Navštíveno 19421x
Ahoj,
Jak řešit externí pojistku u monobloku,když výrobce uvádí až 400A,když snad ani běžně nejde sehnat?Nejvíc tuším 300A...?Jak tedy zapojit,když na stejném kabelu je už 200A pojistka u baterie.Tak jakou použít tedy před zesilovač?Diky za pomoc.
Co je to za zesilovač? Průměr a délka napájecího kabelu?
Takže bude ok 200A pojistka klasika ve předu u baterie a po té na tom stejném kabelu ta 400A pojistka před zesilovačem?
Jinak kabel 50qmm OFC
Ne, to je funkčně 200A jištění.
50qmm by na cca 5 metrů měla dát kolem 250A.
Co je to za zesilovač a co tím krmíš?
Ve výsledku předpokládám,že by se dala zvolit i slabsi pojistka,když zesilovač ve výsledku nepojede ani na nejnižší možnou impedanci (v tomto případě 1ohm),ale na 2ohmy a ani tam nepojede na plný výkon.
Tam mířím,docela by pomohlo, kdybys už napotřetí dál vědět o jaký zesik a sub se jedná :)
If the manufacturer suggests a 400A fuse but it's hard to find, you can use a 300A fuse as a practical alternative. Ensure the fuse closest to the amplifier matches its power needs. The 200A fuse by the battery might not suffice for high loads, so replace it with a higher-rated one, like 300A, to avoid bottlenecks. Always prioritize safety and compatibility.
