S tim by si to mohlo hodne rozumet,-)
23.03.2006, 00:00 |
akim Pavel02 - vozim W7 uz nejaky rok v aute, tak snad viem ako hraje...
Preto som napisal, ze pred tym nez nieco kupi, nech si to vypocuje. Niekto je z toho uneseny a inemu to stacit nebude...je to len o narokoch.
Myslim ze vsetci sa zhodli na tom, ze je to hlasna kvalita, ale ani jedno nie je na maxime... Na SQ su lepsie basaky a tak isto na SPL su zase ine lepsie...
23.03.2006, 00:19 |
K11 akim:JJ to s tebou souhlasim taky,ze je hlasita kvalita.Ale chtel jsem vedet jestli jsou jeste nejake podobne woofery od jinych znacek,ktere by se daly zaradit do teto kategorie SQPL?
23.03.2006, 08:29 |
aTTim W7 je do urcity miry specificky woofer pro specificke pouziti. Neumi poradne ani jedno ani druhe, ale oboje mu tak nejak jde. Jsou lepsi SW na SQ a jsou lepsi na SPL, ale jako kombinace obou muze (nekomu, mozna i vetsine) vyhovovat. Je to ale narocna vec na pohon. To uz bylo vse receno. Navic, konstrukcne je to opravdu libovka. Pres to vsechno bych to nechtel.
23.03.2006, 13:45 |
K11 aTTim:ja porad verim,ze tenhle basak(rada W7)je spicka,co se kombinace SQ a SPL tyce.
Neni to tim,ze ty uprednostnujes spis SQ nez SPL?A proc by jsi ho nechtel?Prosim,napis mi odpoved,moc me to zajima,jsem rad za kazdy nazor.
No a myslim,ze to je jeden z mala woofer v teto cenove kat.,ktery jeste kombinuje cast SQ a SPL,protoze z tyto penize si uz kazdy vybira bud ciste SPL nebo SQ basak.Ale co ma delat ten,kdo chce,aby uz umel woofer i zahrat i zatlacit?
A porad nikdo neporadil jiny woofer:-(
23.03.2006, 14:06 |
petis K11: Slash by špatnej nebyl ale chtěl bych DLS A6:-)
23.03.2006, 18:30 |
Ricci DLS A6 je slaba na W7ku, na to zabudni...
23.03.2006, 18:40 |
petis Ricci: 8W7 zvládne:-)
23.03.2006, 19:03 |
Ricci Tak 8W7 asi ano :-)
23.03.2006, 23:12 |
aTTim Nechtel bych ho prave proto, ze je to kompromis. Berte prosim toto slovo s rezervou, W7 urcite neni kompromis ve smyslu techniky, kvality nebo vykonu. Proste na SQ bych vzal W6, na SPL bud neco uplne jinyho, anebo W7 s radne spocitanou bednou na "bordel", rozumej na tlak. Kdyz ale vezmes W7 a udelas mu kompromisni bednu na SQ i SPL, nedostanes z nej maximum ani pro jednu, ani pro druhou disciplinu. Pokud se ale s timto faktem smiris, pak je W7 dobra volba. Za predpokladu, ze mu das to, co potrebuje, cili vykon a kontrolu. DLS A6 je skvelej zesik, sam ho pouziju pro W6, ale pro W7 je opravdu malo. Slash 1000/1 bude asi idealni pomocnik.
23.03.2006, 23:44 |
akim je to vsetko o prioritach...
ja som mal doteraz 8" v BR boxe - taka stredna cesta, aj tlak aj zvuk... na ESPL som nebol horsi ako druhy v kategorii 1 woofer a to som mal len 8" a bedna nebola na SPL ;))) jedine na finale som bol 4, ale to len koli blbosti...
Len pre zaujimavost prvy bol vzdy manik s SPL Dynamics 10" a vzdy to bolo tak, ze on natlacil v uzavretom aute viac a ja zase v otvorenom... vyhraval na body za tuning - ja mam seriu - to len pre predstavu, co to dokaze...
Uznavam a sam som to pocul, ze co sa tyka zvuku tak W6 je na tom lepsie, ale zase ja by som si W6 nekupil :) robim si hudbu pre seba a nie pre sutaze. Nepotrebujem pure SQ, kedze pri beznom jazdeni a pocuvani sa to ajtak strati... vyznam to ma mozno ked auto stoji, pripadne emma,dbdrag...
Teraz ide 8W7 do uzavretej bedne a zosik co som zohnal si snim snad poradi... (xenon je prec) som zvedavy co to spravi v closed boxe.
Este sa vratim k otazke co ine ako W7... no nespominam si teraz na ziadny podobny basak, ale ja osobne, ak by som nemal W7, tak pravdepodobne by som isiel do Boston G5 alebo nieco od Diamond Audio.
24.03.2006, 22:51 |
petis akim. Jakej budeš mít zesík, jestli to teda není tajný:-)
25.03.2006, 22:36 |
K11 moc diky vsem za prispevky a zvlast aTTimovi a akimovi za jejich vycerpavajici odpovedi.Neco takoveho jsem potreboval slyset.
Jinak zastavam prave to co pise akim:"Nepotrebujem pure SQ, kedze pri beznom jazdeni a pocuvani sa to ajtak strati... vyznam to ma mozno ked auto stoji, pripadne emma,dbdrag..."
A jak vidim,tak moc kandidatu neni krome W7.
25.03.2006, 23:42 |
aTTim | Upraveno: 2006-03-25 23:51:49
No tak s tim souhlasit nemuzu. Je mnoho jinych SW, ktere ti pri beznem jezdeni daji to co potrebujes (tedy, zjednodusene receno bordel pri zachovani urcite kvality). Ale neni mnoho tech, kteri ti daji (temer) pure SQ a pritom maji na to, aby te potesily pri jezdeni. Jako priklad uvedu W6. Naproti tomu W7 je "jeden z mnoha" SW, ktere umi prave jen tu jizdu. Pravda, umi to velmi, velmi dobre. Mozna, ze nejlip.
26.03.2006, 00:51 |
akim petis: Soundstream Rubicon
Jako alternativu bych viděl třeba MTX Thunder 9500. Konstrukčně velice podobný W7.
26.03.2006, 10:09 |
doronel | Upraveno: 2006-03-26 10:15:24
nebo Kicker Solobaric
28.03.2006, 18:42 |
Mario je to fuk stejne je to vsechno cina:o)))
jinak kombinaci W7 a DLS A6 jsem mel. a DLS je na tento menic nevyhovujici.
28.03.2006, 22:25 |
akim mario ;)
nechcel som to sem pisat, ale na W7 treba poriadny zosik a ne DLS... :P
Nikde tady nevidím ani zmínku o PL Aliante 12" SI LTD
Je to sice spíš SQ woofer než SPL ale ve správný BR ozvučnici dovede i hezky zatlačit.
30.03.2006, 22:31 |
akim dnes sa dokoncila uzavreta ozvucnica na W7 a konecne som tak mohol odskusat moj zanovny zosik. Velmi si tu kombinaciu pochvalujem. Podla mna to bol spravny krok od Xenona (hlavne za tie prachy).
